Vizitator valory Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Am facut rost de schema VU-metrului, cu circuitul B L 108 defect, daca asa ma poate ajuta cineva cu inlocuirea lui.http://lh3.ggpht.com/_MAsa1EFWN08/Sx0D7l-7HlI/AAAAAAAAAKU/agd91hu4I6Q/VU-meter_romanian_amp.jpgBeta L 108 si acuma defect! Cineva pentru inlocuirea lui? (a fost fabricat la I.P.R.S. Baneasa!) Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Nu cred sa se potriveasca altceva. Dar poate mai vine si altcineva cu vreo parere. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 O variant?: recuperezi afi?orul ?i-l refolose?ti împreun? cu circuite dedicate, raportat desigur la nr de leduri. Link spre comentariu
Vizitator valory Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 @remus68: si daca nu se potriveste, s-ar putea construi un mini-circuit (care indeplineste rolul BL108) pe o placa separata si lipit cu fire acolo, unde vin acuma piciorusele circuitului mort. Deci va rog, cine ma poate ajuta cu o schema, sa nu se abtina (asi face eu, dar nu ma pricep la electronica ) Multumesc anticipat! Inca o data schema originala Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Asa cum a spus si Zal, poti folosi afisorul cu un alt circuit. Folosesti, de exemplu, cite un LM3915 pe fiecare canal. Scheme gasesti din abundenta si aici viewtopic.php?f=35&t=4603 si pe net. Pe placa originala vin 4 fire : semnalul de la cele doua canale si firele de alimentare. Pcb-ul se va face la dimensiunile celui original, sa se potriveasca in spatiul disponibil din aparat. Indicatorul de peak se face foarte usor cu un tranzistor (ca si in schema originala). Am vazut acum si postarea ta de aici viewtopic.php?f=35&t=4603&p=444223#p444223 ! Daca vrei sa faci un VU-metru, dar esti paralel cu electronica... e cam greu. Scheme gasesti pe forum, si daca vrei sa inveti, citeste aici http://fpce4.fizica.unibuc.ro/fpce4/man ... ple-1.html http://fpce4.fizica.unibuc.ro/fpce4/man ... ple-2.html - au fost postate aici de Vio2007 viewtopic.php?f=13&t=42334&st=0&sk=t&sd=a&start=0. Dupa ce vei invata, vei sti mai multe si iti va fi mai usor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Se aseamana cu AN6884,care e tot un vumetru cu 5 canale Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 Se aseamana cu AN6884,care e tot un vumetru cu 5 canale Integratele din seria BL105...109 au fost echivalente cu integratele TexasInstument TL485 ... TL489. Dar, din pacate, ultimii care au mai fabricat acest tip de intrgrate au fost IPRS prin anii 1990. Echivalente functionale pentru TL488, respectiv BL108 ar fi integratelele U267 ... dar si astea sunt end of life de mult (1980-1985)...Solutia: Se dezlipeste afisorul si se face un alt cablaj cu un integrat care inca se mai gaseste dar si acesta pe cale de disparitie: A277 (UAA180).BAFTA! Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 ...totusi, nu e mai simplu cu un LM3915 care se gaseste foarte usor !? Link spre comentariu
danzup Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 pai daca pun un tranzistor obisnuit ledu nu sar aprinde dintro data la maxim cum vreau iodeci tin neaparat sa fie de comutatieNu ai dreptate !Dupa ce mai studiezi sa vii inapoi sa-ti raspunzi singur unde gresesti ! Uite : fa experimentul cu un tranzistor bipolar npn obisnuit si ai sa vezi ca nu observi diferente fata de tranzistorii npn in comutatie ! ....si apropo se scrie : "s-ar" si "dintr-o" si "eu" celelalte greseli gramaticale le trecem cu vederea . Link spre comentariu
Vizitator doragon Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 stie cineva un echivalent la circuitul integrat TA7120 Link spre comentariu
Vizitator sergiuh Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Are cineva harta pinilor pentru circuitul beta A741? Vreau sa-l folosesc ca inlocuitor pentru UA741 si nu gasesc nici o informatie despre el (nici macar daca e quad 741 sau 741 simplu). Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 BetaA741 este identic pin cu pin, cu LM741, UA741, ULA6741, ULA7741, miuA741. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 http://www.national.com/ds/LM/LM741.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ua741.pdf Link spre comentariu
Vizitator tehinum_org Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Am vazut ca nimeni nu vorbeste de MSL (shelf life). Componentele fabricate de IPRS au 10 ani dupa care nu mai sunt garantate. Majoritatea componentelor produse de IPRS chiar daca sunt noi sunt deja in faza finala si nu asi recomanda sa fie folosite in produse sau proiecte. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Si ce se intimpla cu un tranzistor dupa 20 de ani? Face mucegai pe pastila de siliciu? Link spre comentariu
