power supply MPS-52350
Vizitator peter
  • Răspunsuri 14
  • Marian
  • pinky
  • Mircea
  • maxente
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator maiandrei
Buna seara,
In urma cu cateva zile am comandat de pe okazii 3 surse care din poze si descriere pareau a fi MPS-52350 (am deja cateva, folosite in diverse aplicatii).
M-am lasat pacalit de pretul mic (89 lei / buc).
Am primit niste surse mult mai mici (160x110x44mm), cu un ventilator de 4cm pe una din laturi.
Am facut o comparatie intre cele 2 tipuri, la cele mici ventilatorul porneste de la inceput (fara sarcina), se incalzesc mai tare (cu sarcina 20A abia poti tine mana pe carcasa)...
N-am avut ce face si am desfacut una - deh, curiozitatea... iar ce am gasit nu mi-a placut deloc. Mi-am adus aminte brusc de "casetofoanele" International, Powasonic...
Nu sunt electronist, am oarecare tangente cu domeniul si nu sunt documentat, insa eu am impresia ca abia se pot numi surse in comutatie - nu cred ca au vreun fel de protectie, daca au etaj de stabilizare (pwm control/feedback/amplificator de eroare/driver?). Nu vad niciun circuit integrat.
Am luat legatura cu vanzatorul, s-a scuzat ca nu a actualizat fotografiile insa nu mi-a raspuns la celelalte ingrijorari, dand-o in diverse despre benzile de LED care oricum nu consuma 14.4W/m...
Atasez imagini cu sursele primite, va rog sa imi spuneti ce parere aveti dvs despre ele.
post-260826-0-34088400-1474232376_thumb.jpgpost-260826-0-30219600-1474232517_thumb.jpgpost-260826-0-20030300-1474232526_thumb.jpg
Iar pentru comparatie, ceea ce ma asteptam sa primesc (pare sa corespunda schemei atasate de @pinky):
Daca tot vrei sa alimentezi benzi de leduri, de ce nu folosesti clasicele surse de calculator ATX ?
I-am montat eu unui individ cateva surse pentru a ilumina un magazin de haine cu benzi de leduri. Merg brici !
Asta am banuit si eu, ar trebui sa existe SMD-uri pe cealalta parte a placii, nu se poate altfel.
PS: Cateva observatii despre sursa din poze care pare a fi F1T, inteleg ca ar fi trebuit sa fie MPS-52350 care inteleg ca stie 12V la 30A, cred ca este evident ca nu este asa, si deci daca asa a fost prezentata la vanzare atunci este o mica teapa. Cateva indicii indica anumite limitari, redresarea de la retea se face cu 1N5408, ca sursa sa ofere cei 30A la iesire, prin diodele alea ar trebui sa treaca cca 2A ( poate chiar mai mult, functie de randament ), ceea ce este mult pentru ele, nu mai zic de disipatie care este prea mare pentru acele capsule.
Apoi intre traf si acei conzi se observa inductanta serie necesara stabilizarii ( exista stabilizare, o tradeaza semireglabilul ala, si ecvident inductanta ), aia la cum arata nu prea vad sa suporte 30A mai mult de cateva secunde. Probabil te poti baza pe 10A pentru un regim continuu mai lung...
Vizitator maiandrei
Deseara desfac una si fac si poza cu partea cealalta a placii.
Mi-am luat gandul de la inlocuire, asa ca le-am pus la treaba in aplicatii cu cerere mai mica de curent (camere de supraveghere) si am recuperat de-acolo 3 surse tip MPS-52350.
@maxente - nu le luasem pentru a alimenta leduri, desi am si asta in plan. Iar aici chiar voi avea nevoie de o surse silentioase, reci si fiabile (vor fi instalate in scafa, unde fluxul de aer... nu e).
Voiam MPS-52350 pentru ca suporta, pentru perioade scurte, curenti foarte mari - 50-60A - am una pe post de redresor de baterie care "ajuta" si la pornire. Iar acum voiam sa pun 3 in paralel, reglate pana la 0.001V diferenta, separate de diode Schottky MBR4045 - pentru robot de pornire. Un mic acumulator va fi conectat permanent la iesirea surselor.
Ce valoare are condensatorul de filtrare din primar, ce MOS-FET e in primar, ce scrie pe U1 din primar, ce scrie pe transformator, ce dioda ( diode ) de redresare este in secundar, ce valoare au condensatorii de filtrare din secundar ?
Daca oferi aceste informatii, e posibil sa primesti informatii cat mai apropiate de realitate despre performantele sursei de alimentare. In lipsa acestor informatii, se pot face doar speculatii ochiometrice cu o marja de eroare de +/- 500% .
Din cate am vazut, in primar se face redresarea cu 1N540x care suporta 3A.
Editat de pinky
Vizitator maiandrei
Scuze pentru raspunsul tardiv, cand mai desfac una din surse notez si detaliile respective.
Am hotarat sa le pastrez, acum ma documentez un pic sa le adaug cate un mic modul cu LM1117-ADJ si NTC pentru a varia turatia ventilatorului functie de temperatura.
Am cautat un NTC pe care sa il folosesc direct, dar nu am gasit unul potrivit (ventilatorul pare a fi de de 12V, 0.12A).
Daca aveti solutii mai simple, va multumesc in avans.
LE: ma aberez, pot face mult mai simplu cu un tranzistor...
Editat de maiandrei
Vizitator maiandrei
Multumesc, recunosc ca mi-a scapat desi vazusem topicul.
Intre timp m-am jucat un pic in Eagle (nu aruncati cu pietre, e prima utilizare) si am incropit o schema cu IRFZ44N.
Avantajul fata de BD139 ar fi caderea de tensiune mai mica (dropout?).
post-260826-0-76669900-1474802570_thumb.jpgpost-260826-0-22481800-1474802676_thumb.png
Ar fi functionala schema sau mai trebuie adaugat/schimbat ceva?
In schema ta acel "dropout" este mult mai mare decat la schema cu BC+BD facuta de mine, si asta deoarece ai conectat gresit mosfetul in schema. Varianta corecta este in link-ul pus de tine mai sus, adica sursa comuna, tu ai drena comuna, adica iesire in sursa, adica un repetor pe sursa, ceea ce inseamna ca iesirea este egala cu tensiunea aplicata in poarta, minus Vgs necesar deschiderii mosfetului ( minim 3,5-4V ), deci chiar punand poarta la 12V, ventilatorul n-ar primi mai mult de 8, poate 9V. In schimb in varianta corecta din acel link ( postarea lui @Cearda ), iesirea este in drena, diferenta consta in faptul ca datorita modului de alimentare al portii, Vgs nu se mai sustrage din iesire, astfel intra-devar caderea poate fi mult mai mica decat la varianta mea cu BD.
Totusi exista o diferenta semnificativa as zice eu. Varianta cu Mosfet desi se vrea a fi un amplificator de tensiune, totusi controlul nu este deloc precis, si o data atins pragul minim Vgs, evolutia curentului de drena este destul de abrupta in ritm cu cresterea Vgs, adica mai simplu pus, montajul este mai mult un comutator on-off pentru ventilator, functie de un anume prag de temperatura, decat un variator de turatie. In schimb varianta facuta de mine chiar este un variator de turatie functie de temperatura, mult mai precisa decat varianta cu mosfet, pentru ca tensiunea din emitor BD urmareste destul de fidel variatia tensiunii din baza BC ( minus variatiile Vbe versus IC si temperatura ), si acestea sunt dictate de termistor, adica este un control mai precis. Alimentarea este setata la 15V in mod express tocmai pentru a compensa caderea de pe tranzistori ( Vbe-urile lor ).
Fireste ca alegerea iti apartine.
Vizitator maiandrei
Ha, am pus tranzistorul invers. Multumesc!
Totusi nu vreau On/Off.
Se poate face o schema (simpla) cu variatie cat de cat liniara si dropout cat mai mic?
Nu cunosc schema sursei in comutatie si nu cred ca am de unde sa iau tensiune mai mare de 12V.
De exemplu, folosind doar BD139 in locul montajul Darlington castig 0.6V, insa ce pierd (imi e clar ca pierd ceva, ca altfel ar fi fost schema simpla de la inceput, nu?).
Sau imi fac prea multe griji legate de turatia ventilatorului la (doar) 10.8V?
