sistem fotovoltaic,putin ajutor
aliusa
Am si eu nevoie de ajutor cu o enigma electrica. DE 3 zile o firma mi-a montat un sistem fotovoltaic de 1.5 kw offgrid cu acumulare in baterii. Aici unde locuiesc am curent trifazic, dar este folosit ca trei faze  220V. Sistemul fotovoltaic a fost legat pe una din faze. Faza intra in invertor si din invertor se duce in panoul de sigurante. Problema este ca de cand a fost montat acest sistem am probleme pe o alta faza, la inceput cand invertorul trecea de pe charging pe inverter se oprea o alta faza cand trecea la loc pe charging revea si faza respectiva. Cateodata nu inchidea faza respectiva si atunci venea un curent de 245V si asa mi-a ars masina de spalat, incaractorul de laptop si becurile pe terasa toate pe aceeasi faza. Ce nu inteleg eu este cum de are legatura inverterul cu alta faza de care nu este legat? Pe faza pe care este legat invertorul totul merge bine mai putin cand bag un consumator mare peste 2 KW si pica faza pt 10 secunde. Va rog sa ma ajutati e weekend si deja am mari pagube iar firma care mi-a montat sistemul nu raspunde in weekend la telefon, poate aveti vre-o idee ce ar putea fii.
Din ce povestesti instalatia ta este varza. Nu stiu ce conexiuni au realizat dar in mod sigur exista momente in care nulul de lucru al retelei  trifazice se intrerupe si instalatia lucreaza cu nul flotant. Eu zic sa deconectezi alimentarea si sa-i chemi sa repare si sa plateasca tot. Cum este acum este chiar si pericol de incendiu in cazul in care instalatia se dezechilibreaza si apare o supratensiune pe una din faze.
Editat de Fulgerik
  • Răspunsuri 68
  • aliusa
    27
  • rinaldoparaipan
    21
  • cavit
    5
  • BazsoDombiAndras
Salut,
Dupa cum povestesti,cel mai probabil iti iese nulul din zero..........si cea mai probabila cauza pt. asta este sectiunea conductoarelor.........ce curenti ai in instalatie,ce lungimi si ce sectiuni?
Alex
Exact asta am zis si eu-se lucreaza cu nul flotant.
Dar se pare ca omul nu mai e "pe fir".Probabil o fi pocnit si calculatorul/routerul.
In cazuri din astea se posteaza si un numar de telefon.
Editat de rinaldoparaipan
Nu neaparat se intrerupe nulul,doar ca datorita incarcarii lui,caderea de tensiune pe nul e mare,motiv pt. care apare acest fenomen.
Alex
P.S. Fa o masuratoare de tensiune intre nul si pamantare si vei vedea cat e de scos din "neutru".
Editat de alex.cselenyi
Nu e vorba de incarcare.Omul zice clar:cand invertorul trecea de pe charging pe inverter se oprea o alta faza cand trecea la loc pe charging revea si faza respectiva
Faza se oprea din cauza ca nu se inchidea circuitul-probail nu avea consumatori ca sa se inserieze fazele.
Cand trece pe charging face by-pass, deci ii revine nulul.
Ce idioti i-or fi instalat sistemul?Chiar ca ar merita sa-i plateasca pagubele.
Hmmm..........parca zicea ca alimentarea intra in invertor si mai apoi merge la panoul de sigurante............desi trebuia sa fie invers.Daca-i intrerupe nulul?Sau si nulul?Desi nu ar trebui................
Alex
P.S.Acum am citit cu atentie enuntul problemei.............te doare bila......Aproape sigur nulul e intrerupt de catre invertor si daca pe celalalte 2 faze sun 2 consumatori de puteri diferite,dumnezeu cu mila.
Invertoarele cu functie de charger asa lucreaza si asa se monteaza:au AC in si AC out.In functie de tipul invertorului, comutarea de pe retea pe baterii se face in functie de tensiunea bateriilor, de prezenta/absenta retelei, etc.
Marea majoritate au releu bipolar la functia de transfer retea/baterii.
Din acest motiv nu merg pe anumite tipuri de centrale pe gaz la care senzorul de prezenta flacara functioneaza fata de nul.Da nul adevarat, nu flotant.
@Dan Sora-vad ca sunteti on-line.
Scoateti din priza absolut toti consumatorii, su mai bine siguranta trifazata de la tablou si opriti invertorul.
Riscati pagube mai mari!!
Ma puteti suna la 0725 332 071.Nu dorm.
Am discutat cu omul si am lamurit problema:In tablou intra trei faze  si nul.Numai ca nulul e tercut prin invertor.
Cand invertorul lucreaza de pe baterii, fazele de fapt isi iau nul flotant.Adica am niste tensiuni aleatoare, in functie de ce consumatori sunt cuplati.
Meserie de meserie.
  • 2 săptămâni mai târziu...
nu mai tin minte parola de la youtube ,daca iti trimit prin mail poti incarca tu?
de fapt contul meu de youtube este 3282280184 parola o stiu da nu ma mai lasa sa ma loghez imi cere cont google si nu am
acum le incarc pe youtube
https://www.youtube.com/watch?v=2hhlIyeQh5g
https://www.youtube.com/watch?v=3B1VcgOK4Eo
https://www.youtube.com/watch?v=Q7DaofmU4s8
pentru lucione_cip am vazut ca ai pe un site de anunturi niste placute care comanda solar trakerul sant interesat sa cumpar una
