LM317 0V
Vizitator Dorin Iordache_235237
Salut! Ce pareri aveti despre schema aceasta? http://www.circuit-projects.com/dimg/adjustable-voltage-regulator-using-LM317.jpg  . Vreau sa ma apuc sa imi fac o sursa de laborator ( +/- 15v)  fara prea multe pretentii (ajustare tensiune si cam atat). Am testat circuitul pe un breadboard si pare sa functioneze ok din punct de vedere al ajustarii tensiunii de iesire la 0 V. As dori totusi sa aud niste pareri inainte de a face cablajul si cutia.
  • Răspunsuri 9
  • MifTy
  • Spitfire
  • Marian
  • spirica
Da! In mare parte asta ma intereseaza. O sa construiesc si unul din proiectele tale pentru sursa de laborator cand reusesc sa strang ceva fonduri.
adică o sursă simetrică cu 3 borne - masă şi +???
dacă da, atunci schema pe care ai indicat-o nu e potrivită, pentru că e pentru masă şi plus, atât.
conexiunea la sursa negativă din partea de jos a schemei e doar pentru a "deplasa" masa sursei, astfel încât reglajul să pornească de la 0 volţi, nu de la cei 1,25 volţi normali pentru 317...
dacă vrei o sursă simetrică, va trebui să foloseşti şi un regulator variabil negativ, aka lm337, fratele "pe dos" al lui 317, care să fie reglabil simultan cu acesta.
un search pe google îţi găseşte schema unei asemenea surse, dar va trebui să ai un transformator cu secundar cu priză la mijloc de genul 2x18 volţi curent alternativ...
poţi obţine o sursă cu lm317 cu reglaj de la zero volţi şi dacă înseriezi la ieşire două diode mai de putere, pe care să cadă cei 1,25 de volţi, dar tensiunea maximă va scade şi ea cu tot atâta... cu schema aleasă de tine, ai reglajul continuu de la 0 la tensiunea maximă a trafului minus aproximativ 2 volţi, căderea tipică de tensiune pe un regulator liniar.
Da! Sursa va fi simetrica. Pe ramura negativa voi folosi LM337 impreuna cu un PNP pentru ajustarea la 0. O sa folosesc un divizor de tensiune pentru bias-ul bazelor tranzistoarelor( voi elimina LED-ul) . O sa ma folosesc de ramura negativa pentru ajustarea la 0 a partii de + si de partea pozitiva pentru ajustarea la 0 a partii de -. Am simulat schema in Multisim cu un load de 10 ohmi ( pentru ca am un rezistor de putere pentru teste practice). Totul a parut in regula. O sa ma mai documentez putin despre regulatoarele astea de tensiune sa vad daca necesita un anume curent pe pinul de adjust ( sa stiu daca schema mai necesita ceva schimbari).
Uite aici si o poza cu panoul frontal- sper ca saptamana asta sa imi fac timp sa fac si circuitul
http://s29.postimg.org/gze8aa9vr/IMG_20160120_151144.jpg
si un mic video cu circuitul initial facut pe breadboard
Presupun ca tu te referi la schema asta http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/20115133247280.gif . Am un singur traf de 2x17.5 V( aproximativ 3A) pe care il pastrez pentru unul din proiectele lui Marian pentru sursa de laborator. Pentru sursa asta o sa folosesc un traf de 2 X 14 V 1.5A . O sa o folosesc in general pentru testarea proiectelor mai mici ( amplificatoare operationale, microcontrollere- voi adauga si iesire +/- 5V).
Vrei sa elimini LED-ul? :scarpin  Sper sa nu gresesc, dar cred ca LED-ul acela rosu, impreuna cu tranzistorul si rezistorii aferenti, formeaza un stabilizator de tensiune. LED-ul este pe post de zener.
atunci nu te mai complica cu reglaj de la 0 volţi: ao sau microcontrollere care să funcţioneze la mai puţin de 2x1,25 V nu am auzit să existe, sau, cel puţin, sunt foarte rar folosite...
da, ai putea folosi şi schema de pe seekic, am văzut-o aplicată şi într-un proiect non-chinezesc... dar nu mai ţin minte unde, şi e chiar mai ok aşa, ai deja la dispoziţie tensiunile negative necesare pentru aducerea la 0.
s-ar putea ca existenţa a 2 potenţiometre separate să fie o problemă, dat fiind că potenţiometre duble cu variaţie liniară, nu logaritmică, n-am prea mai văzut de ceva vreme... în plus, se pune şi problema comutării între potenţiometrul dublu şi varianta cu 2 potenţiometre, în cazul în care tensiunea se cere a fi nesimetrică...
mi s-a părut ceva în neregulă cu plăcuţa ta... acum ţi-am văzut locaţia... băftosule! :Ddin nu se ştie ce motiv misterios, veroboardul (cel pe care îl foloseşti tu) se comercializează doar în uk, iar firmele chinezeşti, chiar dacă produc aşa ceva pentru uk, nu vând în celelalte ţări "veroboard/stripboard"... doar plăcuţe "punct la punct", extrem de enervante de cele mai multe ori! :)))))(dacă nu mă credeţi, căutaţi singuri pe ebay.co.uk şi acelaşi lucru pe ebay.com: o să vedeţi că pe ultimul nu apare nimic! nu, ţie n-o să-ţi meargă, ai ip de uk, aşa că...)
Am renuntat intr-un final la reglarea la 0 din lipsa de timp si am ajuns si eu la concluzia ca de cele mai multe ori nu o sa am nevoie de tensiuni sub 1V. @MifTy chiar sunt destul de bune veroboardurile astea. Chiar salveaza destul de mult timp comparat cu cele "punct la punct".
Revenind la sursa, am facut circuitul simplu pentru lm317 si lm337 si am adaugat si +/- 5V cu LM7805 si LM7905. Filtraj am pus ce am avut si eu pe aici ( 2x 2200 uF). Totul functioneaza ok si chiar am inceput sa folosesc destul de mult sursa ( am inceput sa proiectez un mic amplificator de 5W controlat bluetooth cu o aplicatie android). Cutia folosita pentru sursa cred ca este de la adelaida . Am taiat-o in 2 si am reusit sa fac 2 proiecte ( un DDS si sursa). Panoul frontal al sursei l-am proiectat in sprint layout dupa care l-am printat si laminat. Voltmetrele sunt niste chinezarii de pe ebay care isi fac treaba destul de bine. Racitorul s-ar putea sa fie putin subdimensionat ( nu mi s-a incalzit excesiv ). Daca o sa fie nevoie o sa ii montez un ventilator. Uitati aici si cateva poze cu sursa aproape termianta :
http://s21.postimg.org/pl1bjn1c7/IMG_20160124_184456.jpg
http://s12.postimg.org/f2i6n250t/IMG_20160127_002807.jpg
http://s27.postimg.org/ks5017ec3/IMG_20160127_002908.jpg
http://s11.postimg.org/yz0myel0z/IMG_20160126_175011.jpg
Editat de Dorin Iordache_235237
Ei as...se gasesc pe Str. Maica Domnului cate doriti, la 2-3 magazine diferite.
de când?
e drept că n-am avut drumuri pe-acolo, dar din câte am văzut, în Constanţa, e pauză de ele, pe net nu e nici un magazin românesc să le vândă, şi nici de prin vecini, aka moldova, bulgaria, serbia sau ungaria (mă rog, ungaria mai puţin, că majoritatea nu au şi versiune de site în engleză), şi la farnell/mouser/alte alea au nişte preţuri de zici că sunt placate cu aur de 22 de carate, nu cu cupru!
nici dacă le cumperi de pe ebay nu sunt prea ieftine...
