statie gordak
dosa
Aha, deci am intuit bine :) Multumesc mult !Dar celelalte 3 fire (galben, negru, rosu) la ce se conecteaza? Asta asa, ca idee ?In mod mormal 2 fire cred c-ar fi de la termocupla. Dar al treilea fir ?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna seara,Nu am verificat daca s-a mai discutat despre acest subiect aici,ca nu am mult timp la dispozitie,dar ce vreau sa va spun este ca am cumparat rezistente pentru letcon la Gordak 952 si nu sunt de calitate;pur si simplu la un moment dat o iau razna,creste temperatura foarte mult,si daca lovesc cu letconul de masa isi revine;toate fac la fel.Sigur ca termistorul ala din rezistenta este realizat prost.As dori sa va rog pe cei care ati cumparat recent rezistente si ati constatat ca sunt de calitate,sa ma informati si pe mine de unde le-ati luat.Multumesc.
la cat costa un letcon complet nu cred ca merita rezistenta separat.Eu am mai cumparat de la Oradea pentru amici letcon complet si nu au fost probleme.Numele firmei nu pot aici sa nu se considere reclama .
poate problema e la mufa in statie, nu la letcon. eu asa am patit cu rezistenta de la suflanta. imi sufla aer rece cateodata. dadeam o palma la statie si se facea iar cald. cand am desfacut-o am vazut ca mufa nu era inclichetata ci doar pusa de forma. am impins, a facut click si de atunci n-am mai avut probleme.
Fii linistit ca problema nu este din statie,pentru ca cu rezistenta originala letconul functioneaza impecabil ( de peste un an 'jumate) si pe deasupra statia este verificata de mine din prima zi, cand a venit cu curierul.Am desfacut-o si am remediat toate "zgarceniile" chinezului: radiatoare termice subdimensionate,lipituri defectuoase etc.Am cumparat si rezistente separate si letcon complet ,la fel se comporta,cum am descris anterior.O sa caut sa mai cumpar un letcon mai scump,sper sa fie mai de calitate,cu toate ca asta nu este o regula.
  • 1 lună mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va salut,am cumparat o statie Gordak 952-A, a se vedea poza atasata. Ledul de la incalzitorul suflantei de aer cald palpaie tot timpul, ca si cum ar semnaliza o avarie. Si ale vosatre fac la fel. Evident, intrebarea este pentru cei acre detin astfel de statii.Multumesc.
daca mai tin bine mine cred ca e normal ca indicatorul de la suflanta sa palpaie asa, modifica debitul de aer si vezi daca se schimba frecventa palpairilor. Suflanta nu functioneaza de crezi ca e o avarie?
Am fost putin atent la comportamentul statiei pe care o detin Gordak 952 cu afisaj,ledul de la Heater lumineaza continuu pana se atinge temperatura setata,apoi isi schimba starea trimitand pachete de impulsuri luminoase cu o frecventa de aprox 10-15 Hz/s.Cam asta este la mine ...
@geoky cum ai aflat frecventa impulsurilor luminoase? nu de alta dar 10-15Hz/s e destul de rapid. La Gordak-ul meu led-ul Heater clipeste cu aproximativ 0.5Hz/sec (nu e mreu constant)@elman la mine frecventa nu e prefect constanta, are mici variatii.
