vortex vled 19b1d
IONPREDUT
  • Răspunsuri 14
  • IONPREDUT
    5
  • radu72
  • sorintv
  • leoncris
Am avut acest tv cu sursa prajita, acum vreo 2 ani si ceva, i-am adaptat o mufa externa si l-am facut cu sursa ext de 12v.
Pentru asta, partea secundara adica driver-ul(invertor) pentru led-uri trebuie sa fie OK, poti sa scoti si dioda PD201 din montaj daca vrei.
Cit despre schema, nu cred ca vei gasi.
Editat de Vizitator
 spune codurile pieselor arse si.ti spun valorile!Asta pina nu pleaca tv.ul acasa la client!
Cind se duce fet-ul PQ101(JCS4N60RB) se duce si integrat-ul U101. Intrebarea este cum  va gasi acest integrat, pe el fiind scris doar un cod(Lc1 31A)
Mare descoperire!Normal ca functioneaza cu sursa exterioara de 12V,ca si sursa lui interna tot 12V livreaza.Functioneaza si cu baterie de tractor,ca are tot 12V. Un depanator adevarat repara sursa aparatului,sau ataca trafo.chopper cu alt montaj,cu un TOP245,sau BUZ90+UC3842,etc.Totul in interior,elegant. Cu sursa exterioara este ca si cand atarni clopotei in coada motanului.
  • 4 luni mai târziu...
Mare descoperire!Normal ca functioneaza cu sursa exterioara de 12V,ca si sursa lui interna tot 12V livreaza.Functioneaza si cu baterie de tractor,ca are tot 12V.Un depanator adevarat repara sursa aparatului,sau ataca trafo.chopper cu alt montaj,cu un TOP245,sau BUZ90+UC3842,etc.Totul in interior,elegant.Cu sursa exterioara este ca si cand atarni clopotei in coada motanului.
Si cind inlocuiesti sursa in comutatie de la masina de spalat cu un traf chior si ceva regulatori liniari cum se chema? depanare perfecta??? sau cirpeala???
