cavit Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 Cel mai simplu este sa se lucreze trifazat incarcator si invertor ongrid, pot fi si probleme de wiring si contacte proaste, dar dezechillibrul fazelor este o situatie inerenta si tine de executia trafurilor. De exemplu pe o retea noua cu fire si traf nou folosind un invertor ongrid 1kw depasea de 250v si se oprea invertorul, cand pornea vecinul un motor asincron cu faza auxiliara de 2 kw depasea 250v pe faza la care sunt legat eu. Sistemul are el insusi limitari destul de mari. nu inteleg de ce nu se standardizeaza trifazic si sa fie numai invertoare trifazice la preturi acceptabile se pot pune trei invertoare monofazice dar are fiecare MPPT ul sau si nu pot fi legate in paralel la aria pv ceea ce complica cablarea si impune un mumar de panouri divizibil la 3. pe de alta parte nu exista la cheie solutia de sistem grid assisted trifazat, In mod ideal acest tip de sistem ar trebui sa fie programabil in sensul ca dupa ce se incarca bateria sa bage in retea, sa permita incarcare din retea, sa permita pomparea in retea chiar si din baterii nodul este pe baterie, chargere invertor ongrid, invertoare offgrid. Al meu e asa: charger solar invertor ongrid care este pus in functiune cand bateria a fost incarcata cu o sursa care are rol de regulator de incarcare, regulator cu dump load in caz ca pica reteaua, sau daca doresc sa o folosesc la incalzire iarna, charger de retea si cateva invertoare offgrid. Invertorul ongrid de 5 kw e destul de scump. am implementat in invertoarele oofgrid chargerul solar si chargerul de retea tehnologie cu carbura de siliciu, asta a redus pierderile si face rezonabila utilizarea invertorului ongrid cascadat dupa o sursa regulator. in cazul folosirii a trei invertoare ongrid monofazate sursa se complica deoarece trebuie sa aiba trei iesiri de curent pentru a se putea echilibra cele trei invertoare. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 (editat) Bravo, felicitari, uite ca mai e si cineva care munceste, nu doar isi da cu parerea!! Ar trebui sa umblii la viteza motorului sau la raportul de demultiplicare, ca prea o ia la goana. Ala care se aude in fundal e vantul? @Cavit, cred ca ai postat in alta parte Editat Februarie 10, 2016 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
cavit Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 Da cred ca a intrat Alex cel cu cu cele trei faze putin mai sus desi are topic separat. Link spre comentariu
aliusa Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 da e vantul da astazi e o exceptie ca a batut putin vantul,da nu-i o problema ca oricum vreau si o eoliana chiar daca nu bate vantul ii pun un motoras sa se invarta legat de viteza motorasului nu stiu daca pot sa o modific doar sa incerc sa il alimentez cu 12vdc in loc de 24 vdc cat e normal Link spre comentariu
cavit Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 In legatura cu eolienele la mine nu prea e vant pentru turbine cu ax orizontal, am o jucarie de 400w dar nu scoate mai nimic nu are sens sa insist cu eoliana. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 (editat) Jucaria de 400W e cumva Ista Breeze? Aliusa, incearca cu 12V si vezi cum se misca.Trebuie sa mearga. Editat Februarie 10, 2016 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
cavit Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 E ceva importat din america nu mai stiu cum o cheama Link spre comentariu
aliusa Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 care este cea mai mica si mai ieftina eoliana la 24v? Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 Asta sau asta Link spre comentariu
aliusa Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 Asta sau asta dar totusi nu cred ca e la 24 Link spre comentariu
aliusa Postat Februarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2016 daca e energie verde atunci verde sa fie tot,chiar si suportul inaintam Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 :aplauze Era mai bine daca cutia cu borne era la partea de jos Link spre comentariu
aliusa Postat Februarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2016 :aplauze Era mai bine daca cutia cu borne era la partea de jos eu sper sa nu fie nevoie sa stau cu surubelnita in cuti permanent Link spre comentariu
aliusa Postat Februarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) bun,sa continuam cablurile le-am tras deja prin pamant urmeaza conectarea,pentru sistemele fotovoltaice sant sigurante speciale sau se pot monta si din astea clasice? se pun sigurante si pe + si pe -? in casa unde o sa am bat. regulatorulinvertorul etc vreau sa fac un tablou care pe langa sigurante sa contina si 2 voltmetre analogice 0-15v pentru fiecare baterie in parte 2 ampermetre analogice unul pentru cat incarca unul pentru cat consuma un voltmetru analogic 0-30v pentru tensiunea care vine de la panouri si2 contactoare de 32 a pentru comutarea intre retea si panouri. toate ampermetrele si voltmetrele vreau sa le cumpar de la mivarom(sant ff iestine) da acum cine stie daca sant in dc sau ac? ma poate ajuta cineva sa vada pe situl respectiv daca merita sau nu multumesc Editat Februarie 11, 2016 de aliusa Link spre comentariu
aliusa Postat Februarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2016 intre regulator si baterii se pune siguranta? Link spre comentariu
