TV LCD ,,Lustar EC-T15,, imagine anormală
validae
Vă salut, am primit acest tv LCD chinezesc, pe nume ,,Lustar,, și afișează tot felul de dungi, la început colorate, apoi devine alb cu dungi verticale subțiri și colorate. Am măsurat tensiunile scoase de sursa externă și de regulatoarele LDO de pe placa logică (2,5V, 3,3V, 5V) și sunt toate în regulă. Nu am idee ce ar putea să aibă, suspectez display-ul ori integratele GM8284C. Aveți vreo experiență cu astfel de tv ?, nu am găsit nimic despre el încă..
  • Răspunsuri 9
  • validae
    6
  • leoncris
  • iuliantv
  • adydep
Ar trebuii incercat sa curatati contactele de la panglicile de legatura dintre t-con si display,dar si cablul/panglica ce leaga t-con de main board.Oricum daca nu se rezolva asa nu ramane decat t-con sau display,iar eu inclin spre acesta din urma.
Editat de Andrei Tabacaru
Televizorul este al unei nepoate, mai mult se uita fetiţa ei la el fiind de 15 Inch....Am verificat deja cuplele către T-Con şi arătau OK, mari speranţe nu prea mai am....
Sursa este una externă, de 12V/3A şi este în regulă, probată la maxim. O să văd diseară ce şasiu are chinezăria, toată electronica este pe o plăcuţă de circa 15 x 5 cm, invertorul este pe o plăcuţă separată.
Este  asemănător, dar cu unele diferenţe, cel de la mine e CCFL iar între şasiu şi display este un modul (un fel de T-Con) cu două integrate GM8284, cum se vede în a două imagine din prima postare... sonorul merge bine, imagine lipsă.
Am desfăcut și panelul și am inspectat conexiunile flexibile, am făcut ceva fotografii la etichete, poate știe cineva unde aș putea găsi un display convenabil..
