Dxxx Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 OK, ca sa-ti raspunda cineva: Controllerul a fost progresiv facut pe parcursul timpului incat sa fie cat mai inteligent si sa comunice cu placa de baza. De la producator la producator si de la model la model restrictiile sunt mai drastice sau nu. Daca controllerul numara ciclurile la un moment dat bateria se blocheaza chiar daca elementii sunt inca foarte buni. Multe controllere deceleaza daca ai scos un grup paralel de elementi si se blocheaza cu totul. <asta a fost filozofie, dar m-am oprit> Deci: - da, s-au inlocuit elementi, insa in general nu scoti din circuit pe cei vechi pana nu ai altii pusi deja in circuit. - este loterie daca numara si ciclurile sau nu si la ce praguri inregistreaza un nou ciclu. Cu cat e laptop mai vechi, cu atat mai bine. - inainte de a investi, ca sa nu dai banii de pomana, merita inlocuire de proba cu ceva elementi macar pe la 50% din capacitate (foarte bine un grup de 2 elementi paralel stricat il poti inlocui cu un singur element, dar in stare buna). Trebuie vazut daca incarcarea decurge "normal" si apoi alimenteaza iarasi normal laptopul, desigur ca bateria asta provizorie nu va dura nici pe departe ca una normala. - daca pare OK atunci faci achizitie / reparare finala / incapsulare / test in conditii in care ar trebui sa ai comportament ca la o baterie noua, sau si mai buna daca ai pus elementi mai mari si nu ai limitari in controller de nici un fel. Nu iti trebuie deloc elementi Sanyo, insa iti trebuie elementi buni. Eu iti recomand ca raport pret/calitate cel mai bun, de la TME - sa iei LG. Si ia capacitatea cea mai mica, nu merita cheltuiala pentru variante mai "mari" pentru un laptop normal. Link spre comentariu
tinel Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 Deci : circuitul celulelor a fost intrerupt ca sa masor tensiunea pe fiecare in parte si asa a ramas vreo 3 luni , ca am avut alte urgente. La sugestia lui @gabiz_ro am refacut circuitul ,punand la loc acumulatorii ,,morti'' .Laptopul a inceput sa-l incarce ca pe un acumulator normal , fara nici o avertizare sau alta pb. Bineinteles ca dupa 1/2 ora de incarcare , imi indica tot 0%. Am considerat ca nu-i problema cu controlerul ,si am dat comanda la TME de acum. originali . In prima faza o sa schimb doar 2 acum. ,sa vad cum se comporta . Din cauza asta am cumparat acum. originali ,care sa aiba rezistenta interna asemanatoare cu ceilalti. Daca dupa incarcare va tine mai putin decat stiam sau voi gasi diferente mari intre cei vechi si cei noi , ai voi schimba si pe ceilalti. @Dxxx : am dat deja comanda de Sanyo , Lg-urile sunt cu vreun 1 leu mai ieftine , la aceiasi capacitate. Inainte sa se strice , acum. tinea cam 1 ora si 1/2 ceea ce e ok pt. mine - il folosesc doar in casa si vreau sa-l repar doar pt ca mi s-a intamplat sa iasa mufa de alimentare si sa se opreasca brusc , si nu vreau sa distrug hardul. Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 @tinel - la noi e un nenica ce vinde acumulatori Li-Ion ( nu Gigel ) de 3,7Volti si 2200mA la vreo 15 RON bucata. Link spre comentariu
tinel Postat Februarie 2, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2016 Am montat celulele noi si a ramas in ,,18% available (plugged in ,charging) '' de vreo 3 ore...deci : altul ! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 Revin cu toate ca am spus ca ma retrag din discutie.Stiu ca nu-i frumos,dar un sfat poate te ajuta.18% e cat estimeaza controllerul ca au inmagazinat acumulatorii.Incarci separat fiecare grupare paralel,o sa dureze ceva timp,depinde ce incarcator folosesti.Dupa ce ai toate gruparile,trei parca spuneai ca sunt,asamblezi bateria o atasezi la laptop,fara incarcator bineinteles,apoi pornesti laptopul si intrii in BIOS,sau mai bine bootezi in ms-dos de pe un stick ceva si lasi laptopul asa pana se va inchide ca nu mai are baterie.Atunci o sa poti verifica ce grupare e mai slaba,asta nou facuta poate avea de exemplu 3,8V pe cand cele vechi pot scade mai mult.Astfel stii ce grupare sa mai refaci.Incarci iar gruparile paralele separat,pornesti laptopul intrii in bios sau ms-dos si il lasi pana se inchide.Conectezi incarcatorul si vezi cum se prezinta situatia.Ca principiu de functionare.Sistemul de monitorizare va considera bateria incarcata daca o grupare paralela ajunge la 4,1 sau depinde de caz 4,2 V chiar daca celelalte grupari sunt mai descarcate,3,8 3,9 4,0VLa fel in situatia de descarcat,cand o grupare ajunge sa aiba o tensiune de 3,2 sau 3,3V (valori estimative din ce-mi amintesc din datasheet la unele) declara bateria descarcata.Bine ar fi un sistem cu echilibrare insa nu am vazut pana acum asa ceva in laptopuri. Link spre comentariu
tinel Postat Februarie 2, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2016 @gabiz_ro : Grupurile vechi au 3,6V iar cel nou 3,7V .La bornele extreme (mai are 2 mediane) am putin peste 11V.Cu bateria bagata , cand porneste laptopul , incepe sa incarce (apar liniutele de incarcare in interiorul simbolului de baterie , ca la telefon) dar dupa ce incarca full windowsul , simbolul se opreste si apare doar notificarea de incarcare cand pun sageata mouse-ului pe el. Iti multumesc ca incerci sa ma ajuti , dar am decis sa cumpar o baterie noua . Nu am spatiul potrivit de lucru , vederea ma cam lasa iar 250 lei nu sunt o suma asa mare la urma urmei... Link spre comentariu
