statie gordak
dosa
Mi-am luat si eu o statie Lukey 850+(asemanator cu Gordak 850).Manualul este praf, in engleza cel putin iar chineza nu stiu! am tot cautat acele suruburi pt transport unde sunt doar una singura am gasit si mai precis aceea argintie mai mare din mijlocul statie pe partea inferioara. doar acest surub tine pompa.Inca nu am utilizat aparatul calumea ,am facut un test cu un condensator smd si am reusit sa-l extrag....reglajul inca nu stiu care ar fi 'ideal', am luat o bucata de fludor si pana cand s-a topit am reglat aparatul (letcornul la 250 grade celsius il folosesc dar aceasta statie nu are gradatie in grade celsius).Aerul l-am setat cam aprox la 20Grade dupa centru,, iar temperatura la 3 si 1/4 din 8.[attachment=0]STA.850A_1.jpg[/attachment]
De unde ti ai luat?cat ai dat?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am cumparat statia asta!am constatat o micuta problema...Cand reglez suflanta la minim...jetul e inca destul de tare sa imi zboare piesele smd,iar jetul de aer parca falfaie..nu e constant...e normal asa?
Eu statie care sa sufle prea tare nu am vazut inca.Aerul nu este suflat foarte constant din cauza pompelor care sunt cu membrana nu cu motor.Eu cred ca ori temperatura este prea mare setat ori inca nu are experienta in a lucra cu statie.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator hurtule
Buna,am achizitionat si eu o statie de lipit cu afisaj Gordak 952. Pot sa va spun ca partea de afisaj si nu numai este controlata de microcontrolere. Am verificat corespondenta intre temperatura afisata si cea reala (masurata cu un termocuplu K). Partea de letcon era ok, cateva grade diferenta. Partea de aer cald diferea insa cu 150 de grade. Pentru a o calibra a fost nevoie sa modific rezistenta de reactie de la 358 de la 82K la 47K.
Si mie mi s-a parut ca la partea de aer cald nu prea merge bine...Setasem pe vreo 350 de grade, si cipul nu se dezlipea... Deci asta e explicatia.Unde gasesc si eu un termocuplu/termometru calibrat?
Vizitator rosiuradu
Buna ziua, Am si eu o problema. Mi-am cumparat o statie Gordak 952 LCD si LED de heater pt aer nu se aprinde, iar pe LCD unde ar trebui sa arate temperatura imi scrie "S-E". Precizez ca letconul functioneaza perfect, inclusiv LCD. Pompa de aer sufla doar rece. Cele 3 suruburi de pe centrul statiei au fost scoase (cele de la pompa). Au mai ramas 4 in partea de jos-spate a statiei care banuiesc ca sustin sursa interioara. Am verificat rezistenta cu aparatu de masurat si este continua. Nu gasesc nici un manual de service sau altceva care sa spuna ce este acest cod. Aveti vreo idee?
Vizitator rosiuradu
In cazul asta o sa o duc la garantie pentru ca are sigiliu, si prefer sa rezolve ei. Ciudat este ca atunci ca ii dai drumu, daca pui mana pe rezistenta, te curenteaza. (deci nu e intrerupta legatura)
