electron49 Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Din decembrie 2015 nu se mai prinde pe antena terestra decat tvr1 cu imagine clara dar fara sunet.Am pe masa 3 tv daewo sasiu cp330,amstrad cu casiu 11ak30 si philips.Toate trei au norma de sunet BG DK dar nu reusesc setarea sunetului.am incercat si din optiuni si nimic.Oare trebuie sa le montez convertor de ton?multumesc. Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 ar trebui sa mearga din MS, dar poti monta si convertor ca nu se intampa nimic! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 sasiu 11ak30 schimba cele 2 filtre (fus) cale comuna sau posibil sa aiba numai 1 la un batrinel la un philips avea jungla TDA8362 si iam montat convertor pentru tvr1 terestru eu stiu ca sasiul 11ak30 ar trebui sa aiba sunet schimba ce am zis mai sus si daca nu merge atunci schimba dumpul Link spre comentariu
morocanosul Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 (editat) Apropo,ce programe TV se pot receptiona cu antena...terestra? Eu am cablu,dar as dori sa stiu cam ce programe sunt..."free",si mai ales cu ce fel de antena pot sa le..."prinde"(merita construita sau cumparata?) Aceasta solutie va fi in caz ca nu mai functioneaza cablul? Am patit treaba asta de cateva ori,exact cand vizionam un documentar interesant! Deci,soluti voastra este...??? Editat Ianuarie 17, 2016 de morocanosul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Apropo,ce programe TV se pot receptiona cu antena...terestra? Eu am cablu,dar as dori sa stiu cam ce programe sunt..."free",si mai ales cu ce fel de antena pot sa le..."prinde"(merita construita sau cumparata?) Aceasta solutie va fi in caz ca CEDEAZA Doar TVR1 Link spre comentariu
bigbrother Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Convertor de ton? , poate de de sunet,dar daca are bg,dk alta e problema! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Convertor de ton? , poate de de sunet,dar daca are bg,dk alta e problema! Corector de ton si nu convertor de ton Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Convertor de ton spun unii la modulul ala mic bistandard. Link spre comentariu
stefank Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 nici in 6.0 mhz nu merge ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 ciudat din 3 tv-uri bistandard sa nu mearga nici unul,sa inteleg ca ati intrat in menu si ati setat dk(cel putin asa e in zona bacaului dk=6,5) un filtru bistandar gen 2950 2960 etc cam tot ce incepe cu 29xx, nici in 6.0 mhz nu merge ? dv credeti ca are rost ca tvr 1 analog cand mai are viata panala sfarsitul anului ,sau gandit ei sa schimbe atatea ,,jucarii,, si sa treaca pe 6.0mhz norma uk? Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 (editat) Cred că e o problemă temporară ...şi e din cauza transmisiei(retrasmisiei locale)...şasiul 11ak 30 are ambele norme de sunet BG&DK! Sau, cine ştie? ...s-a făcut un defect deliberat...pentru a împinge şi pe ultimii care mai recepţionează prin antenă, emisiuni tv...să se aboneze la cablu!Iar ei (cei de la tvr) să-şi închidă liniştiţi emisiunea(analog terestră) sub motivul că ”nu mai sunt clienţi”!Probabil că transmisia terestră a devenit nerentabilă...şi poate incomodă ...unora! Editat Ianuarie 17, 2016 de elmar Link spre comentariu
electron49 Postat Ianuarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 La mine la atelier functioneaza toate 3 pe antena dolce,dar cliantii au antene terestre.O sa le purific maine.Multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Intr-adevar, se transmite TVR1 dupa norma veche, cu purtatoarea de sunet la 6,5 MHz. Asta pentru ca mai exista multe receptoare A/N care au numai aceasta norma. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 era vorba doar de terestru analog aici si nu cablu sau satelit Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 si la mine mai au uni batrini antene terestre si merge sunetul perfect la un 11ak30 am gasit filtru fusul dus si nu avea sunet pe tvr1 imaginea era ok de asta iam zis sa schimbe fusu sau amindoua daca este stereo Link spre comentariu
