adydep Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Buna ziua! Daca ma poate ajuta cineva cu schema incarcatorului DeWalt DCB105. Incarcatorul are o schema destul de complicata,contine 2 surse in comutatie,una cu tranzistori(ca final BV42),cealalta cu UC3845+MOSFET.In partea secundara LM358,LM393 si BD2011ZOD cu rol de controler.Are multe componente SMD distruse in partea primara,(inclusiv UC3845),le-am inlocuit intuitiv si prin deductii(comparand cu alte scheme cu UC3845),porneste,livreaza tensiune pe controler,la conectarea acumulatorului porneste si sursa cu UC dar functioneaza aiurea (probleme in bucla de reactie-LM358,optocuplor,pin 1 UC)din acest motiv solicitand schema. Va multumesc! Link spre comentariu
nostrom Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Poate va ajuta discutia de aici; http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=102610 Si o schema poate va ajuta, Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 20, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Multumesc pentru interes!La mine difera in sensul ca nu exista decat infasurarea de drena,UC3845 se alimenteaza la pin 7 cu 12V din cealalta sursa "de stand by",printr-o tensiune de 20V stabilizata cu un tranzistor serie si-o dioda in baza de 12V(si astea bubuite),intrerupta cand e scos acumulatorul cu un "comutator electronic" realizat cu un optocuplor (cu emitor la masa-bubuit),si un tranzistor smd 13W(BSS84-pleznit),cu canal P,in a carui Grila vine colectorul optocuplorului. BSS84 nu am cu ce il inlocuii,l-am strapat pentru probe,si lucrez doar cu acumulatorul conectat. De asemenea UC3845 lucreaza cu pin 2 la masa,iar in pin 1 vine colectorul altui optocuplor,ce are emitorul la masa.In partea cealalta nu am TL431,pentru excitatia diodei.Dioda optocuplor pentru bucla de reactie negativa e controlata cu 2 tranzistoare NPN,cu emitor la masa(baza unuia controlata de controlerul BD2011 care asigura un "soft start",iar baza celui de al doilea cu o dioda zenner 30Z,cu catodul la B+ acumulator)si pin 1 al LM358.Problema este ca LM358 pastreaza pe pin 1 circa 15V,dioda din optocuplor e stinsa iar fototranzistorul practic intrerupt-Pentru probe am montat 4x1n4148 cu catod la masa si anod in pin 1 al UC,mentinand pin 1 la circa 2,5 V fata de masa.(in caz contrar ar pleznii MOSFETUL din cauza ca bucla de reactie e intrerupta). Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Problema rezolvata,topicul se poate inchide.Multumesc. Link spre comentariu
