Ajutor final ars casetofon jvc
devdas_india
Salut.  Am   un  casetofon jvc kd-x250bt. Casetofonul  are  finalul  ars   in  rest  functioneaza. Problema  e  ca nu  gasesc  aceast  final. Finalul  e  jvc 8031 si arata  ca  un  tda 7294.  Astept  un  rezultat daca se poate  sau  o  solutie, sau daca  se  ofera sa-l repare  cineva  contra cost.
  • Răspunsuri 8
  • devdas_india
  • misuraelectronic
  • Dj_Dog
  • pop_ady44
cineva  nu  este  atent  la  tabla .  tda7294  are  15  pini ,  iar  tda7560  are  25  de  pini ...  in  concluzie ,  nu  seamana  intre  ele   niciodata  never-ever...nici  la  forma , nici  la  continut  .  primul  pas  pe  care  trebuie  sa-l  faca  initiatorul  topicului  este  sa  numere  pinii  integratului  final  de  aaf  din  aparat .
ps ... vrem  sa  facem  depanare ,  insa  nu  sintem  in  stare  nici  macar  sa  citim  naibii  corect  ce  scrie  pe  piese .  componenta  corecta  se  numeste  JCV8031   si  se  pare  ca  are  27  de  pini  in  total .
Editat de misuraelectronic
Ai dreptate are 27 de pini. Cum rezolv problema? De unde iau integratul sau o solutie daca este?
seria  jcv803x  are , la  ora  cind  vorbim  noi   ,  doar  4  membri  constituenti ,  anume  x  =  de  la  1  pina  la  4 .  pentru  cei  cu  buzunarele  mai  pline ,  se  poate  face  rost  de  absolut  oricare  dintre  ele .  pentru  ceilalti ,  e  un  pic  de  sapat  pentru  a  se  descoperi  un  echivalent  corect  ,  care ,  bineinteles  ca  e  din  seria  tda7xxx  ,  e  fabricat  de  st  si  are  27  de  pini  in  total .
  • 2 ani mai târziu...
Daca ajuta pe cineva:
Pentru KD-R451 eroarea : "CHECK WIRING, CHK WIRING"
Eu am dat jos finalul audio jvc 8031 (plin de cafea) si eroarea persista.Am gasit pe google rezolvarea.
Odata resetat,functioneaza si fara finalul audio,deci nu e implementat nimic in plus.Eu am pus finalul lui inapoi si functioneaza cum trebuie.Dar functioneaza si cu altul adaptat.
Nu exista pasta/pad intre integrat si radiator!
http://www.fixya.com/support/t14537706-jvc_kd_r426_keeps_saying_warning_check
1.Disconnect power supply
2.Press [MENU] and [uP arrow] buttons and keep holding.
3. While holding the buttons [MENU] / [uP arrow], connect the power plug again
A. The display will show "DC ERR"
*** if it still shows "Chk wiring ..." repeat the steps above until you get "DC ERR."
4. Press [uP arrow]; the display shows "DC1 ERR"
a. Press and hold [uP arrow] and it will show "DC1 OK"
5. Press [Down arrow], the screen will show "DC2"
a. Press and hold [DOWN arrow] and the display will show "DC2 0"
6. Disconnect the power from the back of the unit.
7. Remove the Face Unit.
8. Reconnect the power from the back.
9. Use a sharp object and press the [RESET] hole for 3 seconds and release.
10. Reinstall the face unit and turn on the power.
Editat de Den
