Echipare atelier tamplarie lemn
Damage
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu nu am pus acea reclama acolo. Daca va uitati pe alte postari, reclama asta pentru suruburi etc...apare in multe locuri. M-am mirat si eu ca este. Am crezut, dupa ce am vazut in alte locuri , ca e initiativa siteului si nu mi-am facut probleme.
Daca insa va referiti la linkurile anterioare:
- am incercat sa postez lincuri catre obiecte comercializate in afara tarii. Am incercat sa evit orice trimitere la firme sau magazine din tara. Au fost doar exemplificari ca sa stie omu' cam ce i-ar trebui.
Daca ceva am gresit, imi cer scuze si va rog sa stergeti ca nu am de ce sa ma supar.
TOCMAI AM VIZITAT MAGAZINE din tara, unde vazusem scule mai acatarii. Constat ca nu mai sint acele scule.  Totusi in anumite locuri si la anumite firme, existe astfel de utilaje BUNE si LA PRETZ convenabil.
Dar nu pot posta linkuri pentru ca ar fi disrespect fata de politica siteului. Observati ca deja am fost atentionat ...PENTRU o RECLAMA care NU AM PUS-O EU.
Celor interesati insa le pot trimite linkurile pe email sau mp.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Ionut Onea
Va salut ! Sunt si eu interesat sa pornesc un atelier de tamplarie profilat pe lemn masiv dar si mobila din pal.Deocamdata desfasor activitatea de renovari si am descoperit cererea de tamplarie. Astfel pentru inceput o sa mi produc bunuri atat ptr clientii din lucrarile de renovari dar si pentru a intra pe piața produselor finite din lemn.In fapt voi executa : ferestre, usi, balustrade, scari interioare, pardoseli, plus mobilier din pal melaminat --- mentionez ca toate astea le executam deja la fata locului cu scule mici mobile (doar usi nu am construit inca doar reparat/montat/modificat). Pana acum am folosit un circular mobil cu masa Erbower, o freza de mana, circular de mana , fierastrau vertical, dalti, birmasini cu freze si burghie etc.Pentru a produce si in afara sferei de renovari trebuie sa fac pasul catre un atelier serios cu buget redus.Sunt deacord cu sculele enumerate mai sus insa la capitolul circular as dori sa fie cu incizor pentru pal melaminat.As inclina catre o masina combinata cu 5 operatii care are si masa mobila . Puteti sa mi spuneti care ar fi dezavantajele unei asenenea masini ?Dealtfel m ar interesa o masina de laminat mdf, pal ..etc. vreo sugestie ?Multumesc mult. Stima.Ionuț
  • 4 săptămâni mai târziu...
Draga Ionut, in primul rind, masinile enumerate mai sus, au fost un raspuns la " ce ar fi mai potrivit pentru un atelier ...acasa" unde sa poti face chiar si o usa...una simpla si ieftina, fara pretentii artistice ridicate, dar decenta.
Ceea ce vrei sa faci suna a "de toate" . Adica ...., vorbim de multe, diferite ateliere intr-o fabrica. Atelier 1: ferestre -usi. Atelier2: scari, balustrade, balcoane. Atelier 3:pardoseli (atentie cu pardoselile- dilatarea si contractarea lemnului, mai ales de diferite esente, sint elemente critice).. Atelier 4: Mobilier din PAL.
Atelier1: Ferestre-usi din lemn masiv : Circular, Bandzic, Freza, Masini de slefuit, toate de mare putere 3-5KW.  E nevoie de mana de maestru si creer de designer. Munca cea mai grea e slefuitul. Atentie si la parametrii de dilatare lemn.
Atelier2: Realizarea unei balustrade de scara e munca de artist. Ai nevoie de o vedere buna in spatiu si o mana care nu greseste.  Scule: Bandzic mic de 14in, Bandzic mare  22-30in, Circular, Freza  de 3-5Kw si freze mici de mana. Masini de slefuit fixe si mobile. Strung cu copiator.
Atelier3: Pardoseala se face din lemn foarte atent tratat. In cazul in care nu vine uscat , e necesara o camera de uscare. Altfel e necesar sa dotezi cu Circulare, Bandzic mic pentru intarsii , daca faci pardoseli complexe,  Planer mic si mare si freze mare si mici.  Aici utilajul poate fi si de puteri mai mici 1,5-3KW. Podelele cele mai bune se fac din lemn stratificat. Asa ca ar trebui si o presa pentru lipiri la cald.
Atelier4.Mobila PAL. e usor de facut. Exista programe de calculator din care scoti cotele pentru comanda. Iei PAL-ul gata taiat si doar il asamblezi. Nu ai nevoie decit de masina de montat balamalele (un dispozitiv de fapt) si un circular de mana cu profil de aluminiu pentru taieturi lungi la montare, cind rectifici (daca e cazul).
Cu PAL crud , e mai greu. Daca aplici si furnir, e si mai greu. In acest caz sint necesare: Fierastrau circular cu sasiu vertical., Presa furnir. Fierastrau furnir. Presa aplicat si richtuit cant.
Nu recomand in mod special circularul cu pretaiere, cu doua cutite si masa mobila. Cel cu sasiu vertical ocupa spatiu mult mmai mic, e mai ieftin si mai practic si mai rapid... etc.
Nu recomand nici masina multipla. Aceea e pentru ...acasa.  Daca se rupe o curea sau se arde motorul, au cazut toate functiile.
O singura masina multipla e practica: Planer-jointer (abricht-rindea).
Pana am scris toata povestea am pierdut citeva elemente pe drum:
  La usi e necesara si o masina de imbinat, cleme pneumatice- mai modesta dar nu ocupa spatiu.
  Incizorul ajuta la o taiere perfecta a finisajului de pe PAL sau MDF. De aceea se foloseste. Din experienta pot spune ca rezultate foarte bune obtii si la monolama cu 120 de dinti / 10 in diametru sau mai multi pe 12 in sau mai mare. Fierastraul vertical are cutit de 8-10in. O lama cu 80-120 dinti finiseaza frumos.
  Nu inteleg ce fel de laminor iti trebuie pentru MDF si PAL. Daca vrei sa lipesti placi una de cealalta, o presa hidraulica pentru furnir, cu ambele parti incalzite ti-ar fi utila. Dar ocupa cca 10-16mp.
  Exista MDF si PAL de 40mm. Daca e necesar mai gros, il poti comanda.
Si ce e mai brutal in formarea unui astfel de atelier......NU se poate cu buget redus. Time saver= 20-40mii euro, ---asta singur si  uitam de buget redus.
Se poate cu "second hand". sau cumparat un atelier complet  de la cineva care renunta la el.  (Estimez ca un SH ar fi undeva intre 8 si 20mii eu)
  • 4 luni mai târziu...
A trecut aproape un an de cand am deschis topicul si nu am trecut la fapte pana acum. Dar a sosit momentul :) Am comandat urmatoarele produse :
Circular cu masa mobila de 2800mm si incizor cu motor de 4KW
Combinata de rindeluire si grosime cu latimea de 400mm-motor de 4KW, arbore cu 4 cutite +unitate de mortezat
Frezer cu masa mobila -motor 4KW, diametrul axului 35mm
Drum sander/masina de slefuit/calibrat cu latime de prelucrare 920mm -motor 5KW
Aspirator praf -3HP
Masina verticala de mortezat/gaurit
Bandzic cu roti de 400mm diametru cu motor de 1500w
Mai trebuie un compresor, un strung de lemn, cleme, diverse panze si cutite pentru frezer. Toate utilajele le-am comandat din China.
Mulțumesc, In Brăila, dacă o să fie minune...rămâne de văzut. Mi-a luat 3 ani să fac pasul. Inițial am vrut ceva scule mici dar am ajuns la concluzia că ar fi mai bine să încep direct cu ceva scule mai zdravene. Așa că am mai strâns ceva bani și am făcut pasul cel mare.
Link probabil nu este permis să pun. Oricum pe saiturile lor specificațiile produselor sunt eronate. Produsul și prețul real îl obții după o serie de discuții și în funcție de calitatea produsului dorit. Oricum căutările au început pe alibaba.com și de acolo am purtat discuții cu mai multe firme. Produsele de mai sus m-au ajuns 14.000 dolari la poarta mea, cu mențiunea ca urmează să sosească peste vreo 3 luni :) Specificațiile la care m-am oprit eu :
  • 1 lună mai târziu...
Salutare, trebuie sa mă apuc de confecționat cleme pentru încleiat panouri. Am făcut o schița cu clema pe care am ales să o fac. Clema ar fi confecționată din urmatoarele componente:
-bara de susținere din țeavă pătrată de 50x50x2 mm
-piulița de cuplare M20 x30-50mm
-șurub cu cap hexagonal mai lat L-150mm
-suporti din platbandă de 4mm
Credeți că ar fi ceva de modificat, de imbunătățit la această clemă ?
Pentru a evita acest lucru de obicei se monteaza un rănd de cleme deasupra. Ce nu îmi place este ca am de dat o grămada de găuri :( . O să am nevoie de niste șuruburi și piulițe de calitate, rezistente la uzură. Îmi puteți recomanda un anume model de șurub și piuliță ceva de calitate industrială..să zicem.
Masini bune sh gasiti si aici: www.surplex.com
Numai ca trebuie rabdare ca sa prinzi ceva la preturi convenabile.
Eu nu am cumparat dar am vazut cateva masini aduse, cu adevarat nemtesti, care au lucrat 40-60 de ani si care sigur vor mai lucra cel putin 100 de ani.
Stima.
Editat de znecula
