djvas Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Avand in vedere avantajele majore ale surselor in comutatie, ar fi o mare risipa ca azi sa mai fie realizate surse liniare cu traf de zeci de kg + pierderi pe masura. Sunteti sigur de cele afirmate ? Atunci de ce sursele performante inca se fabrica cu transformator ? Daca zic de Rigol si alti chinezi mai de soi or sa apara alte discutii.. dar Keysight (ex Hp) tot prosti or fi ? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Mai devreme v-am rugat ceva, si anume sa nu transformati topicul intr-o competitie liniar versus comutatie, o astfel de discutie totusi nu-si are rostul aici, daca tineti neaparat puteti deschide un topic nou dedicat chiar acestui scop, puteti argumenta acolo pro si contra cat doriti. Link spre comentariu
spark Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 o sursa in comutatie calculata corect ( si utilizata corect) cu componente de caliatate selectionate cu atentie ,,,, poate inlocui batrinul traf exemplu :: pentru industria medicala , imprimantele mai PROfesioniste , industria militara ___bla_bla_bla__le arunci la gunoi cu sursele inca functionale (daca nu le-ai facut de petrecanie accidental) inca sint fan trafo__ cine se pricepe la proiectat surse (sint citeva circuite integrate care merita atentia ca drivere)_este 40% din viitorul electronicii__iar 30% programare MC_resul cunostinte (practica si teorie) Link spre comentariu
Fulgerik Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Sursele Liniare au si avantaje si si dezavantaje. Eu pentru laborator folosesc o sursa liniara chiar daca lucrez la 3 A, sursa la care transformatorul are o constructie speciala care separa foarte bine primarul de secundar. Interesanta schema! NE555 este folosit pentru temporizare la pornirea si oprirea sursei . Nu prea vad cum se realizeaza limitarea de curent, se pare ca nu are. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Fulgerik nici tu nu citesti ce se posteaza? Asta e epidemie sau cum?... am explicat deja de 2 ori, s-a spus deja in repetate randuri care este configuratia 555-ului ( monostabil ), s-a spus deja ca exista limitare de curent si ca timer-ul o face, am explicat de 2 ori cum o si face... adicaaaa ce, sunt invizibil? ) Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Esti sigur 100%? ....ca tot ziceai ca ai vazut multe scheme cu 723... luăm datasheetul, şi ne uităm în el: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf ce vedem în pagina 2, prima schemă? iop şi Andrei: monostabil? se pare că am stat în ultima vreme prea mult cu nasul în schemele de astabile cu 555 şi mi-a ieşit din cap că poate fi şi monostabil. mulţumesc, m-am lămurit acuma! Link spre comentariu
djvas Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 luăm datasheetul, şi ne uităm în el: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf ce vedem în pagina 2, prima schemă? Vedem capsula metalica unde intradevar pinul 2 este intrarea inversoare. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Vedem capsula metalica unde intradevar pinul 2 este intrarea inversoare. Numai ca pe placa este unul in capsula de 14 pini. Link spre comentariu
alcon Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Asa arata sursa inauntru.Sarma cu care sunt bobinate trafurile e foarte groasa.Doua punti cred ca de 40A.Pe ea scrie ca scoate pana la 30A/20V. Te rog, daca se poate, pune niste poze mari si clare cu fata, spatele, lateralele, cred ca este ceva vintage, sau poate ma insel. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 ... ptiu, am greşit, acum am văzut ce scrie sub schema aia internă! io am crezut că cifrele alea se referă la capsula cu 14 pini, şi mi se părea că e ceva în neregulă, dar nu prea ştiam ce!!! gata, mă duc la nani, poate dimineaţa nu mai fac greşeli! ))))))) Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Un pic mai multa atentie pe viitor n-ar strica. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Te rog, daca se poate, pune niste poze mari si clare cu fata, spatele, lateralele, cred ca este ceva vintage, sau poate ma insel.Clar ca e model mai vechi. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Fulgerik nici tu nu citesti ce se posteaza? Asta e epidemie sau cum?... am explicat deja de 2 ori, s-a spus deja in repetate randuri care este configuratia 555-ului ( monostabil ), s-a spus deja ca exista limitare de curent si ca timer-ul o face, am explicat de 2 ori cum o si face... adicaaaa ce, sunt invizibil? )Da, am citit!Nu am contrazis pe nimeni și nici nu am vorbit pe alături. Am spus ca acel monostabil este pentru blocarea ieșirii pentru momentele de pornire și oprirea sursei, când tensiunea de intrare este sub pragul de 18V, si nu văd cum se face limitare de curent. Nu văd de unde atâta suparare domn'profesor? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Nu este vorba de suparare, poate cel mult dezamagire, si nu sunt profesorul nimanui. Se face limitare tocmai pe baza faptului ca tensiunea de pe alimentare scade la supracurent, la curent prea mare si riplul de tensiune de pe electroliticii principali de filtrare este mai mare, si tensiunea de la traf este mai mica, toate astea contribuie la un prag al tensiunii minime vazute de zener, mai mic, daca sarcina este prea mare atunci pragul asta este prea mic si atunci 555-ul reactioneaza actionand pinul 2 al 723 si limitand astfel curentul. Nu este o limitare ideeala dar este o limitare, pe care nu vad cum nu poti sa o intelegi. Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Sunteti sigur de cele afirmate ? Atunci de ce sursele performante inca se fabrica cu transformator ? Daca zic de Rigol si alti chinezi mai de soi or sa apara alte discutii.. dar Keysight (ex Hp) tot prosti or fi ? Da, sunt f sigur. Gasiti avantajele in literatura de specialitate. Nu tot ce se face afara e nemaiponenit; pot fi cerinte foarte specifice care au dus la alegerea unei surse liniare (in nici un caz randamentul, greutatea sau gabaritul...). Alegerea unei solutii tehnice se face respectand cerintele aplicatiei in ordinea importantei lor si nu dupa mofturile sau inteligenta unui inginer sau altul. De regula unele cerinte sunt contradictorii si din acest motiv se face o prioritizare si se acopera cat mai multe in ordinea respecitva. Fulgerik nici tu nu citesti ce se posteaza? Asta e epidemie sau cum?... am explicat deja de 2 ori, s-a spus deja in repetate randuri care este configuratia 555-ului ( monostabil ), s-a spus deja ca exista limitare de curent si ca timer-ul o face, am explicat de 2 ori cum o si face... adicaaaa ce, sunt invizibil? ) Asa se pare... sunteti invizibil... Adevarul e ca e destul de plictisitor sa citesti tot, de la inceput... Link spre comentariu
