gica70 Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 O alta schema, cu multe date, am gasit in "Garajul lui Mike" Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Acuma, daca emisia se face intr-un catun pierdut in creierii muntilor, se poate incerca si asta: Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Da, asta-i vestita "Veronica". Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Oscilator 5 W in push-pull cu 2N3866, frumos ... Problema cea mai spinoasa este instabilitatea de frecventa a acestui montaj, oscilatoarele de putere ajung foarte tarziu la echilibru termic, timp in care frecventa tot aluneca ... In trecut am experimentat (poate) zeci de emitatoare FM, incepand de la oscilatoare chioare de 10 mW cu un tranzistor si pana la montaje PP cu 2N3866 sau finale cu 2N3775, KT907 si ce mai gaseam prin magazine si targuri ! Singura sansa ca un oscilator de putere sa fie relativ stabil implica folosirea cristalului de cuart, lucru cam "incomod" in gama 88 ... 108 MHz. Link spre comentariu
lukeme Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 La ce distanta maxima ar putea fi receptionat acest emitator de 5W ? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Depinde de pozitie, antena, propagare. Dintr-o pozitie buna, cu un Baofeng UV 82 (portabila, 5W - zice chinezul - antena de pe ea) am facut legaturi la peste 60km. Ce-I drept, aparatura de radioamator are alta sensibilitate decat cea comerciala. Link spre comentariu
lukeme Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 (editat) OK, mersi. Editat Octombrie 25, 2016 de lukeme Link spre comentariu
niculae Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 Totusi, as aprecia tare mult o simpla schema care sa amplifice macar cu 0,5W semnalul chinezariei ( vreau sa ma pot folosi de pll-ul montajului existent sa pot muta in ce frecventa vreau, cuprinsa intre 88-108), daca tot fac ceva barem sa-l fac cat de cat ok! Stima ! Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 http://www.garajuluimike.ro/electronice/modulator-fm-stereo.gif Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Nu e prea inomod cuartul. Orice oscilator chior cu cuart pe 20 MHz scoate armonici impare. Se selecteaza armonica a 5-a, se amplifica, etc. Modulatia in frecventa se face pe oscilator (VFX). Cu doua-trei cuarturi in paralel se poate obtine o banda mai larga decat cu unul singur si se mareste de cinci ori cand se multiplica frecventa. Se poate ajunge pana la 20 kHz. Pentru o banda FM mai larga e mai complicat, trebuie facut un mixaj. Link spre comentariu
lukeme Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 (editat) Se poate incerca si cu oscilatoare cu filtre ceramice de 10,7MHz. Oscileaza pe armonici pare si pe impare. A 9-a si 10-a intra in FM, pe 96,3 si 107 MHz. Iar banda de trecere e exact cat trebuie, circa 200 kHz. Si interesant, sunt modulate toate armonicile. Se poate face cu un singur tranzistor, pt putere mica de emisie. Editat Noiembrie 2, 2016 de lukeme Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Nu trebuie sa uitam ca (astazi) majoritatea posturilor comerciale ce emit in FM doresc o acoperire cvasi-nationala. Fiecare post se receptioneaza pe diferite frecvente in functie de zonele din teritoriu. Numarul de posturi ce emit in FM este destul de mare. Practic e imposibil de gasit un cristal de cuart ale carui armonici sa "pice" exact in zonele libere dintre aceste posturi, pe intreg teritoriul tarii. De aceea am spus ca "e incomoda" utilizarea cristalului de cuart in 88 ... 108 MHz, referindu-ma la un emitator simplu cu doi-trei tranzistori. Daca acceptam complicatiile e posibil orice, putem construi un sintezator ce poate genera orice frecventa din gama in pasi de 100 kHz pornind de la un simplu cristal. Etaje divizoare de frecventa, generatoare de armonici ( 2 ...9), mixere si tot tacamul . Exista integrate specializate, n-ar fi un capat de tara, doar ca ... nu e ceva accesibil incepatorilor. Link spre comentariu
