Bogdan Postat Iulie 17, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2007 MMN80PIO=daca nu ma insel =Z80-procesor (are multi pini?)Are 40 de piniVa multumesc pentru raspunsuri. Dar pentru urmatoarele exista ceva echivalente? M-ar interesa neaparat si echivalentele...(beta)TDA44OP (beta)TBA570A MMN80PIO MBD8212 ROB3019 Link spre comentariu
Bogdan Postat Iulie 18, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2007 Deci, stie cineva daca circuitele amintite au ceva echivalente? :smt006 Link spre comentariu
vio2007 Postat Iulie 18, 2007 Partajează Postat Iulie 18, 2007 TDA 440 este echivalent cu A240 fabricat de RFT , MBD 8212 cu I8212 , TMS8212 , K589 IR 12 , UCY 74S 412 , MMN80PIO are sigur echivalente dar nu le stiu ,ROB3019 nu cred ca are echivalente.TBA570A a fost produs de multe firme sub aceasta denumire , daca gresesc va rog sa ma corectati ! beta TDA 440 a fost produs in doua variante : -TDA440P, pentru TV-AN cu selector de canale cu tranzistoare PNP, -TDA440N ,idem , cu tranzistoare NPN Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 Oricum MMN80PIO iti este util doar daca il folosesti intr-un sistem cu procesorul Z80. Schema ar fi foarte stufoasa (magistrale date, adrese, etc...) si dupa parerea mea este cam depasit, sunt procesoare si microcontrollere generatie mai noua (inclusiv Z80 dar nu stiu cum se numeste) Link spre comentariu
aghora17 Postat Iulie 22, 2007 Partajează Postat Iulie 22, 2007 MMN80PIO=daca nu ma insel =Z80-procesor (are multi pini?)Are 40 de piniVa multumesc pentru raspunsuri. Dar pentru urmatoarele exista ceva echivalente? M-ar interesa neaparat si echivalentele...(beta)TDA44OP (beta)TBA570A MMN80PIO MBD8212 ROB3019Am reusit sa recuperez un catalog de pe acasa.TBA570A radioreceptor MA-MFpinii 1 intrare filtru FI2 intrare3 acord oscilator4 iesire oscilator5 iesire detector MA6 decuplare7 iesire limitator MF8 V+9 masa10 compensare11 iesire12 intrare peamp13 reactie14 cuplare RAA15 intrare amplificator FI16 masaTDA440 Amplificator FI videopinii1 intrare FI2 reactie curent continuu3 masa4 filtru RAA intern5 comanda RA selector6 reglaj prag selector7 impuls de poarta8 circuit acordat9 circuit acordat10 reglaj pentru nivelul alb11 iesire video negativa12 iesire video pozitiva13 V+14 polarizare stabilizator15 reactie curent continuu16 intrare FIIn catalogul pe care il am (e o forma scurta din pacate) se mai afla doar niste parametri max admisi si o schema de aplicatie.MMN80PIO daca nu ma insel sunt interfata pentru z80 pentru port paralel (PARALEL INPUT OUTPUT)MBD8212 (am si eu o cutie plina :supz: ) cred ca sunt buffere de magistrala de date. La ultimele 2 nu am catalog. Link spre comentariu
aghora17 Postat Iulie 22, 2007 Partajează Postat Iulie 22, 2007 ROM şi ROB erau codificări pentru integrate "experimentale"... deci nu cred să găseşti echivalente... Circuitele ROB si ROM au fost fabicate de CCSIT-CE , echivalente am gasitdoar pentru circuitele ROB.sau in forma lunga, Centrul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Componente Electronice.Numele spune tot, acolo se faceau prototipuri, care apoi erau implementate la microelectronica sau iprs baneasa. epoca aia e totusi demult apusa, gratie unei politici de privatizare exceptionale. Link spre comentariu
aghora17 Postat Iulie 22, 2007 Partajează Postat Iulie 22, 2007 acum imi aduc aminte ca exista pe la anticariate o carte groasa care se cheama agenda radioelectronistului. acolo mai sunt date tot felul de informatii despre circuitele epocii de aur. http://www.infoelectronica.ro/date_uplo ... alog17.jpg http://www.infoelectronica.ro/carti.php ... rtare=anul Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2007 Partajează Postat Iulie 23, 2007 MMN80PIO = Z80PIO - periferic pentru sisteme cu microprocesor Z80, are 3 sau 4 porturi paralele, configurabile de cate 8 biti. Se gaseste datasheet, cauta cu google Z80PIO datasheet MBD8212 este latch tip D + buffer tri-state, pe 8 biti si la asta gasesti datasheet cu google, cauta 8212 datasheet ROB3019 este matrice de 6 diode imperecheate, 2 separate si alte 4 in punte (pentru modulatoare, mixere, comutatoare analogice, etc.) Am catalogul de la ICCE, dar nu il gasesc acum, daca iti trebuie foarte tare, scrie si mai caut catalogul... Link spre comentariu
Bogdan Postat Octombrie 7, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2007 Stie cineva ceva despre (beta) M323? Ce echivalente ar fi pentru el? Link spre comentariu
DREDD Postat Octombrie 7, 2007 Partajează Postat Octombrie 7, 2007 Daca nu ma insel e stabilizator de tensiune pozitiva 5V/3A. Asa cum e prezentat in a 2 poza, pinii sunt urmatorii: intrare - pinul de sus; iesire - pinul de jos; masa - capsula Link spre comentariu
yo9hrb Postat Octombrie 7, 2007 Partajează Postat Octombrie 7, 2007 Dredd, nu te inseli. Stabilizator de 5v/3A este. Odata era folosit la surse pentru Cobra si HC. Link spre comentariu
Bogdan Postat Octombrie 7, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2007 Deci atunci ar fi echivalent cu LM2576? :rolleyes: ....nu exista ceva site specializat (motor de cautare), care sa gaseasca echivalente pentru diverse circuite integrate? Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Octombrie 7, 2007 Partajează Postat Octombrie 7, 2007 Este echivalent cu LM323: http://www.national.com/mpf/LM/LM323.html In general daca la astea de la I.P.R.S. daca le pui LM in fata (operationale, stabilizatoare, etc.) gasesti pe net datasheet-uri. Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 8, 2007 Partajează Postat Octombrie 8, 2007 ... am io agenda radioelectronistului, de drăgulănescu, dar să scanez ditai cărămida în format a4 e muncă de ocnaş!!! :prayer: pentru doritori (NU pentru vânzare!!!!), am 2 surse funcţionale de compatibile spectrum româneşti.una de la hc91-ul meu, alta, mai mare, de la un cip... 3 dacă nu mă înşel (nu le am aici, sunt la părinţi, încă!!!)pentru cine nu ştie, cip-ul era produs de electronica... şi avea basic-ul pe casetă (se încărca cu "LANSEZ" din meniu...) , nu în eprom, ca hc-ul sau cobra... cobra pe lângă basic avea şi un soi de sistem de operare, pe nume "OPUS", iar unele variante aveau CP/M...dacă sunt doritori, am să ridic schema, dar nu vă aşteptaţi la cine ştie ce: discutăm de un stabilizator parametric de 5 volţi cu un integrat cu 3 terminale clasic (ca 323-ul despre care s-a vorbit până acum, sau un 7805 autohton)... fie reglabil, gen lm317... Link spre comentariu
DREDD Postat Octombrie 8, 2007 Partajează Postat Octombrie 8, 2007 Bogdan, LM2576 e un circuit ce lucreaza in comutatie, deci nu poate inlocui betaM 323 prin inlocuire directa. :yawinkle: Link spre comentariu
