Despre difuzoare,incinte,etc
Tomsa Cosmin
Salutare colegi ,daca tot e maine duminica am zis sa mai invat una alta...
De exemplu ce este frecventa la difuzoare .
Am luat un exemplu un difuzor de joase care are  38 Hz-1Khz,la frecventa
Cu cat este mai mare frecventa cu atat scoate si sunet? iar cu cat este mai mica scoate doar joase? Iar aceasta frecventa depinde si de puterea difuzorului?
Sper ca intelegeti la ce ma refer..nu de alta dar,am facut multe incinte dupa ureche ,nestiind nimic despre difuzoare si incinte
Daca mi-ati putea da un articol de unde as putea gasi informatii mai pe intelesul unora ca mine  :rade:
  • Răspunsuri 6
  • Tomsa Cosmin
  • bercenaru
  • arcgotic
  • Dominicue
Petru inceput ( daca nu ti-e lene sa citesti ) ai putea studia ....
Difuzoare , autori ing. Paul  Apostol si ing. Emilian Ionescu , editura Tehnica Bucuresti 1964.
O gasesti pe net destul de usor
Mersi,o sa ma uit maine
Vizitator pre amp
[*]''sub-joase (sub-basi): zona de frecvente intre 16 si 60Hz, cuprinzand sunete care nu se aud, la modul propriu, ci se simt ca si vibratii (tunetul, de exemplu are un continut de sub-joase considerabil); chiar daca nu sunt constante (poate doar toba mare are un continut simtitor), ele dau o impresie de putere unui mixaj, dar fac mixajul sa fie inchis si neinteligibil daca sunt folosite abuziv;
[*]joase (basi): se gasesc intre 60 si 250Hz, si contin fundamentala instrumentelor de ritm (toba mare, bas, pian in registrul inferior, uneori chitara samd); egalizarea acestei zone poate schimba balansul tonal al mixajului, facandu-l mai subtire sau mai plin; in exces, vor face un mixaj sa “bubuie” in mod constant;
[*]medii-joase: zona dintre 250 si 2000Hz, continand primele armonice a mare parte din instrumentele muzicale, si pot da impresia de sunet “de telefon” daca sunt prea pregnante in mixaj (deloc surprinzator, luand in considerare ca 250-2000Hz este aproape exact raspunsul in frecventa a telefoniei fixe); un boost prea puternic intre 500-1000Hz va da o alura de trompeta instrumentelor, pe cand in octava imediat superioara le va face sa sune metalic-subtire; folosirea acestor frecvente in mod excesiv va duce la un sunet obositor;
[*]medii-inalte: zona dintre 2 si 4kHz, importanta pentru inteligibilitatea vocii omenesti, care poate fi redusa puternic printr-un boost excesiv pe instrumentele care se suprapun cu vocea; e o zona de frecventa de asemenea obositoare daca este prea puternica; prin folosirea unui mic boost in jurul a 3000Hz pe voce, si un mic cut pe instrumentele peste care se suprapune, se poate obtine ca si rezultat o voce mult mai clara, fara a fi nevoit sa ii ridici nivelul;
[*]inalte – prezenta: intre 4 si 6kHz se gasesc frecventele in general responsabile pentru claritatea si definitia vocilor si ale instrumentelor; un boost in aceasta zona poate da impresia apropierii muzicii de ascultator, implicit un cut in aceasta zona va face elementul din mix sa para mai distant;
[*]inalte – stralucire: zona de frecvente dintre 6 si 16kHz afecteaza stralucirea, claritatea si senzatia de “aer” a instrumentelor; un boost prea puternic poate deveni deranjant si sa creasca mult nivelul sibilantei vocale.''
https://cristinastase.files.wordpress.com/2014/01/partea-i-manualul-inginerului-de-sunet-cristian-nastase.pdf
Preluate de pe net.
Vizitator Ionut kdu
salut.am o mica problema cu o boxa pioneer cs 7070.cand dau volum mai tare bulbul difuzorului de joase se misca spre interior,parca il absoarbe si se aude un parait cand face asa.de ce?
