sistem fotovoltaic,putin ajutor
aliusa
  • Răspunsuri 68
  • aliusa
    27
  • rinaldoparaipan
    21
  • cavit
    5
  • BazsoDombiAndras
buna seara tuturor,incep cu inceputul detin 2 panouri fotovoltaice modelul http://solar.ypsi.com/repository/documents/305_Maple/PC05_Datasheet_Dec12_EN.pdf de la un prieten aduse de afara(unul l-am platit 100E unul primit tot de la el in scimbul unui ajutor acordat),mai detin 2 bateri auto(din alea cu electrolit) 180 A
 acum din cate am inteles as mai avea nevoie de regulator de incarcere si un invertor (24 cred/220v)
 cu mini instalatia asta as vrea sa alimentez una din doua variante
 1-   8 camere de supraveghere+dvr momentan consuma 12v 10a din retea care nu ar fi asa de mult dar inmultit cu 24 ore am un consum de aproximativ 3kw pe zi,destul de mult
 2-   iluminatul il am tot pe led interior,exterior,peste tot inclusiv in magazia de lemne,calculat dupa puterea fiecarui bec proiector nu depaseste 200w ora(mai exect sant 192w) care sa zicem acum iarna merge cam 5 ore pe zi vara mai putin precum ca nici astia 200w nu-i folosesc simultam,sa zicem cam 80-90w/h mi-ar ajunge tot in varianta 2 asi introduce si un ruter o antene rf de 5ghz si 2 laptop-uri
  intrebarea ar fi care varianta as puteo conecta pe panouri si ce regulator si inverter ar trebui sa cumpar pentru sistemul meu,tinand cont ca bugetul e spre ZERO daca nu sant deja pe minus
 multumesc anticipat
Felicitari pentru achizitie!
Sa o luam incet, din ce vad eu ai nevoie numai de 12 V  si deci te sfatuiesc sa-ti cumperi numai controler iar bateriile sa le conectezi in paralel. Gandirea ca trebuie sa ai bateriile pe 24V pe care sa-l convertesti in 220Vca pe care apoi sa-l convertesti in 12V/10A  nu prea este corecta. Randamentele de conversie sunt destul de mici si nu are rost sa-ti gandesti instalatia pe 220Vca numai pentru a irosi pe randamentele de conversie mai mult de 30% din energie colectata de panou. Aceasta gandire este buna doar daca ai bani in exces si nu ai idei de folosire a lor.
Eu cred ca cel mai bine este sa lucrezi pe 12Vcc pentru tot ce inseamna iluminat si Camere video iar pentru utilizari ocazionale sa ai un mic inverter pe care-l pornesti numai la nevoie.  Camerele video sunt deja pe 12Vcc iar pentru iluminat se gasesc becuri LED si alimenatate la 12V. In acest fel vei folosi eficient toata energia acumulata . Referitor la orientarea panourilor cred ca pentru inceput este suficient sa  pornesti cu orientare fixa. Orientarea catre sud si azimutul in functie de anotimp, cu ajustarea trimestriala a azimutului. Exista formule si  chiar tabele cu valoarea inclinatiei azimutale in functie de latitudinea pozitiei panoului.
Editat de Fulgerik
daca as cumpara cablu din comert de 10mm este 55x3.77=208 roni cablu de 16 55x5,76=316 roni controlerul de la victron mppt de 15a este 513 roni acum trebuie de vazut la care varianta mai am si alte avantaje
 salutare,de 12v as avea nevoie pentru camere care oricum colegi spun ca nu duc 2 panouri canerele,si chiar daca ar duce am convertor 24dc/12dc care as putea sa trag din bateri,am optat pentru 24 pentru ca fiind tensiunea mai mare amperaj mai mic si deja cabluri mai subtiri,in ceea ce priveste iluminatul duminica am cumparat din selgros ultimele 3 becuri cu led(in pod si in beci)unde erau economice si un proiector de 10w tot cu led deci tot 100% led la 220v daca trebuie sa ma apuc acum sa schimb la 12v deja mai bine ma las lipsit de panouri(sant 23 becuri de la 3,4 pana la 13w si 5 proiectoare de la 10 pama la 20w)
  parerea mea ca daca merg pe 24v cu un invertor mic de 200w as putea elimina iluminatul acum dilema este ce cabluri sa folosesc intre panouri si regulator sa nu pierd tensiune pe traseu si nu se mai incarca bateriile complect intre bateri si panouri sant 27 m
multumesc pentru implicare si astept parerea ta (inafara de a scimba iluminatul pe 12v :84
Eu iti prpun asa
Ramai deocamdata ci sistemul pe care il ai.Nu are rost MPPT pt doua panouri.
Cablu poti sa iei ACYABY 3x25 + 1x16- cred ca e vreo 4 lei/m.
Il ingropi frumos in pamant-cand s-o dezgheta- si eventual dai interdictie la sapat in zona respectiva(oricum cablul e protejat in manta metalica)
Celelalte doua fire le poti folosi sa alimentezi niste proiectoare la 24V-sa vezi cand o sa ai curtea luminata cum o sa fie.
Usor-usor, poti sa-ti imbunatatesti sistemul-MPP Solar o sa-si deschida oun punct de vanzare in Germania.Cu 650USD(sper sa nu ridice pretul) iti iei MPPT de 60A cu invertor de 3kW incorporat, inclusiv posibilitate de legare la retea.
Daca vrei detalii, numarul de telefon e pe site.
Bafta!!
Salut aliusa!
Ma bag si eu referitor la sectiunea cablurilor. Eu folosesc o aplicatie pe Android numita ElectroDroid care are foarte multe calculatoare legate de elctricitate, printre care si una numita "VoltageDrop". Bagi datele (lungimea cablului, marimea curentului care trece prin ele si tensiunea data de panouri) si iti spune cata tensiune se pierde pana la regulator.
La distante mari (cum spuneai tu: 45-50m) chiar conteaza sectiunea cablului. Eu ti-as recomanda sa-ti pui cablu de cupru de cel putin 6 mm2 (aria sectiunii). Eu am prins la Baumax la oferta rola de 50m cablu de cupru solid (singur fir). Parca am dat 250 RON pe 2x50m cablu de 6mm2. Asta era acum un an.
Gandeste-te ca dupa un timp vei avea tot felul de vise sa mai adaugi panouri, etc. Deci pune-ti cablu gros, ca sa nu fii nevoit sa schimbi cu timpul.
Un regulator adevarat MPPT te ajuta in acest sens, pentru ca poti inseria panourile obtinand o tensiune pe cabluri mult mai mare decat cea a bateriilor. De exemplu eu am tot asa vreo 50-60m de la panouri pana la regulator si am 4 panouri inseriate care produc o tensiune de peste 72V. Regulatorul adevarat MPPT face conversia de la 72V la 24V pentru baterii facand conversia la tensiune mai mica si curent mai mare. Dar pe cablu se pierde mai putin din cauza tensiunii mari.
Pe scurt: daca nu ai regulator MPPT adevarat, macar pune-ti cablu gros.
Editat de BazsoDombiAndras
Bravo!
Cand ai turnat betonul si cand ai pus stalpul?
Cu ce suruburi l-ai prins in beton?
multumesc,betonul a fost turnat de asta vara gaura de 60/60 la 1 metru adancime in acea fundatie era prins pe o placuta de metal un stalp pentru o eventuala eoliana,acum am dat jos stalpul de placuta existenta am sudat matrita gaurita pentru stalpul panourilor si am mai turmat vineri niste beton.
stalpul l-am pus astazi intre placuta sudata de stalp si matrita din beton sant 6 suruburi de 10
Astept cu nerabdare sa vad cum montezi panourile pe stalp!
de ce zici ca o sa fie nasol?eu vreau sa-l fac cu traker
Ochiul meu de specialist (ca sunt si constructor!!) a vazut beton proaspat.Explicabil.
Placuta veche cum e prinsa in beton?
Suruburile de 10 ce clasa sunt?Vezi ca scrie pe capul lui.
8.8 sau 4.8.?
placuta veche e prinsa cu mustati de fier de 8 de 10 profil patrat resturi de care am gasit sint sudate de placuta veche si prinse in beton iar suruburile sant normale nu stiu clasa nici nu am dat inportanta da banuiesc ca tine sant de 10,initial vroiam sa pun de 8 da nu am gasit prin atelier 6 buc la fel de lungi si asa am pus de 10
Nu zic ca va fi nasol, ma intereseaza cum il vei realiza, fiindca si eu am considerat varianta asta dar n-am fost in stare sa ajung la o solutie buna. Deci vreau sa ma inspir de la tine. Serios astept pozele!
Vizitator Dan Sora
Am si eu nevoie de ajutor cu o enigma electrica. DE 3 zile o firma mi-a montat un sistem fotovoltaic de 1.5 kw offgrid cu acumulare in baterii. Aici unde locuiesc am curent trifazic, dar este folosit ca trei faze  220V. Sistemul fotovoltaic a fost legat pe una din faze. Faza intra in invertor si din invertor se duce in panoul de sigurante. Problema este ca de cand a fost montat acest sistem am probleme pe o alta faza, la inceput cand invertorul trecea de pe charging pe inverter se oprea o alta faza cand trecea la loc pe charging revea si faza respectiva. Cateodata nu inchidea faza respectiva si atunci venea un curent de 245V si asa mi-a ars masina de spalat, incaractorul de laptop si becurile pe terasa toate pe aceeasi faza. Ce nu inteleg eu este cum de are legatura inverterul cu alta faza de care nu este legat? Pe faza pe care este legat invertorul totul merge bine mai putin cand bag un consumator mare peste 2 KW si pica faza pt 10 secunde. Va rog sa ma ajutati e weekend si deja am mari pagube iar firma care mi-a montat sistemul nu raspunde in weekend la telefon, poate aveti vre-o idee ce ar putea fii.
Editat de Dan Sora
nu stiu ce sa zic,sant colegi cu mult mai multa xp in domeniu,sant care au chiar si firme de montaj,de exeplu dl rinaldoparaipan in semnatura este o aresa este firma lui la contact primul nr de tel este a dansului incearca sa suni poate iti raspunde sigur rezolva problema,omul are experienta in domeniu
http://ecowindsolar.ro/pages/contact/
Ce tip de invertor este?
Ma puteti suna acum
Mai mult ca sigur ca in invertor intra faza si nulul.
Numai ca pe iesire-cand lucreaza pe baterii-nulul este flotant.
Editat de rinaldoparaipan
