Comanda leduri RGB 3W
binox
Salut! Caut o solutie pentru comanda a 10 leduri RGB de 3W (350mA pe fiecare canal) Cerinta ar fi sa pot aprinde fiecare led in parte la capacitate aproape de maxim pe una din cele trei culori fundamentale la un moment dat. Nu voi folosi alte nuante doar cele 3 de baza. O alta cerinta ar fi ca intensitatea luminoasa sa fie ajustabila. Acest ansamblu de leduri va realiza un joc de lumini comandat de un microcontroller. Cu comanda clasica ar fi 30 de canale de controlat(cu limitare de curent). Doar cu comanda ON/OFF nu ar fi o problema prea mare insa ma incurca partea de reglare a intensitatii, mi-ar trebui 30 canale PWM ceea ce-i mai greu de realizat, nu am gasit uC pe 8 biti cu atatea canale PWM iar cu uC pe 32biti n-am lucrat inca. M-am gandit la multiplexare dar am o alta problema, fiind 10 leduri ca sa le multiplexez si sa lumineze spre maxim ar trebui sa le dau pulsuri de 3.5A, problema e ca ledurile astea nu suporta pulsuri mai mari de 5-600mA. N-am mai lucrat cu leduri deastea pana acum, probabil imi scapa ceva solutii mai simple. Voi cum ati realiza chestia asta?
  • Răspunsuri 37
  • aygun
    14
  • binox
    13
  • Bandi Szasz
    6
  • Relav
De ce iti trebuie 30 de canale pwm ?  Iti trebuie doar 3, tu ai 3 canale: RGB fiecare canal contine 10 leduri pe care le legi in serie/paralel cum doresti si microcontoller-ul doar da comanda la canal si nu la fiecare LED in parte.
Problema e ca nu le aprind pe toate cu aceeasi culoare in acelasi timp. Am nevoie sa realizez secvente de genul:
-led1 aprins rosu
-delay
-led2 aprins verde
-delay
-led3 aprins albastru
-delay
-etc
Fiecare led trebuie sa poata fi controlat individual pe fiecare culoare.
Am inteles.
In cazul acesta luminozitatea doresti sa fie individuala pe fiecare LED sau sa zicem o luminozitate pe rosu una pe verde si a treia pe albastru? Daca doresti pentru fiecare LED in parte se poate improviza un PWM cu ajutorul unui timer (Timer1) pe porturile I/O personal nu am incercat si nu pot sa iti zic sigur daca merge bine sau la luminozitate foarte scazuta o sa apara efectul de flickering dar am vazut alte proiecte facute cu pwm improvizat si mergeau destul de bine.
Pai atunci poti face ceva de genul:
- un mosfet pe + condus de PWM pentru fiecare culoare separata deci ar veni 3 bucati.
- un alt tranzistor/mosfet pe - la fiecare LED.
Si atunci ai PWM pentru luminozitate si cu porturi simple I/O controlezi mosfetul de pe - pentru fiecare led in parte si le aprinzi cum vrei.
http://www.ebay.com/...-/272039937166?
Probabil te intereseaza ceva de genul prezentat in link-ul de mai sus. Acolo fiecare Led este comandat individual . Insa led-urile sunt de putere mica.
Nu, stiu solutia aia dar nu se preteaza la cazul meu cu leduri de putere.
Da, asta pare o idee buna, multumesc.
Ar mai ramane de rezolvat limitarea de curent, presupun ca cel mai simplu ar fi pe partea de minus. Vreo sugestie pentru asta?
Arduino Mega - si ai rezolvat situatia. Ba mi mult poti modifica sketch-ul si si poti face ce vrei tu comandand LED-urile daca le legi intr-o atrice de genul Linii si Coloane fiecare fiind comandate de un MOSFET.
Ia ca referinta LED CUBE cu arduino.
Iar de acolo faci variatiuni . :)
Posted Image
Poti face si Marice de 3 x 3 sau cat vrei tu.
http://www.instructables.com/id/4x4x4-RGB-LED-Cube/
Spor !
Cu leduri de putere mica e mai usor, suporta curent pulsat de valori mult mai mari decat curentul nominal iar asta permite multiplexarea, procedeul folosit la matrici , cuburi de leduri si afisaje 7seg cu mai multi digiti.
La ledurile de putere nu merge multiplexarea daca vrei sa le folosesti aproape de capacitatea lor maxima.
Cu limitarea cum vrei tu cu LED-uri individuale o sa iti trebuieasca pentru fiecare LED in parte. Cel mai simplu este cu un LM317 configurat ca sursa de curent, problema este ca ii trebuie cu 2-3V mai multi pe intrare decat vrei sa fie la iesire si acei 2-3V o sa se transforma in caldura deci ar trebuii si ceva radiator. Alta variante e cu doi tranzistori, aicea probabil o sa ai mai putina caldura generata dar motajul consta din doua tranzistoare si cateva rezistente.
Daca vrei ceva mai "performant" trebuie apelat la uC-uri specializate,etc.
Nu sunt "expert" in LED-uri poate alti colegi au idei mai bune pentru limitare.
Editat de bandi12
PCA9685 - controler PWM pe 16 canale, comunicare I2c. Mai simplu de atat, nu cred ca vei gasi.
E ok si ideea asta, dar cred ca am gasit o solutie mai simpla :)
Pentru cele 3 culori asi folosi 3 convertoare step down cu xl4005 ajustabile, care teoretic suporta 5A, insa eu voi folosi maxim 3-3.5A daca aprind toate ledurile cu aceeasi culoare. Le gasesc gata facute de chinezi la pret mic ( mai ieftin decat drivere high side si mosfeturile aferente). Astfel pot ajusta intensitatea pentru fiecare culoare ( e drept ca merge doar cu surubelnita si nu din soft dar nu ma deranjeaza).
Pentru partea de limitare mi-ar fi placut sa folosesc AMC7135 insa nu le-am gasit decat pe ebay si dureaza prea mult.
Am gasit si drivere de leduri specializate in comutatie insa fiind 30 de canale de controlat ridica mult costurile si complexitatea schemei, asa ca ma gandesc sa folosesc varianta simpla cu 2 tranzistoare si 2 rezistori, ca in schema atasata. Convertoarele DC/DC le voi regla astfel incat puterea disipata pe mosfeturi sa fie minima, ca sa nu am probleme termice.
O posibila solutie ar fi sa folosesti leduri ws2812  (daca nu esti constrans sa folosesti leduri-le RGB din enunt)
Pai sunt constrans sa folosesc leduri de putere, asta-i problema , la leduri de puteri mici solutiile sunt mai simple.
Editat de binox
Buna seara!! Poate un pic off topic, dar am o intrebare: ca functionalitate, e vreo diferenta daca se utilizeaza mosfet canal p sau n? Stiu ca e diferenta in comanda lui si amplasare pe ramura, dar de ce uneori se opteaza pentru mosfet canal p? Multumesc anticipat!!
