Echipare atelier tamplarie lemn
Damage
@blackwind - marele dezavantaj la clemele respective este că foloseste bări in forma de T,greu de găsit și instabile. Așa mai exista si modelul pentru țeavă rotundă astea fiind mai stabile.
@harfa -multumesc pentru scheme. Primul pas l-am făcut, am cumpărat un aparat de sudură tip invertor și o mască "cameleon" :) Primele cleme pe care o să le fac o să fie cele din schema mea ințială. Astea o să fie pentru panouri.
Am început să caut și o pompă de vacum și sac de silicon pentru un dispozitiv de lipit furnir.
Eu am o presa cu vacuum. Sac polietilena (170usd) si pompa vacuum (alti cca 180usd). Nu le-am folosit niciodata.
Dar o astfel de presa e buna pentru stratificari si furniruiri pe forme tridimensionale. E buna si o patura electrica pentru incalzit suprafata- grabeste procesul de uscare a cleiului. Pe suprafata plana e mai buna o presa cu platforma calda sau una cu suruburi. Eu am avut ambele, acum nu mai am niciuna, dar am suruburi speciale, cu manivela pentru o presa. Cred ca am dat vreo 300usd pe ele. Zac pe undeva pe sub vreo masina. Presa din polietilena, am rulat-o si am pus-o "bine" undeva deasupra locului unde lucrez , pe o platforma din placaj. Am obiceiul sa aranjez lucruri peste tot, inclusiv pe tavane (din tavanele mele atarna scaune, mese, obiecte de arta, scule, si te miri ce). Intr-o zi mi-a venit ideea sa fixez in tavan o cutie cu cutite de freza. Imi erau la indemana acolo. Asa ca am infipt repede niste suruburi de rigips in placaj si am fixat cutia. Cand am terminat, mi-am adus aminte ca dincolo de placaj se afla perna de polietilena a presei de vacuum. Nu am mai tras-o afara....e "bine prinsa in suruburi"!
Clemele , mai bine zis falcile de cleme, indicate de Blackwind se fac si pentru teava. Dar nu sunt o afacere. Costa cat o clema sanatoasa. Au doar avantajul ca le poti pune pe teava lunga, si devin utilizabile la obiecte mari (dulap, usi). Maxim 4 bucati ajung, dar nu sunt absolut necesare.
Cand furniruiesc, folosesc cleme clasice. Pe centrul panoului montez cleme cu falci adanci de 35cm (grele rau-15-20kg una). Dar, foarte rar am nevoie de panouri asa largi.
O presa cu suruburi si Cadre e utila. Daca ai nevoie, ma uit dupa poze si schite.
Nu ai vazut bine , poti folosi orice profil rectangular metalic sau chiar profil de lemn. Eu le am montate pe pe niste profile de fag si merg foarte bine
Apropo de presa de vacuum cu sac @harfa , poti recomanda un loc de cumparat ?
Editat de blackwind
@blackwind -ai dreptate m-au indus in eroare imaginile unde erau reprezentate clemele cu tot cu bară dar erau trecute ca "You Might Like" . Inițial am vrut să cumpăr așa ceva dar prețul lor + transportul....Oricum pe parcurs clar că o să mai cumpăr tot felul de cleme.
Presa de vacuum am cumparat-o pe ebay cu multi ani in urma. Era noua si postata chiar de fabricant (un mic atelier de manufactura). A fost ieftina pentru ca nu are fermoar de etansare. Inchiderea se face prin prindere intre dpua scanduri si apoi cleme. Am ales varianta asta pentru ca fermoarul etans nu lucreaza corect decat cand e nou. Mai tarziu ajungi tot la cleme.
Ar trebui cautat in limba engleza : vacuum press, veneer vacuum press, veneer vacuum press, vinyl bag vacuum press -pentru presa.
vacuum pump- pentru pompa de vid. etc
Azi nu mai am timp, dar daca nu uit ma documentez maine si iti spun. Dar poate vezi ceva intre timp.
De precizat ca unele prese costa si 1000usd sub motivul ca au punga mare (8x4 ft adica cca 125x250cm).
A mea are aceasta punga foarte mare si nu a costat atat.
Am dat o fuga prin internet si am vazut cateva seturi complete la 5-600usd. Dar nu mi-a placut nici unul. Au pompa de vacuum foarte mica, ineficienta, iar punga, desi are fermoar , e foarte subtire si mica. Adica vinil de 0,3...!?!?!
A mea are punga din vinil de 1-1,2mm, foarte groasa dar flexibila, iar pompa mea are vreo 10kg.
Trebuie cautat cu atentie. Cand gasesc ceva mai bun o sa te anuntz.
"La raionul vanzari" nu am gasit o presa cu vacuum foarte buna. Exista , dar sunt prea multe glume proaste...foarte scumpe. Sau , daca sunt bune ...exista alte complicatii.Asa ca am cautat o solutie de inceput. Pune in browser "saci vidat haine" sau " vacuum storage bag" si da clic pe imagini. Poti alege ceva de acolo. De obicei se vand in pachete de 10 pungi (cca 50-60Lei), dar cred ca pot fi si la bucata.Pungi pentru vidat se gasesc in diferite marimi si sunt ieftine. Cred ca merita incercat. Desigur nu au rezistenta suficienta pentru a curba lemn stratificat. Dar la furniruire tridimensionala par OK.Nu pot da linkul pentru ca ar putea fi considerat ca fac reclama. Dar le vei gasi usor.In acelasi mod poti gasi si o pompa de vid. Pentru astfel de pungi , e mai buna o pompa mica si lenta, dar ar fi bine sa cumperi o pompa mai puternica pe care sa o ai cand gasesti punga potrivita.Iti poti confectiona singur punga din doua foi de vinil pe care le lipesti fara sa indoi. Pur si simplu , pui una peste alta si lipesti marginile pe trei laturi. La un coltz fixezi stutul pentru cuplare cu pompa de vid.
DAR DACA VREI ceva gata facut si PROFESIONAL, pune in browser "presa furnir cu vid" . Sunt destul de multe oferte si la noi. Din pacate, varianta simpla , doar punga si pompa de vid, nu am gasit. Dar trebuie sa fie pe undeva. Insista.
Referitor la compresoare de aer. Ce caracteristici ar trebui să aibe un compresor pentru atelier, să facă față cu brio la vopsit, capsator pneumatic...? Cât de mare să fie butelia si câți litri pe minut să refuleze compresorul ?
Sunt mai importante gabaritul si mobilitatea.
Consumul cel mai mare de aer , este la sculele de slefuit, rindeluit, gaurit , desurubat. Pentru capsat , vopsit si suflat praful, consumul e mic.
Daca este un atelier in care lucreaza un singur om, evident , compresorul va fi utilizat de o singura persoana si deci va avea un singur terminal (o singura scula o data). Asta inseamna ca aproape orice fel de compresor poate fi utilizat :cu butelie foarte mica (5-10L) pentru o buna mobilitate- util si in deplasari, sau cu butelie mai mare de orice fel-mobil sau fix.
Compresorul mentine o presiune aproape constanta functie de prereglarea pe manometre. Prereglarea se face functie de ce se lucreaza si cu ce scula. Un compresor mic cu butelie de 5-10L e foarte util si poate fi mutat usor. Porneste mai des deoarece are capacitate mica de depozitare in butelie. Un compresor mare trebuie mutat sau fixat si apoi montate prize de aer. Acesta din urma e bun pentru cazul in care mai multi lucratori, opereaza simultan cu scule cu aer comprimat.
Am înțeles că șlefuitoarele sunt consumatoare mari de aer deci nu se prea merită investiția. Dar totuși pentru un vopsit de calitate chiar atât de mic să fie compresorul ? Doar 10l ?
Butelia determina durata pauzei motorului si totodata ajuta la reglarea presiunii constante.
Poti vopsi cu un compresor mic sau mare. Cand se pune problema unui lucru serios, cu vopsiri de durata, e mai bun un compresor mai mare, dar asta nu inseamna ca unul mic nu functioneaza.
Inainte de achizitionarea compresorului, trebuie sa stabilesti daca il folosesti doar in atelier, sau vei avea nevoie de el si in deplasari.
Un compresor mediu cu butelie de 40L e suficient si relativ usor de mutat in atelier. Butelia de aer ar putea fi cam de 50cmX dia.25cm, un motor de 2,2CP ar putea livra peste 200L aer/minut la 8bari, dar are o greutate de cca 40Kg si poate sa coste cam 850Lei sau mai mult.
Un compresor cu butelie de 6L e foarte mic si usor chiar daca are un motor de 1,5CP si poate fi foarte dibaci in deplasari. Produce cam 170L aer/minut la 8 bari , are cca 30x40x45cm si cantareste sub 15 Kg. Ar putea costa doar 350-450 Lei, dar poate sa coste si mult mai mult, uneori mai scump decat unul mare.
Daca ne uitam la parametri, vom observa ca difera volumul de livrare a aerului/minut. Cel mic e util atit in atelier cat si (mai ales) in deplasari. Dar in mod sigur, un compresor mai mare, da o viteza si o putere de lucru superioara.
Compresorul cel mai comun intr-un atelier, este compresorul mobil de 30-40L. Cantareste 35-40Kg , iar daca e model mai vechi, poate avea 50-70Kg. Ocupa spatiu destul de mare si , daca nu e utilizat zilnic sau macar saptamanal, e bine sa fie depozitat in alt loc decat atelierul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am spus intr-o altă postare că trebuie să cumpar și un strung pentru lemn. Buun, este clar că fără un strung ești limitat. Dacă vrei să oferi servicii complete ai nevoie de picioare pentru scaune, pentru mese, baluștri...Acum problema este de care strung. Eu cu așa ceva nu am lucrat și aici am o teamă că cel puțin la inceput nu o să ma descurc. Din cât am studiat eu piața mi-ar trebui un strung cu dispozitiv de copiere pentru a putea lucra cu șabloane, asta pentru incepători ca mine. Pentru moment mă uit la două modele, unu așa mai hobby iar celălalt mai industrial.
Acesta ar fi primul model:
01) Motor: 750W
02) Variable speeds
03) Spindle speed: 500 to 2,000rpm (50Hz)
04) Swing overbed:356mm (14 inches)
05) Distance between center:1100mm (43 inches)
06) Drive spindle: 1/8-inch RH thread
07) Head and tailstock taper: #2 Morse or other
08) Face plate: 6 inches
09) Tool rest: 12 inches
Se poate monta un dispozitv de copiat manual. Pozele sunt cu acest model.
Și al doilea :
Max. Turing diameter: 240mm
Max. Turning length: 1500mm
Spindle speed: 965/1440/2150rpm
Auto-feeding speed : 650mm/min
Motor power: 1.5 kw (380V)
Dimension: 2165*520*1105mm
Net weight: 400 kg
Acesta are dispozitiv de copiat manual + automat
Problema este că acest strung costă dublu față de primul.Ce spuneți, primul model ar satisface cerintțele unui atlier de tămplarie ?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cel mai bun strung pentru lemn, este un strung pentru metal....
Nu e o gluma.
Un strung bun pentru lemn trebuie sa fie de tipul celor care se rupe in doua si cu cap rotativ cu doua terminale. Acesta utilizeaza partea activa din dreapta , pentru lungimi cu diametre conform specificatiilor strungului (R= distanta de la centrul axului, la batiu). Articulatia este menita sa poata lungi strungul sau se intoarce in partea stanga unde axul este utilizat pentru strunjit diametre mari .
Ganditi-va ca veti strunji palnia unui horn pentru incinta audio, dintr-o radacina de 200kg. Acest strung poate face astfel de lucrari, dar costa undeva intre 8000 si 25000eu.
A doua optiune, este un strung cu sasiu greu de 600-800kg, derivat din strungul de metal , dar facut special pentru lemn. Are ax cu filet pentru orice universal sau accesoriu pentru sustinerea piesei. Papusa mobila se manevreaza usor, aluneca usor doar impinsa cu un deget. De asemenea Suportul daltii se schiba usor, aluneca si se regleaza usor. Aceste avantaje sunt demne de luat in consideratie, pentru ca la strunjirea lemnului, se modifica des, distanta si pozitia . Acest tip de strung poate fi inlocuit cu succes cu un strung pentru metale, la care se inlocuieste portcutitul. Avantajul este ca se poate folosi si la metal. Pretul e cam acelasi.
Strungurile de mai sus, sunt usoare, pentru lucrari de amator. Manevrare greoaie. Imprecizie. Dar se pot utiliza. Insa sfatul meu este ca daca se cumpara un strung pentru inceput, e bun si unul de 300 de lei. Daca se doreste un strung bun , acela trebuie cautat si e scump. E mai greu de gasit decat unul pentru metal.
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara .
Poate imi puteti oferi un sfat . Am de facut mici lucrari prin curte si am nevoie de un circular . Am vazut pe internet ceva circulare cu masa dar au parut foarte fragile , mesele fiind din tabla indoita . M-am gandit sa iau un circular de mana pe care sa il montez sub o masa . Ma bate gandul sa cumpar ori un circular Makita N5900B 2000W ori un Felissati SCF210-1900VES 1900w si pornire lina . Sa cumpar un motor de 2-3KW si sa fac eu un circular ... sigur m-ar costa dublu . Asa mai raman ceva banuti sa iau un slefuitor orbital , desi nu stiu de care , probabil un Skil .
Ce parere aveti ?
Multumesc .
Cu stima .
