alexv Postat Aprilie 21, 2004 Partajează Postat Aprilie 21, 2004 pai la 11V din cate stiu nu sunt probleme. dar nu stiu daca poti sa pui voltmetrul sa taie la 11V , deoarece cu motorul oprit si sursa alimentata tensiunea o sa scada sub 11V, dar teoretic peste 10 ar trebui sa stea la 150W consum care oricum e muzical deci e mult mai putin de atat.cred ca ar trebui sa faci un comparator care sub 10-10,5V sa iti dea un semnal pe pinul de shut doun al sursei ca sa nu opresti ampiful si ea sa mearga in continu cu un consum de 250-300mA.masoara tensiunea pe baterie cand ai motorul oprit si ampliful dat tare si o sa iti faci o idee de cum trebuie sa il reglezi. eventual masoara, lasa-l un sfert/jumate de ora sa mearga si masoara iar. asta o sa te ajute cred.numai bine. Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 22, 2004 Partajează Postat Aprilie 22, 2004 eu nu as asculta muzica la nivel mare cu motorul oprit si cand pornesti masina stiu ca trebuie sa nu ai alti consumatori Link spre comentariu
Vizitator lucian_v Postat Noiembrie 21, 2004 Partajează Postat Noiembrie 21, 2004 Daca pe dacie exista o aprindere electronica si in general aprinderea este reglata bine (bujii curate... etc) tensiunea suficienta pentru pornire la prima cheie este ceva de genul 7-9 V. Gasisem la un moment dat o schema care exact asta facea. Deconecta consumatorul respectiv pe care era montata pe la 7 V. Daca prezinta interes pentru cineva de aici o voi cauta poate o gasesc iar. Link spre comentariu
Vizitator DocX Postat Noiembrie 21, 2004 Partajează Postat Noiembrie 21, 2004 Mai ia-ti o baterie de rezerva la tine ;) Link spre comentariu
Vizitator lucian_v Postat Noiembrie 21, 2004 Partajează Postat Noiembrie 21, 2004 Am gasit totusi schema de care vorbeam http://www.electronic.go.ro/circuit_de_ ... teriei.htm. Eu nu am realizat-o dar sper sa va fie de folos. Link spre comentariu
Sir_Vaska Postat Decembrie 7, 2004 Partajează Postat Decembrie 7, 2004 Nu cred ca mai porneste vreo dacie cu bateria decarcata pana la 7V , indiferent ce aprindere are. Numa daca dispui si de o manivela sa dai peste cap motorul ... ! Aparat pt deconectare automata trebuie testat la fiecare baterie in parte si ajustata tensiunea corespunzator , pt ca la baterie intervine si rezistenta interna a acesteia. Astfel se gasesc baterii care in gol au 12V si nu reusesc sa invarta electromotorul , iar altele il invart daca au in gol si sub 11V. Link spre comentariu
Vizitator lucian_v Postat Decembrie 7, 2004 Partajează Postat Decembrie 7, 2004 Ceea ce am spus mai sus nu am incercat sau am vazut eu , ci sunt lucruri pe care le-am citit tot pe net. Imi cer scuze daca gresesc, intentia mea a fost doar aceea de a ajuta. Link spre comentariu
Sir_Vaska Postat Decembrie 7, 2004 Partajează Postat Decembrie 7, 2004 Teoretic ar porni daca nu e descarcarta uniform ci numai unul sau doua elemente. Asta se intampla la unele baterii mai vechi .... Link spre comentariu
