electron49 Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 stie cineva un echivalent pentru SGW25N120?multumesc. Link spre comentariu
giongiu Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 N-am verificat toti parametrii, dar cred ca s-ar gasi cateva. Oricum nu sunt mai ieftine ca originalul.. http://ro.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-21&storeId=10172&categoryId=700000004653&pageSize=25&showResults=true&pf=110074793,110126978,110148384,110158924,111873144 Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Stie cineva pe unde gasesc sa cumpar ZXGD3003? Am gasit ZXGD3005 dar are tensiunea de alimentare de 25V fata de 40V cat are ZXGD3003. Este la limita cu alimentarea ZXGD3005. In aparat tensiunea este de 24v. Multumesc. Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 20, 2016 Partajează Postat Aprilie 20, 2016 (editat) Ma gandesc sa-i pun ZXGD3005 (nu gasesc 3003) si sa-i cobor tensiunea de alimentare la15-18V printr-o rezistenta plus o dioda zener in paralel cu un condensator de filtraj. Oare va afecta functionarea invertorului in sarcina? A probat-testat cineva asa ceva? Editat Aprilie 20, 2016 de mac01 Link spre comentariu
spik Postat Aprilie 20, 2016 Partajează Postat Aprilie 20, 2016 Vorbeste cu cei de la Metconinstal.Acolo este patron un inginer electronist si este expert in marca Telwin. Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Am reusit sa repar un Telwin 125. Toate bune si frumoase...tensiuni ok...impulsuri pe iGBT ok ..pana cand am sudat cu el. Am luat un supertit de 2 iar la jumatatea electrodului a facut poc...pe radiatorul IGBT-ului prajeai cartofi si o ceafa de porc ...chiar daca cooler-ul se invartea de-si lua zborul.... Protectia termica nu lucreaza. Am incercat sa ma orientez dupa schema de la Telwin 114 dar este complet diferita... nu ma ajuta cu mare lucru. Cand nu se sudeaza IGBT-ul este rece...in sarcina se pare ca se intampla ceva. Insist in continuare poate totusi isi face mila cineva de mine...si imi ofera o schema cu Telwin 125. Vreau schema!!!!!! Link spre comentariu
omniprezent Postat Aprilie 24, 2016 Partajează Postat Aprilie 24, 2016 Aparatul are durata activa parca de 5% asta inseamna 30 secunde sudura si 9,30 min pauza la curentul maxim. Daca ai vazut asa repede cit de fierbinte era radiatorul banuiesc ca nu era in carcasa care mai are si ea un pic de efect de tunel pentru ventilator. Totusi trebuia sa tina mai mult timp DA- ul daca e prima sudura deci radiatorul rece. Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 24, 2016 Partajează Postat Aprilie 24, 2016 (editat) Aparatul avea montata carcasa (fara manerul de transport) ca sa pastrez tunelul de racire. Am pus un electrod de 2 supertit fin, am reglat aparatul la 50A (din cei 80A care-i are) si da-i sudura la doua corniere de 1,5mm grosime. Este adevarat ca in timpul suduri m-am cam jucat cu electrodul (ridicat-coborat)...eram bucuros ca merge. Bucurie de scurta durata.... pana a facut poc. Dupa ce a facut poc i-am demontat rapid carcasa deoarece tabla mi se parea calduta. Radiatorul IGBT-ului frigea si dupa doua minute de parca fusese expus la flacara. In situatia de fata i-am inlocuit piesele distruse, l-am pornit si merge, dar nu l-am cuplat la sarcina. Vreau sa ma documentez bine cum lucreaza protectiile pentru ca nu mai am chef s-o iau de la capat. Prima data nu am dat importanta protectiilor....greseala si prostia mea...de parca nu stiam ca o sursa trebuie si protejata. Ce mi s-a parut curios este faptul ca la iesire eu am o tensiune de 45V fata de cat a spus un user in alt topic...adica 70V. Editat Aprilie 24, 2016 de mac01 Link spre comentariu
