Sursa Statron 3203 0-30V/10A
dan cod
  • Răspunsuri 13
  • dan cod
    5
  • gauss
  • alcon
  • elctropan
Referitor la schema:
- are prestabilizator in comutatie la joasa frecventa (cu punte semicomandata). Avantaj: reducerea puterii disipate pe tranzistorii serie. Dezavantaj: necesita capacitate mare pentru filtrare si regim de lucru dificil pentru condensatoare (functie de unghiul de conductie al tiristorilor);
- foloseste ca referinte de tensiune diode termocompensate (SZY23), ceea ce e lucru f bun pentru generatia ei (http://kn-electronic.de/shop/pdf_datasheet.php?products_id=850&SESS=f9268ab2e80b346a80d349f5bf70a2a3);
- daca se dispune de o sursa identica, se pot conecta in paralel sau in serie, caz in care se obtine o sursa diferentiala. Una dintre surse este master, cealalta slave in sistem de "urmarire". Cred ca a fost disponibil un cablu/cabluri de interconectare ale carui/caror mufe se conectau in locul calaretilor St7+St13 pentru cele doua situatii  de conectare a surselor.
- ca design si avand in vedere ca provine din fosta RDG cred ca este conceputa in anii "70 (uA709 a aparut la mijlocul anilor "60 si avea un pret enorm).
Adevarata si grea ca un tanc
Una peste alta, RDG-istii produceau cel mai bine din tot blocul sovietic.
Vintage fiind, asa ceva nu se scapa din mana, face mai mult decat zece chinezarii odioase la un loc.
Ma bag si eu in discutie ... Normal ca produceau cel mai bine ... Din 2 motive ... unul , ca au " pornit " cel mai de sus ... vezi " mostenirea " WW2 , si al doilea , " vecinatatea " cu RFG . Mai " transpira " cate ceva ... politica ( vremelnica ) nu i - a separat pe cat s - ar fi dorit . Cand s - a " impartit " norocul in CAER , ei au primit electronica , electrotehnica , tehnica de calcul si asociatele . A se vedea ROBOTRON . Apropo de firma , am avut in tinereti o planseta ROBOTRON . Mergea creionul singur ... pe calc . Dupa revolutie , am vazut si " sora mai mare " , din RFG . Vazusem si unele englezesti , la sarbi . Pana in revolutie , Atunci erau toti sarbi , ma rog ... , iugoslavi . In Bosnia - Hertegovina  , la Mostar . Firma SOKO . Atunci am mai inteles ( si ) alte lucruri ... chit ca nici la WC nu puteai sa mergi singur , desi eram ...  prieteni ?!?!?
P .S . - scuze de off - topic .
Editat de gauss
Vintage fiind, asa ceva nu se scapa din mana, face mai mult decat zece chinezarii odioase la un loc.Si daca va spun ca am dat 100 de lei pe ea.Noroc ca mai sunt oameni care nu stiu aprecia o valoare.Eu nu as da-o nici la de 5 ori pretul dat pe ea.
  • 2 luni mai târziu...
De asta ce ziceţi dl dan_cod?!
Sursa este Statron 3205, dar în interior are modulele de Statron 3207.
Are arse(vizibil) pe un canal W41, W42, posibil D3 şi D7(cele 4 piese sunt afumate tare).
Celălalt canal merge.
De fapt si acesta cu piesele arse merge(Poţi regla tensiunea), dar mai bate câteodata acul invers.
statron_3205.pdf
Statron_3207.pdf
Vă salut,
Deocamdată nu mă gândesc sa o vând.
Să rezolv problema de la canalul cu necazuri şi să ma joc apoi un pic cu sursa să văd ce şi cum.
Mulţumesc.
