Sursa 0-20V/20A
dan cod
555 este un "soft-start", sursa pleaca cu 723 in limitare si se deschide dupa scurt timp. In felul asta cand pornesti sursa, tensiunea pleaca de 0 si creste pana se stabilizeaza.
Sursa nu are limitare de curent propriu-zisa dar e foarte solid construita. Singurul element de siguranta este acela notat cu V care este probabil un termocontact posibil sensibil si la curentul care trece prin el.
Impotriva ideii ca 555 are legatura cu limitarea de curent trebuie doar sa observi ca d3 e un zenner la 12v. Pentru o sursa care duce 20A la 20v cam ce curent trebuie sa fie in scurt ca tensiunea dupa punti sa scada la 12v. Ce limitare e asta in impulsuri de o suta A ?
Singurul element necunoscut din sursa asta e piesa notata cu V .... daca poate domnul Dan sa o studieze si sa vada ce e scris pe ea ne lamurim si cum de nu iese fum din ea cand o pui in scurt.
  • Răspunsuri 79
  • dan cod
    22
  • Marian
    15
  • MifTy
    7
  • gauss
    5
Dioda zener lucreaza cand tensiunea pe ea depaseste valoarea nominala, nu cand e sub aceasta.
Atat timp cat tensiunea filtrata este mai mare de 12V + 1/3Vcc, adica aprox. 12 + 8 = 20V, nu se intampla nimic. La un scurt tensiunea filtrata are o scadere brusca si daca e sub cei 20V, 555 blocheaza comanda tranzitorilor de putere prin 723 pentru aprox 1secunda, deci tensiunea inainte de traz de putere va reveni la normal; daca scurtul nu dispare, ciclul se reia.
Aveti dreptate am uitat de 1/3 din Vcc, totusi ramane valabila partea cu impulsurile de zeci de A.  Si inca un lucru de considerat, daca sursa a fost facuta prin 70 e calculata pt. 220v, eu la priza am acum 235v. Avand in vedere felul in care e facuta "limitarea" de curent, cresterea tensiunii de retea are efect si asupra limitarii de curent.
 Singurul element necunoscut din sursa asta e piesa notata cu V .... daca poate domnul Dan sa o studieze si sa vada ce e scris pe ea ne lamurim si cum de nu iese fum din ea cand o pui in scurt.Dupa cum arata este un contact termic.Nu am apucat azi sa o desfac si sa masor dar sunt 99% ca este doar protectie termica de cateva *C
Cred ca acel V simbolizeaza voltmetru, mai mult ca sigur,spun asta deoarece vad si un A de la ampermetru.
EDIT:Alta piesa notata cu V nu vad in schema.
Editat de PKP98
Dacă vă referiți la piesa dintre bornele 9 și 8 , aceea este aproape sigur un contact termic . Iar litera aia nu e ”V” ci ”ϑ” sau ”θ” sau adică theta , folosită frecvent în simboluri legate de temperatură.
Cititi si discutia asta:
Excelent ca intotdeauna Dl Matei. De acolo luasem eu lista de piese si desenul pcb. Zice tot pe acolo ca e pt hobby statii radio adica zona 13.8V. De aceea se accepta ca e liniara si ca la tensiuni mici performantele sunt mult reduse, cum copiasem si eu din citatul asta http://www.mikrocontroller.net/topic/291764#3106854  .Tipul care a deschis acolo topic avea sursa defecta si in final a gasit zennerul D2 de langa 723 in scurt. Nu am gasit sa spuna ceva de o protectie la scurtcircuit dar...offtopic: mai demult in cateva experiente ( neprevazute ) cu scurturi in surse mari cu mai multe 3055 fabricate peste ocean cu sigla ca un M cracanat  s-a ars mereu fuzibila, poate a fost mereu norocul sau poate nu, s-a incercat inlocuirea cu cele cu "beta" scris frumos si au pocnit in conditii similare.
Ceva ceva am scris si eu in postarea 15 . Ca are anumite artificii tehnice , care trebuie " rumegate " . Era o referire la propria perceptie . Se dovedeste ca sant ( si ) rezolvari atipice la probleme curente , rezolvari care functioneaza perfect . Le - au facut altii , care s - au apucat mai devreme de electronica ... N - am vrut sa intru in dezbateri privind schema , s - au facut destule ... e a 4 - a pagina din topic , pentru un 555 ... si cred ca vor mai continua .
Editat de gauss
