mircea65 Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Buna dimineata, am ac sasiu KS7A, cu simptomul se opreste aleatoriu-dispar toate tensiunile din secundar(am citit despre ac. manifestare pe forum) se pare ca de vina este STR-X6750-la mine functioneaza pana cand pun antena si atunci se opreste. Trebuie scos din priza si reporneste. Rugamintea mea este sa-mi spuneti daca merge STR-X6757 in locul STR-X6750? Si inca ceva tens B+ era 136v, am modificat R821de la 123Kohmi la 120Kohmi si am 131v, am inlocuit si filtrajul de 100micro/200v. Multumesc. cu stima! Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) "Rugamintea mea este sa-mi spuneti daca merge STR-X6757 in locul STR-X6750?" - DA Intra in SM si modifica cdl din ... in 0. Editat Ianuarie 19, 2016 de leoncris Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) multumesc. cu stima! Acum am vazut si continuarea-credeti ca asta ar fi motivul? Clientul spune ca uneori merge si o zi-la mine cu ecran albastru nu se opreste deloc, doar cu semnal. Editat Ianuarie 19, 2016 de mircea65 Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Acum am vazut si continuarea-credeti ca asta ar fi motivul? Clientul spune ca uneori merge si o zi-la mine cu ecran albastru nu se opreste deloc, doar cu semnal. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Depinde ce se opreste .Daca se opreste surtsa poate fi CIul din sursa de vina. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Daca toate tensiunile sunt corecte si stabile , coboara din sm , cdl spre ... 0 . Daca tot se opreste aleator , schimbi si str-x. Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 nu cred ca strx face probleme Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Depinde ce se opreste acolo.Daca sursa atunci poate face probleme. Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 20, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Da sursa se opreste-in secundar nu mai este nicio tens. Am scazut CDL in prima faza la 125 si tot se opreste, apoi am coborat la 80 si este OK. O sa-l mai tin in probe sa vad-totusi in primarul sursei e ceva-am inlocuit si c-urile din primar. multumesc. cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Probabil ca in consum capoteaza sursa. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 "Am scazut CDL in prima faza la 125 si tot se opreste, apoi am coborat la 80 si este OK." - mai ... coboara. Link spre comentariu
