reglaj bias si offset nmos400
DENSUSAN
Salutare tuturor!
  De curand am terminat doua amplificatoare de 400w ,schema era cu 4 perechi de finali irf452 dar in locul lor am folosit irfp260 fiind ceva mai accesibili ca pret decat cei in capsula T03 si acum am dilema cu reglajul bias-ului si offset din cei doi semireglabili, am gasit pe siteul Quasi's DIY Audio de unde am si luat schema dar nu-nteleg prea multe.Daca se poate ceva mai detaliat si pe-ntelesul meu. Va multumesc!
  • Răspunsuri 23
  • DENSUSAN
    12
  • Marian
    6
  • Emil 1986
  • Sharky
Iti iei multimetru digital, il dai pe ohm si cu montajul decuplat de la alimentare, masori rezistenta dintre baza si emitorul T8, reglezi din VR2 pana obtii acolo rezistenta maxima ( conform schemei 247R, adica 200 de la VR2 si 47 de la R12 ). Apoi setezi multimetrul pe 2Vdc si pui firul rosu la iesire, si firul negru la masa alimentezi si reglezi din VR1 pana obtii pe multimetru o tensiune cat mai mica si cat mai aproape de 0 ( sub 10mV fie cu plus fie cu minus e suficient ). Opresti alimentarea si muti firul rosu in sursa unui final de pe ramura cu + a alimentarii, firul negru al aparatului de masura il pui la iesire, pornesti alimentarea si reglezi din VR2 pana obtii pe multimetru intre 10 si 15mV.
Salut! Marian si multumesc de raspuns.Multimetru digital am,ultima fraza,firul rosu in sursa unui final pe ramura pozitiva si firul negru pe iesire,sa-teleg ca la iesirea de la difuzor,da?
 10-15mV pentru irfp260. Nu vreau sa fac vreo prostie ca am bagat destui bani in ele,(ambitiile costa,ce sa-i faci.)
Da ai inteles bine, sau ca sa reformulez, tu conectezi firele multimetrului fix la bornele unei rezistente de putere ( la capetele ei ) inseriate cu finalii de pe ramura dinspre +Vcc, si masori astfel caderea de tensiune de pe ea, si stii indata ce curent ai prin finali, impartind acea tensiune la valoarea rezistentei in Ohm.
Ok.Daca zic bine cele doua rezistente de 1ohm legate in paralel rezulta 0,5ohm.Si scuze de insistenta(daca citeam cu schema in fata trebuia sa-mi dau si eu seama ca se masoara la bornele rezistentei de putere) dar fiind primele montaje facute e mai greu de-nteles.  Inca o data multumesc de lamuriri si de timpul pierdut cu raspunsurile.
Salut.Nu-i problema, valoarea exacta este influentata de toleranta componentelor, atat la semireglabil cat si la rezistenta, deci valoarea masurata este perfect normal sa nu fie identica cu cea inscrisa pe componenta.
Nu era cazul sa schimbi nimic, ti-am zis erori mici sunt cat se poate de normale, iar superdiodele sunt proiectate de regula cu o rezerva generoasa de reglaj, n-am nici o indoiala ca ai sa poti regla corect biasul. Spor.
Multumesc! Marian nu-i nici un necaz, le las asa daca zici ca nu are nimic,dar am apucat sa le comand siiii..... "comanda se platestee" ,daca ma mai incurc o sa te mai contactez sper sa nu te superi.
  • 1 lună mai târziu...
U GS la finali nu prea conteaza.
Ce e important e ce obtii la iesire, deci curentul. Ii dai GS atata cat ii trebuie incat curentul sa stea la valoarea dorita atunci cand ampliful sta in zero.
Evident daca e nevoie de Ugs mari gen peste 4-5V la niste IRF-uri ar cam trebui sa iti pui intrebari.
Valoarea reala pt un curent dorit variaza in functie de piese, temperatura si altele care sunt inafara controlului tau.
Ca la masina, ii dai aer daca e pe benzina, sau ii injectezi motorina pana cand masina sta la turatia dorita de relanti. Nu prea te intereseaza cat aer ii dai sau cata motorina bagi cat timp te incadrezi in valori normale.
Nu invers, asa cum incearca unii sa ne invete.
Corect aici ai dreptate da am probleme cu ele de ma doare capul,deocamdata stau usurel cateva zile ca nu am timp dar o sa ma apuc din nou sper sa cante.Cu aerul si motorina e mai usor pentru mine dar am si ambitii, nu am vrut sa-mi i-au Kituri gata facute,(un electronist care pune o distributie si reuseste oare ce satisfactie are?) asa si eu vreau facut de mine si sper sa si reusesc.
