statie gordak
dosa
Vizitator danielukm8
am luat si eu o statie gordak cu display la mana a doua , functioneaza normal dar pompa de aer da jet continuu si are displayul pentru aer cald aprins butonul functioneaza doar pentru caldura (nu inchide si deschide instalatie). butonul pentru letcon functioneaza normal aprinde si inchide displayul dar temperatura o afiseaza normal mai putin litera C aferenta gradelor. se poate remedia cumva?
Pentru faptul ca pompa merge continuu trebuie vazut ce ai defect ,ssu daca nu cumva e legata pe direct.Normal are un circuit de temporizare ca dupa ce opresti caldura pompa sa mai meargs cateva secunde.
[scuze]asa functioneaza ea. nu prea am avut timp sa o testez. dupa ce apas butonul de oprit ma sta cca un minut si se decupleaza, iar la letcon la display cred ca in loc sa alimenteze "gradul" alimenteaza un "-" si face un "E" la sfarsit. :)
danielukm8 am inteles tot. :rade: ai scris fara monitor ?Inteleg ca statia functioneaza corect pe suflanta dar ca nu ai avut rabdare sa intelegi ca la oprirea suflantei pompa inca mai functioneaza pana la temperatura de 50'C. Mai inteleg ca pe afisajul temperaturii pentru letcon se aprinde si segmentul "g" astfel in loc de litera C este afisata litera E.Deci nu-s probleme prea importante, lasa statia asa cum e acum.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator adrian88
salut pe toti membri acestiu forum, am si eu nevoie de ajutor cu o schema si niste sfaturi , deoarece la statie mea gordak 850 cu afisaj dar fara letcon nu imi mai porneste aerul , mentionez ca am gasit o rezistenta arsa r28 SI O DIODA D4 ARSA dar nu stiu ce valoare are ca nu se mai vd nimic pe ea oricum are 5w , cand o aprind apare ledul rosu la display dar pe el numai afiseaza nimic si se incinge suflanta care functioneza dc reglez din potentiometru dar aerul e mort, si inaite de a se strica o aprindeam si nu pornea aerul asa cum ar trebui si dupa ce se incingea suflata pe 150 de grade abia atunci pornea aerul si mergea reglat si de ieri e mort de tot. Va rog sa ma ajutati cu niste scheme sfaturi orice . Multumesc.
  • 1 lună mai târziu...
Salutare, o problema am cu statia mea Lukey 850+(fara afisaj si letcon), nu prea l-am utilizat si doar pt dezlipirea smdurilor il folosesc, de un timp mi-a atras atentia statia se opreste dupa cateva secunde de la oprirea butonului.Inainte astepta sa se raceasca duza/rezistenta dar acuma nu si trebuie sa pornesc/opresc de mai multe ori pt a raci duza.Prima data nu am bagat deseama si am oprit normal din buton, iar la urmatoarea utilizare am vazut duza era decolorata rau de tot(un curcubeu)....batea mai mult spre albastru.defat ea trebuie sa masoara temperatura pe duza si dupa aceea sa opreasca statia, iar la mine doar o temporizeaza cu cateva secunde si se opreste :(inca nu l-am desfacut si daca nu este mare problema atunci l-as remedia fara sa-l trimit in garantie.
Sant proaspat posesor de Gordak 936A si am o intrebare:varful cu care a venit este atras de magnet ,asa trebuie sa fie sau trebuia sa fie de cupru?,am mai cumparat 2 varfuri si sant la fel atrase de magnet(varfurile sant Hakko).
Virfurile contin si un aliaj de nichel , acoperirea care impiedica uzura prematura , de unde aspectul lor argintiu . Acesta este magnetic , provocand fenomenul respectiv de atragere . Varful este majoritar din cupru , se va vedea odata cu exfolierea acoperirii , sau in mod voluntar prin pilire ...
Mersi acum am inteles,vazindu-le argintii ma gandeam ca sant stanate sau cava acoperiri galvanice,am scapat din vedere ca nichelul este magnetic.
  • 2 luni mai târziu...
Va salut!
Am o intrebare pentru posesorii de Gordak 952: de unde ati cumparat varfuri pentru letconul de la statie?
Ma intereseaza sa fie la fel ca cel original, atat dpdv al dimensiunilor fizice cat si calitativ.
Am vazut pe cateva site-uri de vanzare dar vroiam sa stiu daca sunt la fel cu cel original, eventual daca stiti vreun varf echivalent de la alta firma, poate unele se mai potrivesc.
Multumesc!
