matzah Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 (editat) Ca orice poveste de succes treaba incepe cam asa:1. Cumparat placa respectiva de pe olx (heheh)2. Primit placa si constatat ca nu porneste neam3. N-am dat de vanzator momentan (inca nu pot acuza, n-a citit inca mesajul si urmeaza sa-l sun de pe maine incolo in caz ca o mai raspunde)In fine, cum spuneam placa e absolut moarta. Totul arata impecabil pe ea, deci nu pot suspecta ceva ars in mod vizibil. Placa nu porneste in nici un fel, nu bipaie nu nimic. Ce stiu deja:- sursa e buna, e noua are 2 saptamani, o folosesc in alta unitate- placa trebuia sa porneasca si fara procesor rami etc.. nimic insa- am verificat deja toate chestiile evidente: jumperi, condensatori, sigurante, mufaraie. - nimic nu se incalzeste excesiv, am doar cateva regulatoare care sunt usor caldute, am 5v pe usb-uri, probabil de asta- am cam 3v pe bornele power on, deci cel putin ar trebui sa se prinda ca apas ceva- am incercat sa o pornesc fortat (fir verde la masa cu alimentarea atx conectata) invarte ventilatorul procesorului, nu face post, nu video nu nimic.Ce ar putea avea placa asta? Urmeaza sa ma apuc de verificat tensiuni si pe unde anume ajung sau nu. Macar daca pornea si statea asa fara sa faca post, dar asa mi-am tras incarcator de telefon in format atx cu 6 porturi usb.De cata "inteligenta" are nevoie o placa de baza pentru a porni din buton? (Nu vorbesc de bios, post, erori etc). Tehnic vorbind n-ar trebui sa ma intereseze nici procesor nici bios nici ram nici nimic acum. Editat Ianuarie 20, 2016 de matzah Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 (editat) Stiu de cata "inteligenta" are nevoie o placa de baza, dar... - placa trebuia sa porneasca si fara procesor rami etc.. nimic insa Cum sa porneasca, omule, fara CPU, rami, etc?! Mare minune daca nu ati ars SUPER-IO-ul, sunt placi de baza care la simpla tentativa de pornire fara memoria RAM se prajeste instant super-io-ul, d`apai fara procesor... PS -acum am vazut si asta: - am incercat sa o pornesc fortat (fir verde la masa cu alimentarea atx conectata) invarte ventilatorul procesorului, nu face post, nu video nu nimic. Acum SIGUR ati stricat-o. Editat Ianuarie 20, 2016 de Spitfire Link spre comentariu
matzah Postat Ianuarie 21, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) pai sa o iau in ordine:1 cand zic "sa porneasca placa" ma refer doar ca ea sa conecteze singura semnalul de power on al sursei. nu ma astept sa faca altceva decat atat si oricum nu are ce sa faca fara cpu, ram etc2 placi care ard super io la simpla tentativa de a porni fara ram. n-am vazut asa ceva la nici o placa moderna de dupa 2006-2007 incoa sau ma rog, orice sio legat la southbridge. memoria ram e interconectata cu vechiul northbridge acum inclus in cpu-uri. nu vad nici o legatura fizica cu sio.3 la aceleasi placi, fara cpu nu se initializeaza nici bios dar placa trebuie sa raspunda la power on (care trece prin southbridge sau sio)4 nu am nici cea mai vaga idee de ce o placa de baza moderna ar trebui sa moara sau moare sigur la acea pornire fortata. in sensul in care nu vad ce anume produce "mecanismul mortii" ca sa-i zic asa. Editat Ianuarie 21, 2016 de matzah Link spre comentariu
clauelf Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Fara rami mai inteleg, dar fara procesor n-o sa mearga niciodata. Mai mult ca sigur acum placa este compromisa. Link spre comentariu
matzah Postat Ianuarie 21, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) trebuia sa porneasca si fara cpu dat fiind ca in cazul asteia power on-ul se face prin southbridge. sunt cateva variante diferite, ori prin southbridge ori prin sio. De-asta am masurat si tensiunea pe pinii de power (butonul). Puteam sa am ars ceva pe railul de 5v stand by sau regulatorul de 3.3v care alimenteaza sb si sio. Totusi am tensiune pe pini.Placile cu topologia asta pornesc si fara cpu (evident nu fac nimic altceva in plus). Nu stiu de ce e mirarea asa mare, am cateva placi pe aici, pot filma pornesc in aceste conditii (si nu se ard sau altceva).ca sa fiu inteles "pornesc" =placa de baza leaga acel power on al sursei la masa, pleaca ventilatoare, am tensiuni pe toate rail-urile pe placa de baza. Nu bip, nu post,nu nimic altceva. Editat Ianuarie 21, 2016 de matzah Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Multe placi nu schiteaza nimic fara procesor, fara rami primesti eroare la post si atat. Procesor ai "trantit" cumva pe placa respectiva? Sau te astepti sa mearga fara nimic pe ea.... Link spre comentariu
matzah Postat Ianuarie 21, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) un update:pentru ca dupa cum spuneam pornirea aici se face prin southbridge am dat jos radiatorul si l-am luat la spray cu aer comprimat. la a 2-a tentativa a pornit dar n-a apucat sa termine tot post-ul. am indicatii si pe micul display cu 2 digiti pentru diagnostic de pe placa. ventilatoarele isi schimba turatia si a incercat sa afiseze ceva dar n-a mai apucat. ideea e ca sunt toate sansele sa am lipituri bga cu probleme la southbridge.evident aici am testat cu ram si cpu instalate Editat Ianuarie 21, 2016 de matzah Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) Atata ai frecat placa aia pana ai zapacit-o de tot.... Vezi ca poate nu are presiune si de aia nu porneste, exact ca la camioane.... Editat Ianuarie 21, 2016 de riderinblack_tm Link spre comentariu
matzah Postat Ianuarie 21, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 ma gandeam ca s-a inteles ca defapt tinand spray-ul ala invers cand sufli ingheti componentele alea si contracti lipiturile pentru a verifica empiric probleme la lipituri bga. Nici asta nu e ok sa fac?nici asa nu e bine.. deci ram nu scoate ca se arde sio (ba chiar alde asrock recomanda asta la un moment dat pentru a verifica niste coduri de eroare cu afisajul ala de pe placa) procesor nu scoate ca sigur ai omorat placa (?!) la componente sa nu-mi bag mana ca merg cu fum magic presurizat. pai si cum se pune ma rog un diagnostic? (nu mai vorbesc de depanare, atunci cand se poate)ce fac, montez toata unitatea, caut un cd cu counter strike si daca nu pot sa-l bag si sa joc inseamna ca e buna de aruncat la gunoi, nu? atunci intrebam eu din start altceva si topicul se numea "pot sa testez placi de baza si cu un cd cu starcraft?" Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Lipiturile proaste la chipset se depisteaza cu aer cald pentru DILATAREA bilelor pentru a face contact, tu ai facut exact opusul..... Eu nu am ars nici o placa fara rami. Bagi un proc si vezi ce zice placa. Daca nu misca verifica si bateria de bios. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 ... vă reamintesc că biosul piuie şi blochează bootarea în următoarele cazuri:- procesor lipsă sau defect- ram lipsă sau defect.restul nu prezintă importanţă (hdd, unităţi optice, plăci de extensie).se opreşte el şi dacă e north sau sothbridge defect, dar astea doua sunt testate primele, şi dacă nu se trece testul, sistemul e blocat.de fapt, primul test făcut e cel al semnalului "power good", dacă sursa nu-l dă în cât timp trebuie, biosul opreşte placa.la bootare se verifică întâi existenţa procesorului, dacă ăla lipseşte, pa-pa. minunea de faţă, însă, conţine un Dr. Debug (pompos, nu?) care indică care e problema.conform manualului, primul cod (00) indică "cpu lipsă sau defect", şi placa NU mai continuă să booteze dacă are problema asta.de ars nu s-a ars nimic, calmi. în concluzie, descarcă manualul (e pe situl asrock), citeşte-l, apoi porneşte placa şi vezi ce indică ledul ăla.dar, cum am spus deja, dacă nu ai procesor, placa se blochează. tensiunea de 5 volţi de la usb e normală, toate plăcile de bază "oferă" tensiune pe usb cu condiţia să fie conectate la o sursă funcţională ŞI în funcţie, şi astea chiar rămân în funcţie, chiar dacă se spune că sunt "în stand-by". nu le poţi opri 100% decât dacă scoţi cablul de alimentare din priză, sau dacă sursa are buton de on-off pur mecanic, înseriat între mufă şi intrarea în schema sursei. apropo, foloseşte procesoare pe soclu FM2, aşa că... Link spre comentariu
matzah Postat Ianuarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Mda.. placa a ajuns momentan in cutia cu "cazuri pierdute"Ce am incercat sa fac pe ea:La inceput nu pornea deloc. In nici un fel, cu sau fara procesor rami etc. Verificat tensiuni stand by (5v de la sursa, regulatoare la 3.3, 1.3v pe placa baza) Determinat daca sio sau southbridge face pornirea (depinde de configuratie). Sb face aici pornirea, deci de aici incep verificarile. Inghetat cip cu un spray cu aer comprimat (insist cu inghetatul.. nu incalzitul cum auzeam mai sus, lasand la o parte ca majoritatea in service-uri testeaza asa, fara sa intru in polemici singurul indiciu care il dau e ca acel cositor pb free din bilute are coeficient de dilatatie diferit fata de cablaj si componenta in sine... ghici cine se dilata/contracta primul)La inghetat "invie" partial placa. Facut reflow la sb (deja am ajuns la capitolul carpeli) Dupa reflow primesc tot felul de coduri de eroare (lipsa procesor, lipsa rami, eroare memorie etc) chiar daca astea sunt montate sau nu. Scos cip bios si flashuit pe interfata spi cu un raspberry pi ce-l aveam la indemana. Nici o diferenta. Concluzia.. placa nu e moarta (o data a reusit post si a dat sa afiseze ceva) dar nu consider fezabil sa insist cu reflow si alte chestii pentru rezultate cel putin temporare. La stadiul actual porneste din buton dar nu bipaie si nu face deci post, uneori nu afiseaza nimic nici pe display-ul Dr Debug sau cum ii zicea. La cutia de piese de schimb deci...Da... pana la urma e fm2.... Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Cumpăra altă nouă să nu-ti mai vină idei să vezi de ce merge..... Link spre comentariu
