florind Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Buna ziua domnilor, Am un tv Sunny 14128NF cu sasiu M28 (vezi schema in atasament). Am gasit in sursa arse urmatoarele: -siguranta F801 de 2A -R801 3.3 ohmi/5W. Pe placa aceasta rezistenta este montata dupa PTC si nu inainte ca in schema. -Q804. Nu am avut C5586 si am pus BU508AF Am schimbat din oficiu Q801 si Q802 cu 2SA1013. Q803 schimbat cu C2383. Am pornit tv-ul, am reglat tensiunea B+ la 112V conform manual service si totul merge bine. Tensiunile sunt bune, nu se incalzeste nimic. Am remarcat insa urmatorul aspect: Daca sta deconectat de la retea (din buton) o perioada mai lunga (cel putin cateva ore) si-l pornesc din buton, intra in standby, dar toate tensiunile din secundar sunt mari (B+ 205V). Dupa aproximativ 2 minute B+ scade la140V. Cam dupa 5 minute tensiunile din secundar sunt aproape normale (B+113V). Daca opresc din buton si repornesc tensiunile sunt bune. Deci povestea de mai sus se intampla doar dupa ce sta mai multa vreme deconectat de la retea. In starea ON toate tensiunile sunt normale si tv-ul functioneaza corect. Intrebarea este daca e normal sa se intample asa? Ceea ce ma supara cu adevarat este ca la mine merge, dar la proprietar acasa nu. Cum il porneste din buton (intra in standby) si intr-o secunda se arde siguranta. Am schimbat PTC (am pus si nou si din recuperari). Face la fel. Bobina de demagnetizare are 30 ohmi. Am fost si la el acasa si am masurat tensiunea de retea . La el 240V, la mine 230V. La el se arde siguranta, la mine nu. Omul mai are si alte televizoare care merg cu aceasta tensiune. Stie cineva ce este gresit? Multumesc Cu stima Florin tcl_chassis_m28-schema.pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 In cazul asta poate mai este ceva defect in bucla de reglaj a U1 sau ceva decalibrat acolo.Ideal ar fi daca ai avea un traf cu tensiune reglabila si asa sa poti proba la diferite tensiuni ale retelei. Link spre comentariu
florind Postat Ianuarie 15, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Cred ca am rezolvat problema. Dupa o verificare amanuntita in primarul sursei nu am gasit nimic defect. Am schimbat totusi condensatorii electrolitici C810 si C811 cu unii de calitate. Acum la pornire din buton intra in standby cu tensiuni in secundar bune respectiv B+ este 113.5V. Nu se mai duce in balarii la 205V. La comanda ON tv-ul porneste si functioneaza corect, tensiunea B+ 112V. Celelalte tensiuni din secundar sunt conform schemei. Nu am transformator asa ca nu pot verifica cum functioneaza la tensiune de retea 240V. Maine ma duc cu el la proprietar si vad daca merge sau nu. Daca tot sare siguranta de 2A ma gandesc sa-i pun una de 3,15A, dar nu stiu daca e o idee buna. Sper sa nu fie nevoie. Multumesc dlui Dan Cod pentru ajutor. Cu stima Florin Link spre comentariu
