Invatat programare de la zero
riciu
Va referiti la registrii timerului, nu?
Eu am zic ca posibil sa fie de acolo, nu ca ar fi din acest motiv....in al doilea rand sunteti singurul care ma ajuta pe aici...nu am mai vazut pe nimeni...momentan am plecat de la serviciu (acolo imi bat capul cu C in timpul cand nu lucrez in electronica)...cei de acolo nu prea ma ajuta, le e frica sa nu le iau painea probabil, in ghilimele...acum sunt inscris la master, sper sa imi arate ceva pe acolo, oricum din Electrotehnica nu am priceput nimic...totul din practica...si electronica o stiam fara facultate....
Maine mai lucrez la el, si mai vedem...
Nu, nu cred ca timer-ul are ceva atata timp cat fara partea acea cu LED-ul, se misca bine.
Pur si simplu, daca nu exista o problema de read-write-modify atunci nu vad ce ar putea sa fie intr-un program atat de simplu si care sa influenteze LCD-ul.
Asa cum este setat LCD-ul in programul postat anteiror, pinul RS nu este parte a portului B.
:91 Programul actual este acesta:
#define pompa_dir TRISC.F1      //pompa pe iesirea RC1
#define pompa PORTC.F1
#define hidro_dir TRISC.F0      //hidrofor pe iesirea RC0
#define hidro PORTC.F0
#define LED_dir TRISC.F2        //indicator pompa pe iesirea RC2
#define LED PORTC.F2
#define buton_dir TRISC.F4      //butonul pe intrarea RC4
#define buton PORTC.F4
#define INPUT        1;
#define OUTPUT       0;
// enumeratie anonime pentru a salva diferite stari
enum
   OFF = 0,
   ON  = 1
//enumeratie pentru salvarea starilor din FSM
typedef enum States
   IDLE ,
   RUN,
   HIDRO_OFF
} state_t;
state_t state;                            // variable of type state_t
volatile unsigned long timer_cnt = 0;     // variable to store time in multiples of 0.1sec
unsigned long initial_time;               // var to store the initial time
unsigned volatile long cnt=0;
//LCD setare porturi iesire
sbit LCD_RS at RB7_bit;
sbit LCD_EN at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB2_bit;
sbit LCD_D6 at RB3_bit;
sbit LCD_D5 at RB4_bit;
sbit LCD_D4 at RB5_bit;
//Sfarsit LCD conect
// pini catre porturi
sbit LCD_RS_Direction at TRISB7_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB5_bit;
//terminare setare pentru lcd
// clear the watchdog timer
void clrwdt()
   asm CLRWDT;
void hw_init(void)
   clrwdt();
   // make sure that the oscillator is running at 8MHz cred ca doar cu oscilator intern
   //IRCF2_bit = 1;
   //IRCF1_bit = 1;
   //IRCF0_bit = 1;
   ADON_bit = 0x00;           // disable ADC
   ADCON1 = 0xFF;             // set all ADC pins as digital
   Lcd_Init();                // Initialize LCD
   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);       // Clear display
   Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);  // Cursor off
   pompa_dir = OUTPUT;        //pompa ca iesire
   hidro_dir = OUTPUT;        //hidro ca iesire
   buton_dir = INPUT;         //buton ca intrare
   LED_dir = OUTPUT;
   pompa = OFF;               //pompa stare initiala off
   hidro = ON;                //hidrofor stare initiala on
   //initializare timer
   T1CKPS1_bit = 1;          //Pre-scaler 1:1
   T1CKPS0_bit = 0;
   TMR1ON_bit = 1;           // start Timer1
   TMR1IF_bit = 0;           // clear Timer1 interrupt flag
   TMR1H         = 0x3C;     // Clear High byte
   TMR1L         = 0xB0;     // Clear Low byte
   TMR1IE_bit  = 1;          // Disables Enables the TMR1 overflow interrupt
   PEIE_bit = 1;             // Enable Peripheral Interrupt
   GIE_bit = 1;              // start interrupts
  // SWDTEN_bit = 1;         // enable watchdog; the watchdog postscaler was set at 1:256 that means an reset interval of 4ms x 256 = 1024ms = 1.024sec
void Interrupt()
   // Timer1 one Interrupt rate is 100ms = 0.1s
   if (TMR1IF_bit && TMR1ON_bit)
      timer_cnt++;
        if (pompa == ON)
         cnt++;
         if (cnt == 5)
             cnt = 0;
             LED = !LED;
         else
             cnt++;
      else
         LED = OFF;
// VERIFICARE STARI BUTON
unsigned char check_button (void)
   static unsigned char anterior_buton = 1; // starea initiala a butonului este OFF
   clrwdt();
   if (buton == 1)
   anterior_buton = 1;
   if (buton == 0 && anterior_buton == 1)
      delay_ms(200);
      if (buton == 0)
         anterior_buton = 0;
         return 1;
   else return 0;
// initialize the timer_cnt variable
void init_timer()
   timer_cnt = 0;
// return the timer_cnt variable value
unsigned long timer_func ()
   volatile unsigned long temp;           // declared as volatile so it will not be optimized
   clrwdt();                              //clear watchdog
   GIE_bit = 0;                           // disable interrupts
   temp = timer_cnt;                      // copy the value of timer variable into the shadow variable named temp
   GIE_bit = 1;                           // enable interrupts
   return temp;                      // return the timer variable
void idle_func ()
   hidro = ON;
   pompa = OFF;
   clrwdt();
   if (check_button() == ON)
      state = RUN;
      init_timer();
      initial_time = timer_func();
void run_func()
   pompa = ON;
   clrwdt();
   // if time is less than 15'
   if ((timer_func() - initial_time) < 4000)
         state = IDLE;
   else {
      state = HIDRO_OFF;
void hidro_off_func()
   hidro = OFF;
   clrwdt();
    // if the time is less than 30'
   if ((timer_func() - initial_time) < 9000)
         pompa = !pompa;
   else pompa = OFF;
    // if the time is more than 45'
   if ((timer_func() - initial_time) >= 13500)
      state = IDLE;
void display()
  if(hidro==ON && pompa == OFF)
   Lcd_Out(1,3, "POMPA  OPRITA");
   Lcd_Out(2,2, "HIDROFOR  ACTIV");
   else if(hidro==ON && pompa == ON)
   Lcd_Out(1,3, "POMPA PORNITA");
   else if(hidro==OFF && pompa == ON)
   Lcd_Out(2,2, "HIDROFOR  ST-BY");
   else if(hidro == OFF && pompa == OFF)
   Lcd_Out(2,2, "HIDROFOR  OPRIT");
void main()
   hw_init();
   state = IDLE;
   clrwdt();
   while (1)
      clrwdt();
      display();
      switch (state)
         case IDLE:
            idle_func();
            break;
         case RUN:
            run_func();
            break;
         case HIDRO_OFF:
            hidro_off_func();
            break;
Cred ca am rezolvat prin mutarea functiei display inainte de functia hw...se pare ca este ok
Merge 10 secunde si apoi se perturba iarasi....
Editat de catalin004
Colegu' problema persista....faza tare ca se perturba displayul si atunci cand nu dau START la pompa...adica pornesc montajul si atat...dupa10-15 sec incepe si se perturba
Vezi ca ai greseli.
1. Functia de initializare hardware trebuie sa fie prima intotdeuana. Ca sunt mai multe sau una, sunt primele in program (main() ).
2. Nu pui punct si virgula in liniile cu #define
3. In intrerupere, ai un cnt++ in plus:
 if (pompa == ON)
         cnt++;
         if (cnt == 5)
             cnt = 0;
             LED = !LED;
         else
             cnt++;
      else
         LED = OFF;
ar trebui sa fie asa:
 if (pompa == ON)
         if (cnt >= 5)
             cnt = 0;
             LED = !LED;
         else
             cnt++;
 else
         LED = OFF;
LE: Vezi ca am schimbat in conditie din == in >=
Incearca sa numai rulezi functia display() decat daca s-a schimbat ceva.
Editat de mars01
O masina de stari finite asa cum este implementat programul are avantajul ca este posibil (asa cum este cazul aici) sa nu ramai blocat intr-o stare ci doar testezi daca s-a schimbat ceva si atunci executi. Cu alte cuvinte se trece prin stari (case-uri) foarte repede ceea ce face ca bucla pricipala (while(1) ) sa fie foarte rapida.
Dar tu introduci in bucla pricipala o functie "grea" care mananca niste timp de procesare semnificativ, functia display() pe care o executi la fiecare trecere prin bucla.
Eu iti sugeram sa tii minte in unele variabile starea curenta a hydro si pompa si sa afisezi pe LCD doar cand se schimba starea acestora.
Ceva de genul: daca data trecuta pompa a fost OFF si acum este ON sau daca data trecuta a fost ON si acum este OFF atunci executa display, daca nu treci mai departe; la fel pentru hidro. Aceasta o faci in bucla while(1) iar inainte de intrarea in bucla, testezi odata si afisezi starea curenta. Aceata ca sa ai ceva pe LCD pana se schimba ceva in bucla while(1).
Editat de mars01
Interesanta abordare...a mai incercat si un coleg sa modifice programul..o sa va postez luni ceea ce a facut el...pana atunci nu mai sunt la serviciu...dar tot se perturba...pana atunci ma dau batut si ma voi gandi la treaba asta cu display-ul...
Am pus un delay de 10ms inainte de if pompa si vad ca nu mai sunt probleme....cauza nu o stiu...o sa postez si programul facut de colegul meu, insa ma baga in ceata rau de tot
void Interrupt()
timer_cnt++;
delay_ms(10);
if (pompa == ON)
cnt++;
if (cnt == 5)
cnt = 0;
LED = !LED;
else
cnt++;
else
LED = OFF;
Nu se folosesc delay-uri in functia speciala apelata de intrerupere ... In cazul tau poate ca cele 10ms suplimentare cat se sta in intrerupere nu este o problema (pentru ca intreruperea are loc la fiecare 100ms) dar daca intreruperea era la 1ms ... Stateai numai in delay-uri fara ca sa mai executi ceva in bucla principala while(1).
In final, este reteta pentru probleme in programele tale pe viitor.
Colegul a facut cum ati zis dvs...cu schimbarea starii doar atunci cand este nevoie...atasez programul...Ar mai fi o problema...as dori ca dupa ce se opreste pompa in mod automat, sa o pot porni imediat...nu sa astept in acelasi timp cu hidroforul pana se umple fantana....
#define cmdPompa PORTC.F1
#define cmdHidro PORTC.F0
#define INPUT        1;
#define OUTPUT       0;
enum
   OFF = 0,
   ON  = 1
#define stCMD_ON        1U
#define stCMD_OFF       0U
#define STD_ON        1U
#define STD_OFF       0U
typedef enum States
   IDLE ,
   RUN,
   HIDRO_OFF
} state_t;
/* variabile stare */
unsigned char stLed = STD_OFF;
unsigned char stPompa = STD_OFF;
unsigned char stHidro = STD_OFF;
unsigned char stPompaOld = STD_OFF;
unsigned char stHidroOld  = STD_OFF;
void clrwdt()
   asm CLRWDT;
void display()
  if((STD_ON == stHidro) && (STD_OFF == stPompa ))
   Lcd_Out(1,1, " POMPA  OPRITA  ");
   Lcd_Out(2,1, " HIDROFOR ACTIV ");
   else if((STD_ON == stHidro) && (STD_ON == stPompa ))
   Lcd_Out(1,1, "  POMPA PORNITA ");
   else if((STD_OFF == stHidro) && (STD_ON== stPompa ))
   Lcd_Out(2,1, " HIDROFOR ST-BY ");
   else if((STD_OFF == stHidro) && (STD_OFF == stPompa ))
   Lcd_Out(2,1, " HIDROFOR OPRIT ");
void hw_init(void)
   clrwdt();
   //IRCF2_bit = 1;
   //IRCF1_bit = 1;
   //IRCF0_bit = 1;
   LED_dir = OUTPUT;          //led ca iesire
        stPompa = STD_OFF;                        //pompa stare initiala off
        cmdPompa = stCMD_OFF;
        stHidro = STD_ON;                //hidrofor stare initiala on
        cmdHidro = stCMD_ON;
   T1CKPS0_bit = 0;
void Interrupt()
      timer_cnt++;
   else
           /* do nothing */
   if (STD_ON == stPompa)        //daca pompa este pornita
         cnt++;
         if (cnt > 4 )
             cnt = 0;
                         if(STD_ON == stLed)
                                 stLed = STD_OFF;
                 LED = stCMD_OFF;         //toogle led
                         else
                                 stLed = STD_ON;
                 LED = stCMD_ON;         //toogle led
         else
                        /* do nothing */
   else
                stLed = STD_ON;
   clrwdt();
   if (buton == 1)
   anterior_buton = 1;
      delay_ms(200);
      if (buton == 0)
         anterior_buton = 0;
         return 1;
   else return 0;
void init_timer()
   timer_cnt = 0;
void idle_func ()
        stHidro = STD_ON;
        stPompa = STD_OFF;
        clrwdt();
                state = RUN;
                init_timer();
}// idle_func
void run_func()
        unsigned long ulTmp;
        stPompa = STD_ON;
        cmdPompa = stCMD_ON;
   clrwdt();
   ulTmp = timer_func();
   if(ulTmp>initial_time)
           ulTmp -= initial_time;
   else
           ulTmp = 0U;
   if (ulTmp < 4000)
         state = IDLE;
   else
      state = HIDRO_OFF;
        cmdHidro = stCMD_OFF;
        stHidro = STD_OFF;
   else
           ulTmp = 0U;
   clrwdt();
        if (ulTmp < 9000)
                        if(STD_OFF == stPompa)
                                stPompa = STD_ON;
                        else
                                stPompa = STD_OFF;
                else
                        /* do nothing*/
   else
           stPompa = STD_OFF;
   if (ulTmp >= 13500)
      state = IDLE;
void main()
   hw_init();
   state = IDLE;
   clrwdt();
   stPompaOld = ~stPompa;
   stHidroOld =  ~stHidro;
   while (1)
      clrwdt();
      if((stPompaOld != stPompa)|| (stHidroOld !=  stHidro))
         stPompaOld = stPompa;
         stHidroOld =  stHidro;
         display();
      switch (state)
         case IDLE:
            idle_func();
            break;
         case RUN:
            run_func();
            break;
         case HIDRO_OFF:
            hidro_off_func();
            break;
Salut!
1. Subliniez, numai adauga punct si virgula la finalul liniilor cu #define.
Tu le pui asa:
#define INPUT        1;
#define OUTPUT       0;
dar liniile, asa cum ti le-am scris de fiecare data, trebuie sa fie asa:
#define INPUT        1
#define OUTPUT       0
E o practica proasta sa adaugi punct si virgula in liniile cu #define care poate duce la bug-uri in program care nu pot fi semnalate de compilator.
2. Compara si tu listing-urile postate de mine cu cele postate de tine. Care este mai usor de citit? Corecteaza formatarea codului: da stiu, trebuie sa stai sa stergi sau sa adaugi spatii ...
3. Ai spus ca vrei sa inveti. De ce nu faci tu modificarile necesare? Pentru aceasta evident trebuie sa intelegi structura programului.
Ultimul program nu este facut de mine....cum am zis un coleg l-a editat....in al meu nu mai am , nu l-am mai postat ca sa nu incarc forumul;....revenind la program al dvs este mult mai usor de inteles...si simplu....
Uite la ce ma refeream eu:
   Project: Hydrophore - garden pump usage
   Microcontroller:  Microchip 16F73 running at 4MHz on external oscillator
   Programmer: mars01 on elforum.ro
   Date: 10 - Oct- 2017
#define POMPA_DIR    TRISC1_bit     //pompa pe iesirea RC1
#define POMPA        RC1_bit
#define HIDRO_DIR    TRISC3_bit     //HIDROfor pe iesirea RC3
#define HIDRO        RC3_bit
#define LED_DIR      TRISC6_bit     //HIDROfor pe iesirea RC6
#define LED          RC6_bit
#define BUTON_DIR    TRISB0_bit     //BUTONul pe intrarea RB00
#define BUTON        RB0_bit
#define INPUT        1
#define OUTPUT       0
// enumeratie anonima pentru a salva diferite stari
enum{
   OFF = 0,
   ON  = 1
typedef enum States{
   IDLE ,
   RUN,
   HIDRO_OFF
} state_t;
volatile unsigned char sec_timer_cnt = 0;     // variable to store time in multiples of 0.1sec for LED blink
// variables to store the current and old states of the pump and hidro
unsigned char hidro_state, old_hidro_state, pump_state, old_pump_state;
sbit LCD_RS at RC4_bit;
sbit LCD_EN at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB6_bit;
sbit LCD_D6 at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISC4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB3_bit;
void clrwdt() {
   asm CLRWDT;
void hw_init(void)
   clrwdt();
   PSA_bit = 1;               // prescaler assigned to WDT
   // prescaler set at 1:64 which means that the watchdog will expire at 18ms x 64 = 1152ms ~ 1.1sec
   PS2_bit = 1;
   PS1_bit = 1;
   PS0_bit = 0;
   POMPA_DIR = OUTPUT;        //POMPA ca iesire
   HIDRO_DIR = OUTPUT;        //HIDRO ca iesire
   BUTON_DIR = INPUT;         //BUTON ca intrare
   LED_DIR = OUTPUT;
   pump_state = OFF;
   old_hidro_state = OFF;
   POMPA = OFF;                //POMPA stare initiala off
   hidro_state = OFF;
   HIDRO = OFF;                //HIDROfor stare initiala off
   // TIMER1: Prescaler 1:2; TMR1 Preload = 15536; Actual Interrupt Time : 100 ms
   T1CKPS1_bit = 0;          //Pre-scaler 1:1
   T1CKPS0_bit = 1;
   Lcd_Out(1,3, "POMPA  OPRITA   ");
   Lcd_Out(2,2, "HIDROFOR  OPRIT ");
void Interrupt(){
   clrwdt();
   if (TMR1IF_bit && TMR1ON_bit){
      timer_cnt++;
      if (pump_state == ON){
        if (sec_timer_cnt >= 5){
           sec_timer_cnt = 0;
           LED = !LED;
        else{
           sec_timer_cnt++;
      else{
         LED = OFF;
unsigned char check_button (void){
   static unsigned char anterior_BUTON = 1; // starea initiala a BUTONului este OFF
   clrwdt();
   if (BUTON == 1){
      anterior_BUTON = 1;
   if (BUTON == 0 && anterior_BUTON == 1){
      delay_ms(200);
      if (BUTON == 0){
         anterior_BUTON = 0;
         return 1;
   else return 0;
void init_timer(){
   timer_cnt = 0;
unsigned long timer_func (){
   clrwdt();                              // clear watchdog
   return timer_cnt;                      // return the timer variable
void display(){
   clrwdt();
   if (pump_state == ON && old_pump_state == OFF){
      Lcd_Out(1,3, "POMPA PORNITA   ");
   if (pump_state == OFF && old_pump_state == ON){
   if (hidro_state == ON && old_hidro_state == OFF){
      Lcd_Out(2,2, "HIDROFOR  ACTIV ");
   if (hidro_state == OFF && old_hidro_state == ON){
         Lcd_Out(2,2, "HIDROFOR  ST-BY ");
      else{
void idle_func (){
   hidro_state = ON;
   HIDRO = hidro_state;
   // because we assign states we test and if different than the old state we update the LCD
   if (old_hidro_state != hidro_state){
      display();
      old_hidro_state = hidro_state;
   pump_state = OFF;
   POMPA = pump_state;
   if (old_pump_state != pump_state){
      display();
      old_pump_state = pump_state;
   clrwdt();
   if (check_button() == ON){
      state = RUN;
      init_timer();
void run_func(){
   pump_state = ON;
   POMPA = pump_state;
      display();
   clrwdt();
   if ((timer_func() - initial_time) < 4000){
         state = IDLE;
   else{
      state = HIDRO_OFF;
void HIDRO_off_func(){
   hidro_state = OFF;
      display();
   clrwdt();
   if ((timer_func() - initial_time) < 9000){
         pump_state = !pump_state;
         POMPA = pump_state;
            display();
   else{
      pump_state = OFF;
      POMPA = pump_state;
         display();
   if ((timer_func() - initial_time) >= 13500){
      state = IDLE;
void main(){
   hw_init();
   state = IDLE;
   clrwdt();
   while (1){
      clrwdt();
      display();
      switch (state){
         case IDLE:
            idle_func();
            break;
         case RUN:
            run_func();
            break;
         case HIDRO_OFF:
            HIDRO_off_func();
            break;
In ceea ce priveste situatia semnalata la postul #326 te las pe tine sa iti dai seama cum trebuie modificat programul.
O idee :) Creezi o noua stare in masina de stari, HIDRO_STAND-BY.
Editat de mars01
Am inteles....maine sper sa vin cu solutia...pe al colegului n l-am edidat ca nu mi-a placut modul de lucru(cu toate ca este cerd mai la punct-gen ca stie fiecare stare)
maine o sa-l postez pe al meu....acum nu pot ca doar la serv il am pe laptop....
treaba cu stop nu vreau nici un detaliu...vreau sa muncesc...colegul meu m-a apostrofat ca i-am zis ca nu stiu ce ineamna ||..(sau)....chiar nu ma lovisem de el...am multe de invatat
PS:superba editarea...cred ca eu ma cam grabesc in general
