cearda Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Ce pot pune in locul de: AMS1117-3,3v? Link spre comentariu
misd Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 lm7812 si renunti la dz 8v Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 http://www.tme.eu/ro/details/ncp1117st33/regulatoare-de-tensiune-neregulata-ldo/on-semiconductor/ncp1117st33t3g/ Se gasesc chiar in Timisoara Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) Daca nu e critic 11,3V un 7812 Poti selecta daca ai mai multi unul ce poate chiar nu are 12V fix ci o valoare mai apropiata de 11,3V Sau ceva reglabil cu LM317, TL431 In toate variantele renunti la zenner de 8V edit 7812 sau 317 cu 431 e mai complicat Editat Ianuarie 19, 2016 de gabiz_ro Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) Ma uit la tensiunea de intrare 15-25V, in datasheet la AMS1117-3.3 scrie: "The The AMS1117 series of adjustable and fixed voltage regulators are designed to provide up to1A output current and to operate down to 1V input-to-output differential. The dropout voltage of the device is guaranteed maximum 1.3V, decreasing at lower load currents." Poate din cauza asta a facut cei 11.3V in felul asta. Editat Ianuarie 19, 2016 de digix Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 se poate pune orice regulator liniar ( , 7805 ,7808 , 7809 ) cu conditia ca tensiunea zenerului adunata cu tensiunea stabilizatorului sa dea 11,3V un exemplu ar fi 7808 cu zener de 3,3v , 7805 cu 8,2 si o dioda cu siliciu . daca este critica tensiunea se obtine prin tatonari. AMS 1117-3,3 are tensiunea de iesire 3,3V , adunat cu 8v zener da 11,3v. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/457823/AMS/AMS1117-3.3.html Link spre comentariu
nationalistu Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Sau poti pune un LM317, asa poti ajusta exact 11,3 V la iesirea lui. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 AMS1117 se gaseste prin dvd-uri placi de calculator Link spre comentariu
