Vizitator SIG Postat Martie 12, 2007 Partajează Postat Martie 12, 2007 Parca tare mi-a fost mare mirarea cand am vazut pe un site diferenta intre formulele de calcul a frecventelor f3 si fb la boxele bas reflex. Eu chiar am aplicat schema "logica" din figura. N-am vrut sa folosesc un volum al incintei care rezulta prea mare, si alegandu-mi un volum mai mic am folosit formulele din dreapta ale schemei. In prima faza m-am dus pe ce imi dadea WinISD si modificam acolo volumul dorit al incintei si rezulta automat ce lungime sa aiba portul. Insa cu aceasta schema mi-a rezultat cu vreo 2,5 cm ca ar' trebui sa fie mai scurt portul si se aude mai OK. Nu stiam ca trebuie sa se schimbe formulele de calcul daca alegi alt volum al incintei. Merita incercat. Link spre comentariu
