aygun Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Am citit tot topicul insa imi este neclar cu ce le comanzi. Am inteles partea de alimentare insa comanda pentru ce ai in schema , in JP1 de unde vine? Modulul cu XL4005 il vei folosi sa controlezi curentul si tensiunea prin LED-uri. E altceva. Cu ce vei da comanda ? Asta e neintelegerea. Faza cu dimmer cu surubelnita e oarecum aiurea. Link spre comentariu
binox Postat Ianuarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Comanda in jp1 vine dintr-un pin de iesire al microcontrolerului, si este comanda simpla de tip ON/OFF . Schema se repeta de 30 de ori . Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 @binox - am inteles ca ala e doar un modul de alimentare al LED-ului in curent constant . masa va fi comuna cu tot cu micro controlor dar in V+-ul schemei vei pune tensiunea data de XL4005. Asta am inteles-o . Am inteles din prima ca vei trece la comanda ON-OFF dar cum vei face dimmer per fiecare LED deoarece din enunt eu asa am inteles. De aceea am venit si cu solutia cu 5 controlere cu 6 PWM out / master slave -- etc . Enuntul tau nu zice vreau Dimmer per culoare ci eu din enunt am inteles / LED. Ca le vrei comandate individual si de asemenea comanda asta individuala poate insemna si PWM individual. De aceea am propus si solutia cu PT4115 , deoarece ai intrari PWM si un curent maxim de vreo 1,5 Amperi per capsula. Nu imi era foarte clar cum ai sa faci dimming-ul daca cerintele raman . Deoarece , trecand la surubelnita o sa ai dimmer per culoare nu per LED asa cum intelesesem eu. Daca nu e secret , ce microcontroler intentionezi sa folosesti ? Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 (editat) Caut o solutie pentru comanda a 10 leduri RGB de 3W (350mA pe fiecare canal)Cerinta ar fi sa pot aprinde fiecare led in parte la capacitate aproape de maxim pe una din cele trei culori fundamentale la un moment dat. Nu voi folosi alte nuante doar cele 3 de baza.O alta cerinta ar fi ca intensitatea luminoasa sa fie ajustabila.Acest ansamblu de leduri va realiza un joc de lumini comandat de un microcontroller.Cu comanda clasica ar fi 30 de canale de controlat(cu limitare de curent). Doar cu comanda ON/OFF nu ar fi o problema prea mare insa ma incurca partea de reglare a intensitatii, mi-ar trebui 30 canale PWM ceea ce-i mai greu de realizat, nu am gasit uC pe 8 biti cu atatea canale PWM iar cu uC pe 32biti n-am lucrat inca. Acesta fiind enuntul imi era neclara faza cu surubelnita si XL4005 din moment ce vei folosi doar trei asemenea module cu XL4005. Deducerea e clara , vei face dimmer / culoare nu pe LED cum specifici in enunt. Acum intelegi de unde a pornit neintelegerea ? Editat Ianuarie 18, 2016 de aygun Link spre comentariu
binox Postat Ianuarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Ia reciteste postul meu #5. Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Am citit tot topicul dar a fost o zapaceala de la cap la coada. Ba o specificatie , ulterior revenire asupra specificatiei. A fost un talmes balmes. Fiecare a venit cu cate o idee ca sa te ajute. In fine . Ce microController ziceai ca folosesti cu 30 I/O astfel incat sa fie comandate individual ? Link spre comentariu
binox Postat Ianuarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 atmega64 Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Da , are 53 I/O sunt suficiente. Spor la treaba. Link spre comentariu
