geopop Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 buna ziua! placa eax de lg 32,are sunetul defect,se intrerupe dupa cca30min.am schimbat final ,dar la fel.placa DE SAMSUNG LE32S81B da sa porneasca si intra in st-by.alim buna,scurt nu este.as prefera sa le cumpar,daca are cineva ? mersi! Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 Degeaba ati schimbat final.Daca era defect nu mergea deloc. Link spre comentariu
Vizitator ovidiudragalina Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 ma intereseaza sa cumpar placa baza eax35231 403 de lg. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) un model tv ?se poate si codul displayului Editat Martie 1, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 un model tv ?se poate si codul displayului stiu ca vrei sa ajuti dar nu este cazul ca tv-ul asta nu are model este adus de extraterestri Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) in mare parte conteaza codul de main,dar trebuie stiut si pe ce tip de display va urma a fi folosit,si mie imi trebuie modelul tv ,deoarece am cateva lg-uri cu display crapat.pe care inca nu le-am desfacut sa stiu ce mainboard au Editat Martie 1, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
kty Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Aceeasi discutie!Discutii cu Dorel-i care nu au nimic in clin cu electronica si care lanseaza topicuri dar fara a oferii minimul de informatii pentru o rezolvare ulterioara.Asemenea Dorel-i ar trebui banati daca nu stiu sa citeasca regulile forumului sau acestea ar trebui schimbate! Test de electronica la inregistrarea pe forum! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) Aceeasi discutie!Discutii cu Dorel-i care nu au nimic in clin cu electronica si care lanseaza topicuri dar fara a oferii minimul de informatii pentru o rezolvare ulterioara.Asemenea Dorel-i ar trebui banati daca nu stiu sa citeasca regulile forumului sau acestea ar trebui schimbate! Test de electronica la inregistrarea pe forum! da si sa nu poata citi nimeni care nu este inregistrat Editat Martie 1, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
