tinel Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 La un laptop Asus bateria a inceput sa tina din ce in ce mai putin , apoi nu s-a mai incarcat 100% indiferent cat il tineam la incarcat.Am desfacut acumulatorul si am observat ca pe un grup de 2 celule legate in paralel tensiunea e mai mica decat pe celelalte 2 grupuri. Am taiat legatura serie cu celelalte si le-am masurat - au 0V pe fiecare. Am facut bine ca am taiat acea legatura ? Am citit pe un alt topic ca un coleg a schimbat celulele dintr-un acumulator de laptop lipindu-le in paralel pe cele noi peste cele vechi ,apoi a extras pe cele vechi...probabil sa nu se blocheze controlerul ? Acum am gasit celule pt laptop la TME ,dar inainte sa le cumpar , as vrea sa stiu daca dupa montarea lor in acumulator n-or sa fie probleme cu controlerul,sa nu cheltuiesc niste bani degeaba. Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Cauta ceva baterii mai vechi (dar bune) de laptop si recuperezi celulele de acolo. Daca ai noroc poate chiar prinzi 2-4 celule bune si te scuteste de o cheltuiala. Link spre comentariu
tinel Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 M-ar interesa sa stiu daca apar probleme cu controlerul din acumulator dupa ce am scos cele 2 celule din circuit. Din ce-am vazut prin targ un acumulator vechi m-ar costa cat cele 2 celule noi...si nu stiu cat de bun e acumulatorul ala. Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Daca controlerul din baterie a declarat bateria defecta si a scris asta intr-o memorie nevolatila schimbi degeaba celulele moarte. Daca ai cunostintele necesare sa-l resetezi sau speranta ca nu a facut asta poti incerca sa le schimbi. Link spre comentariu
tinel Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) Pana sa-l desfac nu a prezentat vreo problema de software.Ma gandeam sa nu fi detectat intreruperea circuitului si sa se fi blocat... O sa caut 2 celule vechi dar cat de cat bune ,sa-i fac o proba...la mine e mai greu ca in targ se cere 50 lei pe un acumulator vechi ... Editat Ianuarie 19, 2016 de tinel Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Mda, nu e prost cine cere...... Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 ...la mine e mai greu ca in targ se cere 50 lei pe un acumulator vechi ... Cauta si pe olx, sigur o sa gasesti oferte si din zona ta. e mai comod sa pui anunturile pe net decat sa stai afara in frig. Link spre comentariu
tinel Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Cred c-o sa iau 2 buc. Ultrafire la 10 lei/buc , pt test. Daca porneste incarcarea , cumpar Sanyo rosii originale. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 ce controler are bateria ?posibil sa necesite resetare .va vedea bateriile uzate si cu capacitatea scazuta chiar daca sunt noi. Link spre comentariu
tinel Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 E BQ30Z55 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 (editat) copy-paste The main chip in the BMS is from Texas Instruments and has the part number BQ30Z55. One of its many protection features is a series of "permanent" failure states, which is stored in flash and can be reset. I believed that the critical low voltage fail state was triggered during storage. Communication with this chip appears to be with a TI proprietary protocol called SBS 1.1 which I can't find any detailed information on. Their own Battery Management Studio "bqStudio" does not list my chip, and I'm not sure on how to interface with the chip anyway. Pins 13 "SBS 1.1 data line" and 15 "SBS 1.1 clock line" look like a good bet for access, but beyond that I'm not sure.Linksbq30z50-R1 and bq30z55-R1Technical Reference http://www.ti.com/lit/ug/sluu852/sluu852.pdfbq30z554-R1 Data Sheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq30z554-r1.pdf (Essentially the same chip, confirmed here https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/311497)Texas Instruments Battery Management Studio bqStudio http://www.ti.com/tool/BQSTUDIO de retinut asta : "permanent" failure states, which is stored in flash and can be reset. poate ne ajuta Gabi-z , stiu ca el a sapat mai mult . la pagina 43 in foia de catalog scrie ce si cum : http://www.ti.com/lit/ug/sluu852a/sluu852a.pdf solutia : alta baterie Editat Ianuarie 20, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
costi75 Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Si eu am schimbat doua celule intr-o baterie de Fujitsu, care nu se mai incarca decat vreo 60%, si a murit definitiv. Sunt concepute special sa cumparam altele (laptopuri). Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Cred c-o sa iau 2 buc. Ultrafire la 10 lei/buc , pt test. Daca porneste incarcarea , cumpar Sanyo rosii originale. Mare atentie cu ultrafire astea, sunt o deziluzie, au confirmat o mai multi. Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Maredileama este cum reprogramezi controllerul? Am avut si eu cateva tentative de a inlocui celulele dar m-am lovit mereu de aceeasi problema . Reprogramarea controlerului. Daca citesti datasheetul ai sa vezi ca ala taie si spinzura in acumulator. Fara ala acumulatorul e zero barat. Sa ne spui si noua cu ce l-ai programat sau daca ai gasit un flash virgin pentru el. Daca controlerul declara in Flash-ul sau ca bateria e moarta apoi e moarta si doar pri reprogramarea aestuia o rezolvi. Multe au treute in controler numarul de cicluri inarcare / descarcare . Daca a depasit acel numar de cicluri aleluia. Ceva cam ca la imprimante . Doar ca la imprimante mai gasesti cate un softulica facut de un gigel care reseteaza counterul. Link spre comentariu
tinel Postat Ianuarie 20, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 (editat) Laptopul al aveam de un an si jumatate cand a aparut pb. Doar 2 celule in paralel au tensiunea 0V ,celelalte sunt Ok . Stiu ca Ultrafire sunt pocnitori ,dar vroiam sa le pun doar ca sa testez daca controlerul nu s-a blocat ; daca e OK ,le schimbam cu Sanyo.Nu cred ca ar fi o pb. cu nr. de incarcari , cred ca din cauza celor 2 celule moarte nu se incarca full si nu tinea bateria. Laptopul nu m-a avertizat cu nimic in privinta bateriei...de aia cred ca n-ar fi fost pb. cu controlerul . Mie mi-e teama ca , in momentul cand am interupt circuitul am facut o greseala.Cineva de aici a scris ca a inlocuit celulele lipindu-le pe cele noi in paralel pe cele vechi si apoi scotindu-le pe cele vechi...Probabil pt. ca controlerul sa nu sesizeze absenta tensiunii la borne si sa o interpreteze ca o situatie de avarie si sa se blocheze. Cum un acum. Asus e 450lei ,as cumpara unul compatibil ,la jumatate de pret , dar nu stiu cate parale face...banuiesc ca are acelasi controler dar celule mai slabe ?Foloseste cineva acum. compatibile ? Editat Ianuarie 20, 2016 de tinel Link spre comentariu
