Vizitator Vio Sirbu Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 buna ziua am rugamintea sa ma ajutati sa rezolv urmatoarea problema cu care ma confrunt pentru a face economie am montat in toata casa becuri led am probleme la baie si la hota de bucatarie astfel, la baie am intrerupator dublu, unul pentru becul din tavan si ventilatorul de evacuare si unul pentru oglinda ledurile de la oglinda ramin cu o lumina slaba cind intrerupatorul lor este inchis iar intrerupatorul pentru iluminat tavan si ventilator este pornit si tot asa la becurile de la hota cind dau drumul la motorul de la hota de bucatarie si motoarele functioneaza se aprind foarte putin ledurile de la iluminat hota mentionez ca nu am acele becuri de veghe la intrerupatoare iar faza este pe intrerupator si nu directa poate se pricepe cineva si ma ajuta sa rezolv problema multumesc foarte mult Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Trebuie montată câte o rezistență de circa 100k/1W în paralel cu fiecare bec cu leduri care luminează slab. Se poate încerca și cu un condensator de circa 0,22-0,47uF/375Vc.a. Link spre comentariu
Vizitator Vio Sirbu Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 multumesc foarte mult pentru promtitudine o sa incerc poate si rezolv cred ca ventilatorul de la baie si motoarele de la hota sint problema de ajunge la leduri acea tensiune slaba Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Problema este cauzată de capacitățile parazite ale cablurilor și chiar ale întrerupătoarelor (chiar fără bec) ce induc curenți slabi dar suficienți pentru aprinderea ușoară a corpurilor de iluminat cu leduri.Sursele în comutație sau chiar cele simple (capacitive) sunt sensibile chiar și la curenții mici induși de aceste capacități parazite.Montarea rezistenței deviază o mare parte din curentul ce apare la bornele becului, astfel că nu poate să se mai amorseze aprinderea ledurilor... Link spre comentariu
Vizitator Vio Sirbu Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 multumesc Link spre comentariu
