VESTEL 17MB90-2 firmware
attilaa0
la mb95 am facut update fortat clasic vestel,nu cred ca difera la dv,se formateaza stickul fat 32 se pune direct pe stick fisierul ,se introduce stickul in tv , se apasa si se tine apasata tasta ok telecomanda ,si se introduce tv-ul in priza,cea cu menu 1505 este metoda normala de update si se poate aplica la mb6x mb7x mb8x mb9x si cine stie la cate altele,care sant perfect functionale sau partial
Editat de iuliantv
Am incercat toate ,tv porneste dar doar se aprind ledurile si atat.Ar trebui probabil binul pentru displayul LC420EVF(FE)(p1).
Ce am observat ca acest sasiu este mb90-2 cu 3D sau fara 3D,adica cel cu 3D are 2 procesoare si 2 memorii.Adica al meu este din acesta.
Mai are cineva bin pentru 25L1606E U10??Va multumesc!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Din pacate va trebuii sa gasiti varianta exacta de soft. Recent am avut doua televizoare identice fabricate de Vestel, model LT-50C750, unul simplu si altul cu (A) in coada. Placa de baza la ambele MB97, dar varianta diferita de soft(erau functionale, probleme cu wi-fi connection). Descarcasem ambele variante de soft (in functie de nr serial al aparatului), dar le-am incurcat si  nu mai stiam care cu care. Ei bine, nu am putut resofta prin USB cu varianta gresita de soft, pur si simplu nu facea update, tv pornea normal. Am mai incercat la MB95 care are o memorie flash seriala unde e bootloaderul si o memorie NAND unde e softul propriu zis. Era o problema cu bootloaderul, incepea sa porneasca, ajungea la logo dupa care restarta. Gasisem continutul pentru bootloader de la alt model de tv,  functional, acelasi main MB95, dar nu a vrut sa porneasca cu el. A trebuit sa astept ceva timp pina cind am gasit  exact acelasi model de tv ca sa pot copia continutul bootloaderului si sa pot sa-l pornesc.Concluzia se pare ca softurile boot si main sunt imperecheate la varianta cu doua memorii, ori doua flash seriale, ori una flash si una NAND flash la modelele Smart.
  • 8 luni mai târziu...
Imi cer scuze ca postez in acest topic dar cum sa rezolvat si prin ce metoda?Am si eu un asemenea aparat doar ca pe al meu l-au botezat panasonic.Porneste,apare "first instalation"si sa aleg limba.Sta asa itepenit nu ia telecomanda si nici comenzile manuale.De la bord face doar on/off.Putin ajutor va rog.
  • 4 luni mai târziu...
