stefanpecsi Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Buna tuturor!Am primit din Italia de la cineva un televizor Sinudyne ,model 1002s,combi,cu video,si intrebarea mea ar fi,daca stie cineva,sunetul de ce nu merge,numai un biriit mai usor,ca si cum n-ar primi firul cald,un amplificator?Volumul se da normal,ok,in sus si in jos,difuzorul e ok,la nici un canal din reteaua de cablu,nu merge sunetul/Multe multumiri. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 pe AV are sonor? spor si bafta Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 trebuie tras in banda desfal si spune cu ce integrate este construit Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 http://elektrotanya.com/sinudyne_1002s_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Av functioneaza,ok,o s a desfac miine sa vad integratul.merci mutt Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 (editat) -in pin.94 procesor, ai o rez. R1025 -o dai afara si o lipesti pe spatele cablajului, dar intre pin.94 si masa Acum ar trebui sa ai D/K Editat Ianuarie 17, 2016 de tehtronics Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Bine,multumesc,o sa incerc si asa,dar vad si modelul de processor.O sa revin,cu rezultate!Numai bine! Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Dar stati putin,noi aici in tara avem BG,nu DK! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Dar stati putin,noi aici in tara avem BG,nu DK! pe ce il folosesti antena satelit cablu tv sau antena veche terestra? Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 In tarisoara noastra sunt 2 sisteme de sonor cu purtatoare analogica:D/K cu 6,5Mhz si B/G cu 5,5Mhz (sau 5,5Mhz+5,74Mhz la transmisie stereo) Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Daca e adus din Italia, sigur este pe BG Daca la tine nu merge, probabil aveti acolo in zona DK Asta doar tu ne poti spune... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Pe cablu îl folosesc,eu cred ca mai are altceva,poate e intrerupt cablajul,verific mai bine. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Dar stati putin,noi aici in tara avem BG,nu DK! pai pe unele cabluri sint amindoua norme de sunet BG si DK pe altele este numai BG pe altele posibil DK posibil si cazul tau si de asta nu are sunet Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 E posibil,o sa duc televizorul altundeva sa incerc,la ceva vecini,multumesc. Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Ai facut modificarea cu rezistenta, asa cum ti-am zis mai sus? Link spre comentariu
