cristi_74 Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Mai baieti,azi am fost la un prieten cu multi copii, sa le instalez ceva joace ca le-a luat un PC de ocazie.Ala vechiu RIP (5 copii).Cand ajung la ei si ma uit la monitor vad ca este pus pe o rezolutie mai mica decat cea nativa 1440x900 ,era 1024 x768 si se vedea naspa.Dau din setari windows la rezolutia nativa dar nu salvez (norocu' meu ca as fi avut de munca dupa),aia mici "mama ca fain se vede" si dupa vreo 5 secunde se inchide si se deschide monitorul,si tot asa tot mai des pana ce a revenit la 1024x768.Nu intra in stand by,doar se inchide imaginea(se face negru displayul)=>revine imaginea=>negru=>imagine ,si asta doar pe rezolutia nativa.Cand e rece apare pe display ceva ca un brum,asta la rezolutie mica;la nativa ecranul e curat dar nu rezista,sta asa vreo 5 secunde si dupa aia incepe balciul.Am pus joacele (Hercules si Claw pt aia mici),NFS MW si Far Cry pt ala mai mare si dalea cu bile(gen zuma) pt fete,am lasat monitorul la 1024x768 functionand cu plozii la butoane.Care ar fi defectul/problema cu monitorul asta,ca daca ar merge rapid depanarea(schimbat ceva conzi) li l-as repara gratis (ma multumesc doar cu zambetul alora mici),ca de luat acasa la mine nici nu se pune problema - ia foc casa daca raman fara Hercules. Monitorul este de wide 19inch Philips (nu stiu modelul,nu m-am uitat ) Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 (editat) Sa nu fie din placa video. Am patit si eu ceva de genu'... dar monitorul era bun, ca pe alt pc merge perfect, iar pe un pc mai vechi (Pentium 4) se oprea si cerea schimbata rezolutia si refresh rate. Trebuie probat monitorul pe un alt calculator....si vazut si refresh rate sa fie suportata de monitorul nou (60-75 pentru LCD) Editat Ianuarie 16, 2016 de marius75 Link spre comentariu
cristi_74 Postat Ianuarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Mersi!O sa merg la el cu un monitor de 17 tot lcd si fac proba.Si invers. Link spre comentariu
