Tomsa Cosmin Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Dragi colegi,urmeaza sa primesc un amplifictor Pioneer a-445,cu putere 2x100w in 4 ohm,si 2x60w in 8 ohm Si am doua difuzoare Alien de 20 cm,model AN-0808 Membrana: hartieGarnitura: panzaMagnet: 30OzBobina: 1.5inch ASVImpedanta: 4ohmSPL: 92dB/W/M Daca aveti idee ce inalte as putea folosi cu aceste difuzoare,bine inteles sa fie mai ieftine Nu stiu ce dimensiuni sa fac la incinta,parametri difuzorului nu-i am... daca aveti idee cum as putea face cutia ,nu vreau sa fac dupa ureche,am mai facut asa si nu mai vreau,nu ma intereseaza sa fie perfecte ,oricum le folosesc in apartament...deci nu am absolut deloc pretenti Doar daca aveti idee ce dimensiuni sa fac la incinta ,sa sune cat de cat bine Nu ma pricep in incinte! Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Un tweeter ieftin si bun la cit costa este SAL 12 DTF. Din pacate nu stiu cit de bine s-ar potrivi cu ceea ce ai tu. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Un tweeter ieftin si bun la cit costa este SAL 12 DTF. Din pacate nu stiu cit de bine s-ar potrivi cu ceea ce ai tu. Da dar este pe 8 ohm...mi-ar trebui pe 4 Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Cu ce te deranjeaza ca e pe 8 ohmi? Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Cu ce te deranjeaza ca e pe 8 ohmi? Pai din ce stiu eu 4 ohm+8=12 ohm ,si scade puterea pe care o da amplificatorul nu? Sau am vazut eu gresit pe forum Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) Sa rid sau sa pling? Pe ce forum ai putut gasi asa ceva? Difuzoarele trebuie conectate impreuna (de obicei in paralel) prin intermediul unor filtre ce le va permite sa lucreze numai pe anumite benzi de frecventa iar impedanta rezultata este foarte greu de calculat si nu rezulta in urma la un calcul asa de simplu. Oricum amplificatorul va vedea in cea mai mare parte impedanta difuzorului de bas. Singura problema care ar putea sa apara ar fi o sensibilitate prea mica a tweeterului (adica sa se auda mai incet) dar de obicei tweeterul trebuie atenuat asa ca eu cred ca s-ar potrivi destul de bine un woofer de 4 ohm si un tweeter de 8 ohm. Editat Ianuarie 19, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Sa rid sau sa pling? Pe ce forum ai putut gasi asa ceva? Difuzoarele trebuie conectate impreuna (de obicei in paralel) prin intermediul unor filtre ce le va permite sa lucreze numai pe anumite benzi de frecventa iar impedanta rezultata este foarte greu de calculat si nu rezulta in urma la un calcul asa de simplu. Oricum amplificatorul va vedea in cea mai mare parte impedanta diguzorului de bas. Singura problema care ar putea sa apara ar fi o sensibilitate prea mica a tweeterului (adica sa se auda mai incet) dar de obicei tweeterul trebuie atenuat asa ca eu cred ca s-ar potrivi destul de bine un woofer de 4 ohm si un tweeter de 8 ohm. Bine de stiut ... dar cu o dimensiune mai putea ajuta? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Dimensiunea cutie se calculeaza in functie de parametrii de semnal mic ai difuzorului, nu pe ghicite. Numai cine a mai facut cutii pt diful asta ar putea sti avind in vedere ca nu ai acei parametri. Link spre comentariu
tehno ton Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Cosmine,mai mentioneaza din cand in cand si varsta. Multi nu stiu ca esti un pusti pasionat ,aflat la primi pasi,si te iau de bun ,cum s-ar zice. Link spre comentariu
adrian lucian Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Cosmine, ai 347 de posturi, deci nu te-ai nascut aseara, rasfoieste forumul cu functia "cautare" , s-a amintit de boxsim, site lalena, mh-audio, etc. Fa si tu ceva, mura-n gura nu are niciun farmec. Satisfactia ca-ti demonstrezi ca tu poti merita efortul. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Cosmine,mai mentioneaza din cand in cand si varsta. Multi nu stiu ca esti un pusti pasionat ,aflat la primi pasi,si te iau de bun ,cum s-ar zice. Eu banuiam ceva de genul asta dar tot ar trebui sa afle odata si odata care este ordinea operatiilor si cum se procedeaza. Link spre comentariu
tehno ton Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Sa dea dracii daca gasesti ceva despre diful asta. Nimic,nimic. Cred ca daca dai prea tare in el,scuipa membrana. Poti incerca o incinta de 15-20 de litri,inchisa. Dar am mari indoieli cu produsul asta. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) Știu ca este o pocnitoare,dar daca tot le am dece sa nu le folosesc,nici buzunarul nu imi permite sa dau bani pe alte difuzoare,asa ca pana o sa imi câștig bani eu, cumpăr ce îmi permit Editat Ianuarie 19, 2016 de Tomsa Cosmin Link spre comentariu
tehno ton Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) Hai sa-ti spun cum faceam boxele cand eram pustan...sa ne dam mari pe la bairam. Luam difuzorul si-i faceam o incinta din carti. Puse una langa alta,pe cant,sprijinite. Asezam diful pe doua bete si acopeream in jurul lui cu alte carti si vedeam cum se aude. Mai maream ''incinta'' sau o micsoram,dupa cum ne placea noua. La urma stabileam dimensiunile optime prin vot si saream pe fierastrau,cuie,mobila veche si aracet. Editat Ianuarie 19, 2016 de tehno ton Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Ce sa mai zic de mine )),care acum 5 ani făceam incintele din cutii de carton Link spre comentariu
