Comanda porti automate
vlad2005
Salut!
Doresc sa imi automatizez portile batante de la curte. Am gasit motoare pentru actionare pe la 45$/buc. Ma intereseaza insa solutia de actionare de la distanta.
Prima varianta ar fi sa folosesc IR. Pot utiliza astfel o telecomanda obisnuita, iar ca sa am o minima protectie, ma gandesc sa trimit o secventa de taste ca sa se deschida portile. Spre exemplu apas "Play" apoi o secventa de cifre apoi "ok". Pentru inchidere pot sa folosesc un singur buton, nu este problema.
Solutia pe IR imi convine ca este ieftina si pare ok. In plus exista componente pe IR care lucreaza bine cu arduino, inclusiv o gramada de tutoriale. Bateriile rezista mult, consumul este redus si deja am gata ca sa zic asa telecomanda ca o iau de la un TV defect sau de la magazine la preturi derizorii.
Variana 2 ar fi sa folosesc module radio cu ceva encryptare. Pare mai solida, dar si mai scumpa. Nu am gasit ceva cu aspect comercial pe post de telecomanda. In plus numarul de canale este mic pentru ce imi trebuie mie. Eu vreau sa pot comanda ambele porti simultan, separat, pauza la deschidere eventual deschidere partiala programata. Sunt module radio cu mai multe canale dar sunt mai scumpe. Daca aveti recomandari de module radio cu vreo 8 canale, ieftine si cu aspect de produs decent, va rog.
Varianta 3 - comanda pe wifi folosind telefon mobil. Mi se pare ok, dar cam nepractica. Cand vii cu masina acasa, trebuie sa pornesti aplicatia pe telefon sa dai comanda. Trebuie sa ai tot timpul transferul de date pornit. Ar avea avantajul ca este ieftina si pemite customizari infinite. In plus este sigura deoarece traficul este encryptat. Dezavantaj, depinzi de telefon.In plus trebuie facuta aplicatie pe android care in sine necesita un pic de bataie de cap.Personal as merge pe varianta IR, dar mi-ar placea si radio numai ca e mai scump. Poate imi sugereaza cineva o solutie ieftina pe radio.
Ce parere aveti?
Editat de vlad2005
  • Răspunsuri 6
Mda, am inteles eu gresit. Nu am nevoie de mai multe canale.Din ce am citit imi trebuie un receiver si un transmitter pe 315/443 MHz. Sunt tutoriale multe pe net despre ele, nu ar fi o problema sa implementez. Faza este ca as vrea sa folosesc o telecomanda cu un aspect comercial decent. Am gasit pe aliexpress o gramada de telecomenzi pentru gama aceasta de frecvente. Sunt ieftine si banuiesc ca folosesc chipuri comune. De asemenea am gasit explicatii despre cum sa folosesti arduino ca sa "asculti" codul emis de anumite telecomenzi RF. Nu stiu insa daca ar merge si cu chinezariile de pe aliexpress.Acesta este link-ul cu tutorial foarte bun: http://arduinobasics.blogspot.ro/2014/06/433-mhz-rf-module-with-arduino-tutorial.html
Pe alixpress am gasit ceva de genul acesta:
Nu sunt sigur daca pot face sa mearga impreuna telecomanda de pe net cu receiverul utilizat in tutoriale. O alta solutie ar fi sa iau pereche receiver/transmitter, dar mi se pare risipa sa iau un receiver doar ca sa imi dea o comanda pe care oricum o trec prin logica de pe arduino.
O alta solutie este sa cumpar kitul recever/transmitter si sa incerc sa bag transmiterul intr-o cheie. Poate fi iarasi problematic.
Daca a lucrat cineva pe asa ceva as fi recunoscator pentru orice sugestie!
E aceeasi discutie ca si in cazul in care as folosi wifi. Este incomod de folosit telefonul, nu este practic. De obicei, cand esti in masina, pui mana pe telecomanda si apesi butonul fara sa te uiti, ca ii stii pozitia. La telefon trebuie sa umbli prin meniu. Plus ca trebuie sa faci aplicatie dedicata. In plus trebuie sa lasi wifi/bluetooth deschis ceea ce consuma bateria.Cel mai ieftin este IR, cu dezavantajul ca trebuie sa ai vizibilitate directa, mai ales daca ai distanta un pic mai mare. Pe telecomanda ai o gramada de butoane pe care le poti customiza cu diverse functii foarte simplu.Mai complicat si o idee mai scump este RF. Este insa mai practic, mai natural, dar este un pic de bataie de cap sa acordezi telecomanda cu receptorul. Esti limitat de numarul de butoane, logica pe arduino este mai complicata.Parca as fi tentat de incerc mai intai cu IR si daca nu imi place sa trec pe RF. Nu m-am hotarat inca.
Nu prea am ce sa fac cu ele, cel putin la proiectul meu. Am sa ma joc cu arduino si rf evident ca sa inteleg cum merge treaba. Insa pentru asta am nevoie de un pro mini (2$), kit emiter-receiver (0.78$), o telecomanda pe care sa o studiez si sa ii clonez codul emis (2-5$) si cateva leduri. Total: vreo 6$ si un pic de rabdare pana vin de prin China. :)
