cristitranca Postat Martie 12, 2007 Partajează Postat Martie 12, 2007 sa nu va inchipuiti ca nu stiu ca trebuie sa apas Del. scire Press Del to enter setup. apas, scrie entering setup si in loc sa intre in bios apare un ecran negru ep care palpaie o linie. normal, dupa acest ecran ar trebui sa porneasca windowsul.... dar aici se blocheaza, nu mai raspunde tastatura sau mouseul , nimik altceva. dau reset . il las in pace intra in windows..... cum pot reseta Biosul sau macar sa intru in bios fara sa desfac carcasa(are sigiliu)?Placa de baza este Asus M2N-E cu un procesor AMD athlon 64 3500+ si 2*512MB ram Sycron. pana acum intra in bios. azi am facut niste setari la portiunea cu Qfan si Amd Cool and quiet si de atunci face probleme. am dat enable la Qfan pt Chasis .... si am setat pentru modul silent. cum sa reusesc sa intru din nou in bios? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 12, 2007 Partajează Postat Martie 12, 2007 Poti cauta pe site la Asus utilitarul de flashuire a BIOS-ului din Windowz. Desi eu sunt de "old school" (adica prefer sa fac rescrierile din mod DOS) cred ca asta e singura varianta in cazul tau. Link spre comentariu
cristitranca Postat Martie 12, 2007 Autor Partajează Postat Martie 12, 2007 nu urmaresc sa fac flash la bios, doar sa il aduc la default, sau macar sa pot intra in el....ati mai pomenit o asemenea problema ca asta? Link spre comentariu
cristitranca Postat Martie 12, 2007 Autor Partajează Postat Martie 12, 2007 zi un mod dos ca sa pot aduce biosuil al normal Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 12, 2007 Partajează Postat Martie 12, 2007 KillCMOS te ajuta daca ai uitat parola la BIOS.Nu poti sa resetezi BIOS-ul nici din Windowz nici din DOS. Pentru a reseta BIOS-ul trebuie sa ai acces la placa de baza. Acolo fie folosesti jumperul pentru "reset CMOS" fie scoti bateria pentru vre-o 10 minute.Eu nu prea am inteles din postul tau cum se manifesta problema. Apesi "DELETE" si atepti sa se incarce Windowsu'?? :rolleyes: Incearca sa reformulezi enuntiul problemei si foloseste mai multe semne de punctuatii (in special "." adica puncte). Imparte frazele in propozitii mici si simple. :smt003 Link spre comentariu
Vizitator mkl Postat Martie 12, 2007 Partajează Postat Martie 12, 2007 KillCMOS basically "resets" your computer's CMOS settings to the factory defaults. Works with ALL CMOS. KiLLCMOS only changes checksums & values that makes the motherboard CMOS revert back to factory defaults. Link spre comentariu
cristitranca Postat Martie 12, 2007 Autor Partajează Postat Martie 12, 2007 deci: daca sistemul porneste normal, lasat sa intre in windows parcurge urmatoarele etape: 1. apare sigla Leadtek(placa video), numara ramii de la placa video(256) , da bip si apare sigla AI Lifestyle de la Asus(in josul paginii cu sigla apare un text: press Del to enter setup). 2. se aprind cele 3 becuri pe pe tastatura, apare un ecran negru cu o liniutia care palpaie(undersore_) . ecranul persista vreo 5 secunde maxim 3. apare sigla de la Windows XP cu linitutele alea care trec de vreo 5 ori de la stanga la dreapta 4. apare ecranul welcome, care dupa o secunda se stinge 5. apare desktopul si se incarca aplicatiile din sfera startup Increcam sa intram in bios : parcurgem etapele, dupa ce apasam pe butonul power pentru pornire: 1. apare sigla Leadtek(placa video), numara ramii de la placa video(256) , da bip si apare sigla AI Lifestyle de la Asus(in josul paginii cu sigla apare un text: press Del to enter setup). apasam tasta del, de pe blocul de caractere sau de pe blocul de numere(tasta .) oricare mergea inainte 2. in aceeasi pagina cu sigla AI Lifestyle apare Enetring setup dupa ce apasam del. 3. se aprind cele 3 becuri de pe tastatura, apare ecranul negru, cu liniuta underscore(_) care palapie. ecranul nu mai dispare, linia palpaie continuu, numai palpaie becul de la hard disk, tastatura nu mai raspunde la nici o comanda) punctul 3 de la incercarea de intrare in bios e identic cu cel de la pornirea normala, numai ca computerul se blocheaza la aceatsa faza. http://www.asus.com/products.aspx?l1=3& ... odelmenu=1 aceatsa este placa mea de baza, aveti in aceeasi apgina si sigla AI Lifestyle. apare o sigla mare la pornirea sistemului(in momentul cand apare) cum as putea rezolva problema? mentionez ca intra in bios. ultimele setari facute pe acolo erau legate de Q Fan si Q Fan CHasis. am setat la Q Fan modul silent iar la Q Fan chasis am dat enable. atat. cum sa rezolv fara sa umblu in unitate? are sigiliu Link spre comentariu
ph3e4r Postat Martie 12, 2007 Partajează Postat Martie 12, 2007 Daca poti intra in bios Restore system defaults. Link spre comentariu
cristitranca Postat Martie 12, 2007 Autor Partajează Postat Martie 12, 2007 pai problema am scris-o mai sus, nu pot intra deloc in bios. bios system restore e un program sau cum? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 12, 2007 Partajează Postat Martie 12, 2007 Restore BIOS Defaults e o setare in BIOS care readuce BIOS-ul la setarile din fabrica.Pana la urma pune mana si flash-uieste BIOS-ul la ultima versiune disponibila. Nu-i greu de facut, dar trebuie sa fi atent sa nu faci prostii. Citeste bine pe website la ASUS procedura de flash, descarca fisierul pentru BIOS si utilitarul de flashuit.Iti recomand sa optezi pentru flashing-ul din DOS, stai departe de Windowz. Link spre comentariu
ph3e4r Postat Martie 12, 2007 Partajează Postat Martie 12, 2007 mentionez ca intra in bios. ultimele setari facute pe acolo erau legate de Q Fan si Q Fan CHasis. am setat la Q Fan modul silent iar la Q Fan chasis am dat enable. atat.ASUS CrashFree BIOS 3 cu asta se lauda placa ta. Trebuie sa rescrii biosu. Link spre comentariu
cristitranca Postat Martie 12, 2007 Autor Partajează Postat Martie 12, 2007 inafara de flashuire nu e alta solutie? o sa il duc la service curand sa il curete si ii pun sa reseteze biosul..... utilitarul nu are optiunea(poate stiti voi) sa readuca la default settingurile? Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 Daca ai sigiliu la carcasa si nu vrei sa o desfaci inseamna ca ai inca garantie la el. Pentru ce te chinui atat? Fugi repede la garantie si rezolva problema!Poate ca vor spune ca nu dau garantie decat pe hardware, dar problema nu tine de un soft sau ceva de genu ci de placa de baza. Incearca mai bine sa il duci in service ca bios-ul nu e neaparat de inlocuit sau resetat. Poti avea probleme pe viitor cu placa de baza! Link spre comentariu
cristitranca Postat Aprilie 15, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2007 au resetat biosul al service si dupa 1 sapt iar a inceput sa faca asa... concluzia... bateria de la bios era moarta .... Link spre comentariu
