Harddisk defect
loleksibolek
  • Răspunsuri 29
  • avolocaru
    10
  • loleksibolek
    8
  • sesebe
  • belasajgo
Nici recuperarea datelor?
Cred,deci nu sunt sigur ca se pot recupera in cazul in care platanul nu a suferit nici o atingere macar,schimbata placa electronica,iar daca puteti sa-i refaceti vid-ul,la 7200rot/min daca ar fi aer in interior cred ca s-ar incinge foarte tare.
Nu are nici un fel de vid hdd-ul la interior! este doar un aer foarte curat, eventual un gaz inert, vid in nici un caz! datele se pot recupera.
Editat de avolocaru
Platanele nu au fost atinse.Recuperarea datelor se face de firme specializate sau si centrele de reparatii calculatoare?
Mi-e teama ca platanele au fost zgariate (nu neaparat cele expuse privirii), ca urmare a descentrarii capetelor si/sau a axului platanelor.
Posibil ,doar platanul de sus,daca nu ma insel are doua,mai exact partea de sus a primului platan se vede si privita la lumina puternica nu se vad zgarieturi.
Pisici :nerv
Platourile sunt folosite pe ambele fete ... deci putin probabil sa vezi zgarieturi! Recuperarea datelor in regim profesional costa in draci!
De ce ai dat jos capacul? Mai ales daca vroiai si sa recuperezi datele?
Procedura este asa: se schimba placa electronica cu una identica si daca merge te-ai scos, daca nu gunoi sau recuperatori profesionali de date dar pe bani grei.
IN NICI UN CAZ NU AJUTA DESFACEREA HDD-ului. Deafacerea lui nu duce decit la scaderea vertiginoasa a sansei de a mai recupera ceva date.
Editat de sesebe
Eu iti recomand sa incerci mai intai sa faci rost de un hdd bun de exact acelasi tip. Faptul ca este zgariat intr-un loc nu-ti garanteaza faptul ca nu mai poti recupera datele. Datele se scriu pe hdd pe piste si sectoare. daca Datele tale sunt scrise intr-o zona curata ai toate sansele sa le recuperezi. Mai mult in general se zgarie platanul superior, iar hdd-ul poate avea mai multe platane. Acum depide ce informatii ai, daca sunt unele de valoare pentru care merita sa mergi la un profesionist sau nu. In regie proprie, cu cat lucrezi mai atent si mai curat cu atat ai sanse mai ridicate sa-ti rezolvi problema.
Raspunsul e simplu:de bou.
Nu, n-aveam date f valoroase,mai mult imi pare rau dupa pozele din ultimii 3-4 ani,cele dinainte le am in dublu exemplar ,de atunci am tot zis ca le copiez si pe altceva si am tot amanat.Oricum,o sa-l desfac din nou sa ma uit mai atent poate e ceva rupt si vad desi mira-m-as,probabil s-au dus naibii capetele,era in functiune cand l-am agatat.
Editat de loleksibolek
eu zic sa incepi prin a gasi un hdd identic. daca tot o sa-l desfaci si o sa-l pui la loc iti cresti sansele de defect definitiv. Dupa ce il iei pe ala bun, le desfaci cu grija si vezi diferentele. Vezi ca susruburile au forme speciale si unele sunt date cu un lac, iti trebuie scule bune, altfel risti sa pierzi vremea.
