Invatat programare de la zero
riciu
Nu stiu daca ai realizat dar listingul de mai sus nu este un exemplu de editare ci este o modificare pentru controllerul tau, cu watchdog-ul activ si cu implementarea solutiei de updatare a LCD-ului doar cand se schimba starea pompei si/sau a hidroforului.
Ce ii lipseste este posibilitatea de a schimba starea pompei asa cum ai mentionat tu ca vrei in postul #326.
Editat de mars01
Salutare....am lasat de o parte vechiul proiect si lucrez la alta aplicatie:
Am o intrare ADC, 10 biti, prin care controlez iesirea unui PWM, de la 0...5V respectiv 0..duty100%. Partea asta am facut-o, insa as vrea sa pun pe afisaj duty, adica sa afisez cat la % este atunci PWM-ul sau tensiunea...am reusit sa fac un bargraf pe prima linie, de la 0..16, insa nu reusesc cu afisarea duty...rog un pic de ajutor
Atasez codul...am cam rezolvat problema, insa am probleme cu bara de bargrapf...imi face refresh si se vede urat pe display...daca are cineva o idee?
#define buton_dir TRISC.F4      //butonul pe intrarea RC4
#define buton PORTC.F4
#define LCD_stff.c              //inserare date de iesire LCD
#define INPUT        1U         // input ca 1 unsignde
#define OUTPUT       0U         //output ca 0 unsigned
// enumeratie anonime pentru a salva diferite stari
enum
   OFF = 0,
   ON  = 1
 unsigned long int BarSegmentNum,Vin,Iin,amp,V,diff,pvmduty;
 char adcprint, i,m,duty=0;
 unsigned int  Displayvolt;
 const char character[] = {31,31,31,31,31,31,31,31};
//functie creare linii pe display pr bargrapf
void CustomChar(char pos_row, char pos_char)
     char ip;
     Lcd_Cmd(64);
     for (ip = 0; ip<=7; ip++) Lcd_Chr_CP(character[ip]);
     Lcd_Cmd(_LCD_RETURN_HOME);
     Lcd_Chr(pos_row, pos_char, 0);
//functie afisare procentaj(ex tensiune)
void tensiune()
    char op[12];
    char a,i,j,ch,lcd[6];
    Lcd_Out(2,1,"Speed=");              // Mesaj principal => linia a 1-a
    Vin= ADC_Read(0);                    // Citire ADC
        V = Vin/10;                  // Convertire rezultat in milivolti sau multiplu in functie de zecimale
        ch = V/1.02;                 // raport la numarul de biti 1020
        ByteToStr(ch,op);            //convertire pentru afisaj
        LCD_Out(2,7,op);             //afisare pe LCD
        LCD_Chr_CP('%');             // Afisare caracter 'V' la final
        Delay_ms(10);
 //functie afisare bargrapf
 void bar()
   Vin= ADC_Read(0);                  //citire ADC(acelasi ADC)
   if (diff != Vin)
        Lcd_out(1,1,"                ");
        BarSegmentNum = Vin/(1023/16); // Calculate numbers of bar graph segments
        for (i=0;i<BarSegmentNum;i++)     // Loop to print each bar segment in second row
              CustomChar(1,i+1);          // Print custom character for bargraph segment
        CustomChar(1,i-1);
       Delay_ms(100);                   // Stabilize LCD display
       diff = Vin;
void pvm()
   PWM2_Init(45000);//setare pwm la 5000hz
   PWM2_Start();
  // PWM2_Set_Duty(duty);//setare ciclu
   Vin= ADC_Read(0);
  //  delay_ms(10);
     PWM2_Set_Duty(Vin/4);
void page1()
     //LCD_Out(2,5,"PWM duty");
     //tensiune();
     bar();
     tensiune();
     pvm();
 void main()
TRISA=1;
TRISA=0xFF;
//configurare afisaj
Lcd_Init();
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
ADCON1=0x80;
for(;;)
       page1();
  • 1 lună mai târziu...
start
	banksel TRISB
	movlw 0xF00
	movwf TRISB
	banksel PORTB
main
	bcf PORTB,0
	; nop
    ; nop
    call delay8b
	bsf PORTB,0
	call delay8b
SAlut , am si eu o intrebare , cum pot aprinde un led de la pinul SCL , ca tot incerc si nu imi iesa
PIC16F876A
Editat de stone100
Nu cunosc f bine asamblare si pentru aceasta trebuie sa caut pe net sintaxa instructiunilor (ceea ce nu am timp acum) dar in:
movlw 0xF00
0xF00 este un cuvant pe 12biti. Controller-ul tau este pe 8bit. Nu stiu ce vrei sa faci acolo, dar daca vrei ca 4 pini sa fie INPUT si 4 pini sa fie OUTPUT atuci corect este:
movlw 0xF0
Ulterior, poti sa schimbi intre ele liniile:
bcf PORTB,0
bsf PORTB,0
In felul acesta poti vedea ca LED-ul tau (probabil conectat pe unul din pinii OUTPUT ai portului B) este activ.
Daca tot nu iti merge, verifica configurarea uC-ului, in special partea de oscilator (nu am citit datasheet-ul, poate ca nu este nevoie decat de registrii CONFIG, mai ales daca ai un cuartz extern).
Si daca acolo totul este OK atunci prb poate fi de la rutina ta de delay, delay8b.
Editat de mars01
  • 2 ani mai târziu...
Buna ziua,
Incep prin a zice ca sunt NUL in ale programarii, dar vrea sa fac acest montaj ( DRL ) si am inteles ca trebuie programat acel IC pentru a functiona. Nu stiu de unde sa incep si cu ce sa incep. Va rog sa ma ajutati cu programarea sau indrumati pentru a o face.
Multumesc.
Buna ziua,
Daca sunteti in stare sa cititi acest topic si sa intelegeti ceva atunci probabil ca veti putea sa va creati propriul firmware.
Daca nu, atunci urmati recomandarile din text:
Citat
Kit-ul DRL - Daytime Running Lights poate fi obtinut de la autor, scriind la adresa [email protected]
Omul acela incearca sa creeze ceva, montajul la care faceti referire este unul comercial si daca pretul nu este nesimtit atunci cred ca este mai de bun simt sa il achizitionati de la el.
Acel montaj este contra cost. Daca vreti sa realizati acel montaj fara a avea cunostinte de programare, inseamna ca cineva de pe forum sa va realizeze software-ul. Ceea ce nu cred.
Editat de vijelie02
Am incercat de nenumarate ori sa intru in contact cu autorul, dar nu raspunde la nici un fel de mesaj.
As plati si cuiva de pe forum care este dispus sa imi faca acest software.
''(...) Daca sunteti in stare sa cititi acest topic si sa intelegeti ceva atunci probabil ca veti putea sa va creati propriul firmware. '' Nu este o problema asta, dar fiindca o iau de la zero cine stie cand fi in stare sa imi fac propiul software. De aceea preferam niste ajutor/sfaturi sa stiu de unde sa incep. Deci, o sa incep sa ''frunzaresc'' acest topic. Multumesc.
Nu ştiu dacă va fi dispus cineva să piardă timp ca să-ţi conceapă gratis un cod ce va fi folosit poate în scop comercial.Cred că e mai simplu şi ieftin să cumperi (30-60 Lei)un modul din ăla, sau să construieşti unul care nu e bazat pe microcontroller.Deşi ar fi destul de complicat să faci toate funcţiile fără controller, se poate face cu circuite logice CMOS...colegul Ticu, de exemplu ar putea să te ajute cu ceva de genul, dacă îl contactezi.
Editat de validae
