Valoare bobina din baza lui BU508DF
  • Răspunsuri 9
  • nelutu
  • Florinel TV
  • PINTI
  • adydep
Ar trebui sa mearga si cu ea intrerupta. Numai sa nu fie si altceva intrerupt acolo.
Edit.
 Cele doua rezistente sunt bune? Tranzistorul este OK ?
Editat de PINTI
nu are doua rezistente ,ca si in schema,are numai una de 0,82ohmi inseriata cu bobina,am mai gasit si rezistenta R711 care a fost foarte parlita,dar nu era intrerupta,tranzistorul BU508 este ok,a scapat,am citit intr-o carte de depanare tv,la tv alb negru unde este bobina in paralel cu o rezistenta ,intreruperea bobinei este un din cauzele defectarii tranzistorului final.am verificat si celelalte componente de pe langa traf driver.
Editat de nelutu
    Bobina are un rol important,chiar foarte important in ceea ce priveste impulsul de comanda in baza BU :96 .Dar la romani merge si cu strap,se mai incalzeste "beuul" se mai si arde  :95 .
se arde pe naiba am strampat o gramada si au mers ani de zile chinezariile din ziua de azi nus bune le pui piese originale si tin putin foarte putin se ard de noi altele nici in garantie nu tine mai ales la alb negru la fiecare le scoteam bobina din baza ca ma enerva la lipire am tveuri alb negru care merg si in ziua de azi fara bobina
Valoarea bobinei se calculeaza astfel incat durata de stocare a BU , dupa iesirea din saturatie , sa aiba valoarea nominala.
Durata de stocare depinde de tensiunea pe inductanta circuitului de atac (inductanta DU701 + inductanta de scapari a Tr driver)
Ea (DU701) se alege functie de valoarea de varf a curentului de colector si forma curentului din baza.
Studiaza graficele de de functionare din datele de catalog ale tranzistorului respectiv.
Un Ts mic - conduce la polarizarea inversa a jonctiunii B-E , implicit la cresterea puterii disipate pe durata de blocare
UnTs mai mare - conduce la iesirea tranzistorului din saturatie inaintea impulsului de intoarcere si implicit la cresterea pierderilor pe durata cursei directe
Altfel spus BU va functiona fierbine , permanent si viata lunga nu va avea , chit ca'i ... original.Ce sa mai vorbim de shifturi !
Sper ca acum s'a inteles ...
Editat de leoncris
