Centrala PROTHERM 6KW
neculavasile
Salutari prieteni,La aceasta centrala termica  PROTHERM  6KW ,pe placa logica am arse doua bobine L4 si L5 arse si dioda smd in scurt. Pe dioda scrie CK ZL45, cu ce se poate inlocui si ce fel de dioda este?.L4si dioda sint legate pe senzorul de reglare temperatura in camera.In rest centrala functioneaza.Multumesc!Acestea au legatura la culotul k8
  • Răspunsuri 2
  • neculavasile
  • crmn1
Zile populare
