asyx Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 (editat) buna ziua.se da urmatoarea schema: acesta este un temporizator care,la apasarea butonului de Start porneste un ciclu de 30 secunde pe fiecare iesire dupa care se opreste singur sau dupa caz,la apasarea butonului Stop.la programul respectiv fiecare iesire sta in 1 logic pana la terminarea timpului total de 2 minute. eu as dori modificarea programului astfel incat,fiecare iesire sa comute in 0 dupa timpul de 30 secunde alocat fiecarei iesiri. atasez si programul manual 30 sec.rar Editat Ianuarie 20, 2016 de asyx Link spre comentariu
Liviu M Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 (editat) Ar trebui sa fie suficient daca dupa fiecare bloc adaugi bcf RLYx. Exemplu pentru releul 1: bsf RLY1 ;Relay 1 ON call Wait_min ;Wait for some time btfsc STOPB goto stop_pressed bcf RLY1 ;Relay 1 OFF //dezactiveaza releul 1PS Timpii raman nemodificati. Editat Ianuarie 20, 2016 de Liviu M Link spre comentariu
asyx Postat Ianuarie 20, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Ar trebui sa fie suficient daca dupa fiecare bloc adaugi bcf RLYx. Exemplu pentru releul 1: bsf RLY1 ;Relay 1 ON call Wait_min ;Wait for some time btfsc STOPB goto stop_pressed bcf RLY1 ;Relay 1 OFF //dezactiveaza releul 1PS Timpii raman nemodificati. ok.mersi.am sa incerc Link spre comentariu
asyx Postat Ianuarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 azi am rescris codul si functioneaza corespunzator.multumesc inca o data Link spre comentariu
Liviu M Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Cu placere. Link spre comentariu
lucian14 Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) O intrebare legata de microcontrolerul din primul post, ca sa nu deschid un topic nou:Un fisier hex facut pentru Pic12C508 va merge la fel si pe un Pic12F508?Si daca da, se pot inlocui picurile cu C cu picuri cu F, programandu-le cu acelasi hex? Sau trebuie modificat programul, care de multe ori nu exista decat compilat? Editat Februarie 11, 2016 de lucian14 Link spre comentariu
Mihai Popa Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Da, cu siguranta va merge. Litera C arata PIC-ul se scrie o singura data, este OTP iar F se poate scrie de multe ori. Totusi, va trebui sa verifici datasheet-urile lor sa vezi daca nu apar diferente intre periferice (de exemplu ADC, comparartor sau altele). In cazul tau, cele doua cip-uri sunt cumpatibile 100%: https://www.microchip.com/wwwproducts/ProductCompare.aspx?product1=PIC12C508&product2=PIC12F508 Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2016 O intrebare legata de microcontrolerul din primul post, ca sa nu deschid un topic nou:Un fisier hex facut pentru Pic12C508 va merge la fel si pe un Pic12F508?Si daca da, se pot inlocui picurile cu C cu picuri cu F, programandu-le cu acelasi hex? Sau trebuie modificat programul, care de multe ori nu exista decat compilat? o anumita diferenta exista.personal am sesizat la programul unui dimmer pe 220v.dupa apasarea butonului de scadere a luminozitatii,inainte de a se stinge becul complet,la 12F508,becul palpaia de cateva ori.la 12c508 nu exista problema asta. Link spre comentariu
