Vas incalzire apa
Vizitator B42kef
  • Răspunsuri 31
  • The Stressmaker
    9
  • adydep
  • MLGore
  • Dominicue
Punere in functiune electric sau mecanic? Daca este pe electric atunci este simplu, se leaga cele 3 rezistente in paralel, cu firul de nul legat la un capat (bornele rezistentelor unite prin punte electrica) al grupului de rezistente iar celalalt capat se uneste cu un fir cu unul din contactele termostatului. Celalalt contact al termostatului se leaga la firul de faza. Firul de impamantare de la cablul de alimentare se leaga la orice surub sudat de tabla rezervorului ( cablul de alimentare, cu stecher sau nu, are trei fire : faza, nul si impamantare). Cele doua indicatoare, unul se leaga in paralel pe rezistente si indica alimentarea lor sau functionarea incalzirii iar al doilea indicator se leaga intre faza si nul si indica prezenta tensiune. Sper sa te ajute raspunsul.
Vizitator B42kef
Mulțumesc pt raspuns.Mi-am făcut o ideie din ce mi-ai descris dar trebuie să fac un desen ca să fiu sigur ca nu fac o prostie. Să înțeleg ca, contactorul nu se mai pune în schema asta descrisă da tine?
Vizitator B42kef
Nu, contactorul era necesar doar la alimentarea trifazica. Verificati ca amperajul (curentul de lucru) termostatului sa fie egal sau mai mare de 5A.
Salutare, și cum aș putea să aflu cei 5A? Se poate cu aparatul asta de masurat care îl am?
Legati oala la pamant,apoi faceti alte manevre.Si masurati cu multimetrul pe domeniul "200Mohm"sa nu prezinte strapungere la "oala"una dintre cele 3 rezistente.
Am înțeles treabă cu împământarea dar până să relizez o împământare (cu trei țevi de fier galvanizate băgate în pământ la distanță de 1m și unite cu platband intr-o zonă umeda) aș putea să pun efectiv vasul direct pe pământ? La ceea ce îl folosesc nu e nevoie de împământare dar în probe vreau să știu cam în cât timp incalzeste 100 litrii de apă și în același timp să văd dacă lichidul se ,,prinde" de rezistente fiind un lichid bogat în glucideBănuiesc ca măsurarea se face punând aparatul pe 200mohm și pun o ,,andrea" de la aparat pe capătul rezistenței și cealaltă ,,andrea" pe oală. Dacă indică ceva ar trebui să dea de gândit ca îți face părul creț? Bineînțeles ca masurarea se face fără a fi băgat în priză. Banuiesc Editat de B42kef
Da,asa se face masuratoarea:se seteaza multimetrul pe 200Mohm,se pune un tester pe oala,iar cu celalalt tester pe capatul fiecarei rezistente.Inducatia trebuie sa fie "1".Iar masuratoarea se face"la rece",adica cu rezistentele neconectate la retea.Este posibil ca lichidul sa prinda de rezistente.(probabil cand fierbe o sa se faca spuma in jurul rezistentelor).Pe termostat ar trebuii sa scrie in clar,valuarea curentului suportat de contacte.
Rezistentele sunt subvoltate asa ca nu cred sa se lipeasca ceva. Asa cum a precizat colegul, valoarea curentului maxim este inscrisa pe termostat alaturi de un semn care reprezinta un contact (ca un intrerupator in scheme electrice).In lipsa unui megohmetru mai este o varianta sa masurati rezistenta de izolatie. Metoda este riscanta si trebuie facuta de un electrician. Se leaga carcasa metalica la nulul circuitului iar faza se leaga la o lampa de control (bec de frigider sau beculet cu neon ca la intrerupatoare) iar celalat fir de la lampa se uneste cu bornele rezistentelor (daca au punti intre ele este suficienta atingerea unei singure borne). Daca lampa de control lumineaza atunci exista o problema cu rezistentele. Lampa este de preferat sa aiba putere cat mai mica ca sa fie sensibila la curenti mici. Daca indica cu recipientul gol atunci trebuie identificata rezistenta defecta din acel grup. Am recomandat faza-nul pentru ca poate exista o siguranta diferentiala generala care poate declansa. Am mentionat metoda pentru ca un multimetru, avand 1,5V la masurare, nu intotdeauna poate indica toate problemele.
Schema este corecta cu o modificare a notatiilor. Plusul schemei va fi faza (cea la care se aprinde creionul de tensiune / indicator faza cu beculet cu neon), minusul va fi nulul iar acel "Z" va fi impamantarea care va fi legata la partea metalica de la boiler. Cele doua indicatoare de pe boiler, unul se leaga la faza si la nul (prezenta tensiune) si unul pe rezistente (functionare incalzire).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator B42kef
Până la urma i-am făcut o proba. Sunt bucuros ca nu a făcut poc sau bum :) Am pus ce fire mă groase am găsit prin casa, problema a fost la ștecherul de la prelungitor care s-a topit... Astea nu sunt probleme, le-am făcut ,,pe genunchi" să văd dacă funcționează pt ce am eu nevoie. Pt ca era seara și se lăsase racoare bine afară, mi-a căzut fisa târziu să il învelesc cu ceva haine. Nici nu am găsit așa de lungi încât să acopăr toată suprafața. Am pus 60 de litrii temp setata la 70 de grade și a durat 3 ore. Cam mult pt 3 kw dar sunt conștient ca lipsa izolației a adăugat o pierdere considerabilă. Becul roșu l-am legat direct la sursa de curent iar cel verde inițial l-am pus la prima borna de la rezistență și cel de al doilea la un papuc de la termostat ceea ce nu făcea nimic. Acum l-am schimbat și l-am pus la papucii de la termostat gandindu-ma ca atunci când deschide termostatul, alimentează și becul dar se pare ca nu luminează destul din cauza ca (probabil) rezistențele papă mult. Va mulțumesc foarte mult și oricând sunt bucuros să dau o bere :) Ca până la urma asta este scopul acestui cazan, să facă bere ;)Și nu am uitat de împământare, nu am pus mâna pe el cât era în funcțiune. Scos din priză, umblat și pe urma băgat în tensiune.nu o să îl folosesc fara împământare, promit :)
Vizitator B42kef
Cazan test 100litri11.20 pornire12.30 temp 4013.45 temp 7014. 20 sărit siguranta principală...16 25 ajuns la 100 de gradeCeva nu este în regulă... De păpat, papă ca dracu dar randamentul la încălzire este slab... Mi-a topit niște fire în tablou. Tabloul era pe listă de schimbare dar o să se sperie electricianul când o vedea ce ,,jucarie" am în casă :)
Editat de B42kef
1000W ( 333W pe rezistenta la 220V ori trei rezistente ) nu este o putere asa de mare pentru o instalatie electrica corect dimensionata. Faptul ca v-a ars fire in tablou ma duce cu gandul la un surub slab sau fire cu sectiunea (grosimea) mult prea mica in cablajul tabloului. Ca o deviere de la subiect faptul ca stati la casa  si ati spus ca "papa ca dracu" ma duce cu gandul ca aveti un contor monofazic vechi cu 750 rot/kW care intr-adevar se invarte ca elicea la puteri mari. Stecherele care au bornele capsate cu nit de obicei se slabesc la temperaturi de lucru mari dar pot ceda si de la o priza de ebonita cu arcurile decalite.
Spuneti-i electricianului sa vina cu un clampmetru (ditz) ampermetric si sa masoare curentul prin incalzitor pe fiecare fir inclusiv pe cel de impamantare. Ar trebui sa fie pe faza sau nul undeva la 5-6A. Daca nu aveti impamantare atunci bateti un tarus in pamant. Daca aveti curent pe impamantare exista posibilitatea ca una din rezistente sa fie fisurata.
Recomandarea mea este ca becul verde sa fie indicatorul de alimentare iar cel rosu sa-l legati pe bornele rezistentelor.
Eu ti-as recomanda sa scoti contactorul din vas si sa-l montezi oriunde altundeva, numai in vas nu. Fa sau cumpara o cutie unde sa incapa lejer contactorul si cablurile.
Editat de GEO 53 BN
Cutii bune și ieftine,din plastic,sunt la Miva....Clar sunt probleme cu instalația electrică a locuinței.Păi dacă nu a suportat 1000W,oare ce se întâmplă la conectarea unui fier de călcat-1500/2000W,sau a unui aspirator 1500/2500W :scarpin.
