Schneider TV19.1-70242/P/P/BSG
catalin004
Salutare...am la reparat un tv cu numele din titlu , la care nu am pureci....la marirea ug2 apare cursa inversa, BV se aude ca lucreaza (zornaitul acela al bobinei de deflexie), tv este la 100Hz,
procesor ST92R195SBO/EPT
jungla VDP 3116B C2
stima
  • Răspunsuri 16
  • catalin004
    7
  • adydep
  • palcu ion
  • leoncris
B+ buna, nu am am avut schema, tensiunea TK buna, 12V buna, intrari RGB 3V pe fiecare final, iesiri 210V....nu cred ca sunt finali arsi (cred), are integrate....revin cu mai multe detalii
Editat de catalin004
un final video defect?
daca crezi sau nu ,e problema ta,daca ii inlocuiesti vei afla cu certitudine
S-a intampat o mica minune cu acest tv....nu stiu ce naiba am atins si s-a retezat tubul de sub deflexie...cred ca l-am bagat prea repede de la rece la cald?l-am pornit, si am incercat sa masor iesirile RGB pe jungla....nu prea cred sa fi atins ceva ccu testerul aiurea
acum umblu la el dupa ce il schimb
Sa intamplat ceva care a facut sa nu mai functioneze cadrele,adica sa apara dunga,dar nu la centrul ecranului,ci undeva in zona gatului cinescop-"dunga iese din ecran".Intensitatea spotului(dunga)fiind foarte mare,concentrata pe o suprafata mica,produce retezarea sticlei gatului.(se produce sub deflexie)
nici pe-asta nu o stiam....sincer ii mai scoteam cateodata deflexia...la unele tv....aparea punctul acela....
l-am pornit acum insa BO pleaca dar bobina de la carde nu se mai aude ca ar merge....cred ca ar trebui sa repar intai cadrele
